Jak działa pompa ciepła do wody użytkowej?
Czy możliwe jest podgrzewanie wody w domu przy wykorzystaniu... ciepła z powietrza wewnątrz pomieszczenia? Właśnie na tej zasadzie opiera się działanie pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU). Urządzenie to skutecznie odzyskuje energię z otoczenia, a przy okazji osusza i schładza powietrze w miejscu swojej pracy. Dla wielu inwestorów jest to rozwiązanie zaskakująco proste, a zarazem wyjątkowo praktyczne.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Pompy ciepła
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe
Jak działa pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej?
Działanie pompy ciepła CWU opiera się na obiegu termodynamicznym, w którym energia pobrana z powietrza jest przekształcana w ciepło ogrzewające wodę w zbiorniku. Choć brzmi to skomplikowanie, cały proces przebiega w kilku prostych etapach:
  1. Pobór energii: Urządzenie zasysa ciepłe powietrze z pomieszczenia. Zawarta w nim energia trafia do czynnika chłodniczego, co powoduje jego nagrzanie i odparowanie.
  2. Sprężanie: Para trafia do sprężarki, gdzie pod wpływem wzrostu ciśnienia gwałtownie rośnie jej temperatura. W ten sposób powstaje energia cieplna gotowa do przekazania do instalacji.
  3. Wymiana ciepła: Gorący czynnik trafia do wymiennika, w którym oddaje ciepło wodzie znajdującej się w zasobniku. Proces ten odbywa się w pełni automatycznie.
  4. Powrót do cyklu: Po oddaniu energii czynnik skrapla się i wraca do początku obiegu.
Warto podkreślić, że urządzenie potrzebuje energii elektrycznej jedynie do napędu wentylatora i sprężarki. Efektem ubocznym pracy pompy jest wyrzut powietrza, które staje się chłodniejsze i suchsze.
Jakie parametry decydują o efektywnej pracy pompy ciepła CWU?
Aby pompa ciepła pracowała z maksymalną efektywnością, musi mieć zapewnione odpowiednie warunki. Kluczowym czynnikiem jest temperatura zasysanego powietrza - optymalny zakres mieści się w granicach od +5°C do +35°C.
Równie istotna jest temperatura samej wody. Urządzenie potrafi podgrzać ją do około +65°C. Jest to poziom w pełni wystarczający, aby skutecznie wyeliminować ryzyko rozwoju niebezpiecznych drobnoustrojów i patogenów w zbiorniku.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby prawidłowo zamontować pompę ciepła CWU?
Należy pamiętać, że pompa ciepła CWU służy wyłącznie do przygotowania ciepłej wody i nie zastępuje systemu centralnego ogrzewania budynku. Przy planowaniu inwestycji kluczowy jest wybór miejsca montażu:
  • Temperatura: Pomieszczenie powinno być zabezpieczone przed mrozem, z temperaturą utrzymującą się przez cały rok na poziomie co najmniej 10°C.
  • Wymiary: Minimalna wymagana wysokość pomieszczenia to 2 metry.
  • Ciepło odpadowe: Najlepiej sprawdzają się kotłownie, pralnie lub pomieszczenia gospodarcze. Pompa może tam efektywnie wykorzystywać energię emitowaną przez inne urządzenia, takie jak pralki, suszarki czy lodówki. Im cieplejsze powietrze w otoczeniu, tym wydajniejsza praca urządzenia.
Sam montaż nie jest skomplikowany. Urządzenie gabarytami przypomina lodówkę, nie wymaga budowy komina ani nie emituje zanieczyszczeń. Do uruchomienia wystarczy podłączenie do instalacji wodnej oraz standardowego gniazdka elektrycznego.
Jakie dodatkowe korzyści daje użytkowanie pompy ciepła do CWU?
Pompa ciepła do wody użytkowej oferuje szereg korzyści wykraczających poza samo podgrzewanie wody:
  • Osuszanie powietrza: Dzięki redukcji wilgoci pranie w pomieszczeniach gospodarczych schnie szybciej, a produkty w spiżarniach dłużej zachowują świeżość.
  • Oszczędność sprzętu: W okresie letnim, gdy potrzebna jest wyłącznie ciepła woda, można całkowicie wyłączyć system centralnego ogrzewania. Pozwala to wydłużyć żywotność kotła i ograniczyć emisję CO₂.
Dlaczego pompa ciepła do CWU to rozwiązanie warte uwagi?
Pompa ciepła do CWU to efektywny sposób na wykorzystanie energii zawartej w powietrzu do przygotowania ciepłej wody w domu. Dzięki prostemu mechanizmowi odzysku ciepła, łatwemu montażowi oraz dodatkowym funkcjom - takim jak osuszanie i chłodzenie pomieszczeń - stanowi ona niezwykle atrakcyjne rozwiązanie dla nowoczesnego inwestora, pozwalając na optymalne wykorzystanie zasobów dostępnych w bezpośrednim otoczeniu budynku.
źródło i zdjęcie: Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
  • Czy do zasilania pompy ciepła CWU potrzebne jest specjalne przyłącze prądu (tzw. "siła")?
    Nie, sam montaż urządzenia jest nieskomplikowany, a do jego uruchomienia w zupełności wystarczy podłączenie do standardowego gniazdka elektrycznego oraz instalacji wodnej . Nie trzeba również budować żadnego komina.
  • Czy woda podgrzewana przez pompę ciepła jest bezpieczna pod kątem bakterii (np. Legionelli)?
    Tak, woda jest w pełni bezpieczna. Urządzenie potrafi podgrzać wodę w zasobniku do temperatury około +65°C, co skutecznie i w pełni eliminuje ryzyko rozwoju niebezpiecznych drobnoustrojów oraz patogenów.
  • Z jakimi domowymi sprzętami warto "sąsiadować" pompę ciepła CWU, aby działała najwydajniej?
    Pompę najlepiej zamontować w pobliżu urządzeń, które podczas pracy emitują tzw. ciepło odpadowe, czyli na przykład obok pralek, suszarek czy lodówek . Im cieplejsze powietrze znajduje się w otoczeniu urządzenia, tym wydajniej ono pracuje, dlatego idealnymi miejscami są kotłownie, pralnie i pomieszczenia gospodarcze.
  • Czy praca pompy ciepła CWU wpłynie na mikroklimat pomieszczenia, w którym ją ustawię?
    Tak, efektem ubocznym działania pompy jest wyrzucanie powietrza, które jest chłodniejsze i ulega osuszeniu . Tę właściwość można wykorzystać z korzyścią dla domu – w pralniach redukcja wilgoci sprawia, że pranie schnie szybciej, natomiast w spiżarniach chłodniejsze i suchsze powietrze pozwala na dłuższe zachowanie świeżości przechowywanych produktów.
  • Czy w sezonie letnim pompa ciepła pozwala na całkowite odciążenie głównego pieca?
    Zdecydowanie tak. Pompa ciepła CWU służy wyłącznie do przygotowywania ciepłej wody i nie zastępuje centralnego ogrzewania . Jednak w okresie letnim, kiedy dom nie wymaga ogrzewania, a potrzebujemy jedynie ciepłej wody do mycia, pozwala ona na całkowite wyłączenie systemu centralnego ogrzewania . Dzięki temu można znacznie wydłużyć żywotność głównego kotła oraz zmniejszyć emisję CO₂.
Natalia Karaskiewicz
