Jak działają kotły gazowe z zasobnikiem?
Kotły gazowe z zasobnikiem to odpowiedź na realne potrzeby nowoczesnych gospodarstw domowych. Gwarantują błyskawiczny dostęp do ciepłej wody oraz stabilne ogrzewanie wnętrz. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu zapasem wody eliminują niedogodności typowe dla prostszych instalacji. Połączenie kompaktowej budowy, efektywności i wygody sprawia, że jest to obecnie jeden z najbardziej praktycznych wyborów do współczesnego budownictwa.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Kondensacyjne kotły grzewcze Lgomax plus i Logano marki Buderus
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Na czym polega fenomen kotła z zasobnikiem?
Kocioł gazowy z zasobnikiem to rozwiązanie dwufunkcyjne, które w jednej obudowie integruje system grzewczy oraz moduł przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU). Kluczowa różnica względem popularnych kotłów przepływowych polega na tym, że woda nie jest podgrzewana dopiero w momencie odkręcenia kranu. Zamiast tego jest ona wcześniej przygotowana i magazynowana w specjalnym zbiorniku.
To właśnie ten zasobnik gwarantuje wygodę użytkowania. Woda czeka w gotowości, dzięki czemu po otwarciu zaworu trafia do punktu poboru niemal błyskawicznie.
Jak działa kocioł gazowy z zasobnikiem w praktyce?
Mechanizm działania jest wyjątkowo przejrzysty. Kocioł podgrzewa wodę i przechowuje ją w zintegrowanym zasobniku ukrytym wewnątrz urządzenia. Gdy domownicy potrzebują ciepłej wody, kocioł nie musi jej na bieżąco produkować - pobiera ją bezpośrednio z gotowego zapasu.
Co istotne, w przeciwieństwie do modeli przepływowych, pobór wody nie powoduje natychmiastowego wstrzymania ogrzewania domu. Instalacja grzewcza pracuje nieprzerwanie tak długo, jak długo w zasobniku znajduje się zgromadzony zapas. Dopiero po jego wyczerpaniu urządzenie przełącza się w tryb ponownego nagrzewania zbiornika. W praktyce oznacza to, że użytkownik nie odczuwa nagłych wahań temperatury ani spadku wydajności systemu.
Co się dzieje, gdy zabraknie ciepłej wody?
W sytuacji, gdy cały zapas w zasobniku zostanie zużyty, kocioł chwilowo zmienia priorytet pracy. Skupia się wówczas na szybkim przygotowaniu wody użytkowej kosztem zasilania obiegu grzewczego.
Nie wiąże się to jednak z wychłodzeniem pomieszczeń. Systemy ogrzewania wodnego charakteryzują się dużą bezwładnością cieplną, co oznacza, że oddają zgromadzone ciepło jeszcze przez długi czas. Dzięki temu krótkotrwałe przerwy w pracy centralnego ogrzewania pozostają dla mieszkańców niezauważalne.
Dlaczego kocioł z zasobnikiem zapewnia wyższy komfort użytkowania?
Największym atutem kotłów z zasobnikiem jest wygoda użytkowania. Możliwość jednoczesnego korzystania z ciepłej wody w kilku punktach poboru (np. pod prysznicem i w kuchni) bez spadków temperatury to funkcja, której często brakuje w systemach przepływowych. Dodatkowo, dzięki zamknięciu wszystkich podzespołów w jednej obudowie, otrzymujemy rozwiązanie kompaktowe i estetyczne. Urządzenie nie wymaga montażu osobnego, wielkogabarytowego zbiornika, co czyni je idealnym wyborem do domów jednorodzinnych oraz większych mieszkań. Codzienną eksploatację ułatwia fakt, że kotły te są praktycznie bezobsługowe i wyróżniają się wysoką sprawnością energetyczną.
Kocioł z zasobnikiem a inne rozwiązania - gdzie tkwi przewaga?
Rozwiązanie to stanowi optymalny kompromis między prostotą montażu a wysokim standardem życia. Eliminuje ograniczenia kotłów przepływowych, a jednocześnie nie zajmuje tyle miejsca, co rozbudowane układy z osobnym zasobnikiem stojącym. Najważniejszą zaletą pozostaje jednak stabilność: system zapewnia płynne działanie obu funkcji bez uciążliwego dla użytkownika "przełączania się" między trybami.
źródło i zdjęcie: Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
  • Czy podczas brania prysznica i jednoczesnego zmywania naczyń w kuchni spadnie temperatura wody?
    Nie, kocioł z wbudowanym zasobnikiem umożliwia jednoczesne korzystanie z ciepłej wody w kilku różnych punktach poboru (np. pod prysznicem i w kuchni) bez odczuwalnych spadków temperatury . Brak takich wahań to jedna z głównych przewag tego rozwiązania nad systemami przepływowymi.
  • Czy kaloryfery w domu wystygną, jeśli zużyję całą gorącą wodę ze zbiornika np. podczas długiej kąpieli?
    Nie odczujesz wychłodzenia pomieszczeń, nawet jeśli zużyjesz cały zapas, a kocioł wstrzyma ogrzewanie domu, by skupić się na szybkim przygotowaniu nowej wody użytkowej . Wynika to z dużej bezwładności cieplnej wodnych systemów grzewczych – instalacja oddaje zgromadzone wcześniej ciepło jeszcze przez długi czas po wstrzymaniu pracy obiegu grzewczego.
  • Czy muszę wygospodarować w kotłowni miejsce na duży, osobny bojler?
    Nie ma takiej potrzeby. W tego typu kotłach gazowych system grzewczy i moduł magazynowania wody są zintegrowane i zamknięte w jednej, kompaktowej obudowie . Urządzenie nie wymaga montażu osobnego, wielkogabarytowego zbiornika stojącego.
  • Jak długo muszę czekać na ciepłą wodę po odkręceniu kranu?
    Woda leci ciepła niemal błyskawicznie po otwarciu zaworu . Dzieje się tak dlatego, że kocioł nie zaczyna jej podgrzewać dopiero w momencie odkręcenia kranu, lecz przechowuje ją wcześniej przygotowaną w gotowości.
  • Do jakiego metrażu lub typu budynku najlepiej pasuje to urządzenie?
    Kocioł z wbudowanym zasobnikiem jest optymalnym i polecanym wyborem do domów jednorodzinnych oraz większych mieszkań . Zapewnia tam wysoki standard użytkowania i stabilność, zachowując przy tym kompaktowe wymiary, które ułatwiają znalezienie miejsca na jego montaż.
Natalia Karaskiewicz
