Taras na gruncie bez pęknięć. Co naprawdę decyduje o trwałości?
O trwałości tarasu na gruncie decydują przede wszystkim warstwy ukryte pod płytkami. To tam najczęściej powstają błędy, które po czasie kończą się pęknięciami, wilgocią i kosztowną naprawą.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Masy tynkarskie
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Taras na gruncie – dlaczego warto?
Taras na gruncie to jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań przez właścicieli domów jednorodzinnych – i trudno się temu dziwić. Brak schodów, barier i progów sprawia, że przejście z salonu do ogrodu staje się płynne i naturalne. To szczególnie ważne dla rodzin z dziećmi, osób starszych czy po prostu tych, którzy chcą cieszyć się ogrodem bez żadnych przeszkód.
Co więcej, taras na gruncie jest tańszy i łatwiejszy w wykonaniu niż tarasy wyniesione, które wymagają podbudowy, słupów i dodatkowej izolacji. W tym przypadku wystarczy odpowiednio przygotować podłoże i wykonać kilka kluczowych warstw. Ale uwaga – nie oznacza to, że można pominąć techniczne detale. Wprost przeciwnie. To właśnie jakość wykonania tych "niewidocznych" elementów zadecyduje o trwałości całości.
Przygotowanie gruntu – fundament sukcesu
Podstawą każdego dobrze wykonanego tarasu na gruncie jest solidne przygotowanie podłoża.
Pierwszym krokiem jest wykonanie wykopu – na głębokość pozwalającą zmieścić wszystkie warstwy, łącznie z mrozoodporną warstwą dolną.
Na dnie wykopu układamy geowłókninę, która pełni niezwykle ważną funkcję: separuje grunt rodzimy od podbudowy, zapobiegając jej zanieczyszczeniu i osłabieniu. Dzięki niej woda może odpływać, ale ziemia nie miesza się z kruszywem. To niewidoczna, ale bardzo skuteczna bariera.
Na geowłókninę sypiemy warstwę podbudowy z kruszywa (żwir, tłuczeń), którą należy starannie zagęszczać warstwami. Brak odpowiedniego zagęszczenia prowadzi do zapadania się tarasu, pękania płytek i powstawania kałuż. Nie oszczędzaj na tym etapie – to najważniejsza warstwa nośna całej konstrukcji.
Betonowa płyta i warstwa spadkowa – stabilność i odpływ wody
Na gotowej podbudowie wylewa się płytę betonową, która będzie przenosić obciążenia i stabilizować całość. W zależności od potrzeb i projektu stosuje się beton klasy C12/15 lub C16/20, z odpowiednim zbrojeniem.
Na płycie układamy warstwę spadkową z zaprawy cementowej MITECH M-15. Jej zadaniem jest nadanie tarasowi odpowiedniego spadku (1,5–2%), dzięki któremu woda będzie swobodnie spływać z powierzchni. To absolutnie niezbędne – brak spadku oznacza zastoiny wody, a te prowadzą do uszkodzeń. MITECH M-15 to nie tylko posadzka, ale też warstwa dociskowa, która stabilizuje układ i gwarantuje nośność dla kolejnych warstw.
Hydroizolacja – tarcza chroniąca przed wilgocią
Taras to miejsce narażone na intensywne działanie warunków atmosferycznych. Deszcz, śnieg, mróz – to wszystko może prowadzić do poważnych uszkodzeń, jeśli nie zastosujemy skutecznej hydroizolacji.
Pierwszą warstwą ochronną jest papa termozgrzewalna, która tworzy szczelną i elastyczną barierę przeciwwodną. Ale to nie wszystko. Kluczowa jest także elastyczna zaprawa uszczelniająca MITECH, dwuskładnikowa, dzięki czemu odporna na ruchy termiczne i mikropęknięcia. Działa jak elastyczna skóra – rozciąga się, ale nie pęka. Tylko taka kombinacja zapewnia pełną ochronę przed wnikaniem wody do konstrukcji.
Wykończenie – piękno i trwałość w jednym
Po hydroizolacji czas na wykończenie, które będzie cieszyć oko, ale i znosić trudy codziennego użytkowania.
Najpierw klej elastyczny MITECH KE lub KE SUPER – specjalnie zaprojektowany do zewnętrznych zastosowań. Jego elastyczność pozwala przetrwać cykle zamrażania i odmrażania bez odspajania płytek. Potem płytki ceramiczne – mrozoodporne, antypoślizgowe, o niskiej nasiąkliwości. Ich jakość decyduje o trwałości i bezpieczeństwie użytkowania, więc warto zainwestować w produkty renomowanych producentów.
Na koniec elastyczna fuga, odporna na zabrudzenia, promieniowanie UV i wodę. Dobrze dobrana fuga to nie tylko estetyka, ale też dodatkowa warstwa ochronna dla tarasu.
Taras, który przetrwa wszystko
Budowa tarasu na gruncie to proces, który wymaga przemyślenia, dobrych materiałów i precyzyjnego wykonania. Ale dobrze wykonany taras odwdzięczy się latami bezproblemowego użytkowania, odpornością na warunki atmosferyczne i estetyką, która nie traci uroku.
Zadbaj o każdy etap: od przygotowania gruntu, przez podbudowę, hydroizolację, aż po płytki i fugi. Nie idź na skróty i nie szukaj oszczędności tam, gdzie liczy się jakość. Wybierając sprawdzone systemy, takie jak te oferowane przez MITECH, zyskujesz pewność, że Twój taras będzie nie tylko piękny, ale i trwały.
To nie tylko kawałek przestrzeni przed domem – to Twoja prywatna oaza, miejsce relaksu, spotkań i codziennego wypoczynku. Zbuduj ją mądrze.
źródło i zdjęcia: MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Czy wykonując taras na gruncie, mogę zaoszczędzić na grubości lub zagęszczaniu kruszywa, skoro i tak przykryje je płyta betonowa?
    Nie, oszczędzanie na tym etapie to duży błąd, ponieważ podbudowa z kruszywa to najważniejsza warstwa nośna całej konstrukcji. Brak starannego zagęszczania żwiru lub tłucznia warstwami doprowadzi do zapadania się tarasu, co z kolei spowoduje pęknięcia płytek oraz powstawanie kałuż.
  • Mój wykonawca twierdzi, że do wylania płyty pod taras wystarczy resztka jakiegokolwiek betonu. Czy jego parametry mają tu duże znaczenie?
    Tak, płyta betonowa ma za zadanie stabilizować całą konstrukcję i przenosić obciążenia. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w zależności od specyfiki projektu, powinno się zastosować beton klasy C12/15 lub C16/20 wraz z odpowiednim zbrojeniem.
  • Zależy mi na idealnie płaskiej powierzchni, na której bez problemu ustawię meble, dlatego nie chcę żadnych pochyleń. Czy warstwa spadkowa jest naprawdę konieczna?
    Uformowanie spadku rzędu 1,5–2% to warunek absolutnie niezbędny dla zachowania trwałości. Całkowity brak spadku spowoduje groźne zastoiny wody, prowadzące do destrukcji materiałów. Do wykonania pochylenia warto zastosować zaprawę cementową, taką jak MITECH M-15, która pełni rolę warstwy dociskowej, gwarantując nośność pod kolejne warstwy.
  • Zastanawiam się, czy skuteczna hydroizolacja to tylko papa, czy muszę stosować dodatkowe płynne folie i membrany?
    Papa termozgrzewalna to bardzo ważna pierwsza warstwa ochronna, tworząca barierę przeciwwodną. Jednak ze względu na to, że taras na gruncie musi znosić trudne warunki (śnieg, mróz, deszcz), kluczowa jest także elastyczna zaprawa uszczelniająca, np. dwuskładnikowy system MITECH. Taka zaprawa współpracuje z konstrukcją, jest odporna na ruchy termiczne, rozciąga się, ale nie ulega mikropęknięciom, gwarantując pełną szczelność.
  • Zainwestowałem w bardzo drogie, mrozoodporne płytki antypoślizgowe o niskiej nasiąkliwości. Czy dzięki temu mogę użyć standardowego kleju i fugi?
    Nie, nawet najwyższej jakości płytki nie uchronią tarasu przed zniszczeniem, jeśli spoiwo będzie niewłaściwe. Należy zastosować specjalny klej elastyczny (np. MITECH KE lub KE SUPER) zaprojektowany na zewnątrz, który pozwoli okładzinie przetrwać cykle zamrażania i odmrażania bez ryzyka odspajania. Dopełnieniem całości musi być elastyczna fuga, która zapewni odporność na wodę i promieniowanie UV.
Natalia Karaskiewicz
