Rdza na ścianie w salonie? Pozorny defekt tworzy najbardziej pożądany efekt we wnętrzach
Rdza na ścianie salonu nie jest skutkiem wilgoci ani zaniedbania, lecz świadomą dekoracją, która nadaje wnętrzu charakter ekskluzywnego loftu. Złudzenie skorodowanej blachy powstaje dzięki nałożeniu trzech odcieni masy tynkarskiej na ciemnym podkładzie, co pozwala uzyskać wygląd szlachetnej stali bez montowania ciężkich i kosztownych płyt metalowych.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Masy tynkarskie
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Co to jest efekt rdzy i dlaczego podbija serca projektantów?
Na pierwszy rzut oka rdza to przecież coś, czego staramy się unikać – symbol zaniedbania, przemijania. Ale właśnie w tym tkwi jej piękno. W dekoracji wnętrz efekt rdzy symbolizuje autentyczność i bezkompromisowość – niczego nie udaje. Ma w sobie coś z estetyki wabi-sabi, doceniającej przemijanie i niedoskonałość.
Imitacja korozji to mistrzowska gra trzech kolorów masy tynkarskiej na odpowiednio przygotowanym tle. Rezultat? Głębia koloru, szlachetne przetarcia, nieregularna faktura i wrażenie, jakby ściana nosiła ślady czasu – dokładnie takie, jak chcemy. A to wszystko możesz osiągnąć samodzielnie, nawet jeśli nie jesteś zawodowym tynkarzem.
Czego potrzebujesz, by stworzyć efekt rdzy?
Podstawowy zestaw produktów MITECH:
  • MITECH FX (kolor V-815) – preparat gruntujący, który tworzy ciemną, niemal czarną bazę pod efekt.
  • MITECH DEKOMASA – dekoracyjna masa tynkarska, którą nakłada się w trzech kolorach tworząc złudzenie skorodowanej powierzchni.
  • MITECH LAKIER EVOART (opcjonalnie) – bezbarwna powłoka zabezpieczająca efekt, szczególnie zalecana w miejscach narażonych na zabrudzenia lub wilgoć.
Nie brzmi skomplikowanie? Bo nie jest! Cały sekret tkwi w technice aplikacji i wyczuciu koloru.
Gdzie warto zastosować efekt rdzy?
Nie ograniczaj się do jednej ściany. Efekt rdzy możesz wprowadzić jako dominujący motyw w salonie, industrialny akcent w kuchni, designerski detal w łazience czy nawet surową obudowę kominka. Sprawdza się również na filarach, wnękach, wykończeniach frontów meblowych i na elewacjach.
Dlaczego tak dobrze gra z nowoczesnymi wnętrzami? Bo tworzy kontrast dla gładkich powierzchni szkła, stali i betonu architektonicznego. Rdzawa ściana obok matowych frontów kuchennych lub przeszkleń potrafi stworzyć atmosferę jak z designerskiego magazynu.
Jak przygotować się do pracy?
Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Ściana musi być czysta, sucha, stabilna i równa. Usuń kurz, tłuszcz i luźne fragmenty tynku. Jeśli są nierówności, wyrównaj je wcześniej.
Gruntowanie – baza, od której wszystko się zaczyna
Zacznij od preparatu gruntującego MITECH FX w kolorze V-815. To nie tylko warstwa zwiększająca przyczepność. To ciemne tło, które buduje dramaturgię efektu i stanowi bazę dla późniejszych działań. Nałóż równomiernie pędzlem lub wałkiem i poczekaj, aż dobrze wyschnie.
Nakładanie dekoracyjnej masy – serce efektu
Teraz czas na najważniejszy etap – aplikację masy MITECH DEKOMASA w trzech kolorach. Nie znajdziesz tu jednej recepty. To jak malowanie obrazu – każda ściana będzie inna. Technika zależy od Twojej ręki, narzędzi i odwagi. Możesz działać pacą stalową, gąbką, pędzlem czy szpachelką.
Zacznij od bazy (np. najciemniejszego koloru), a potem stopniowo dodawaj kolejne tony. Nie nakładaj ich równomiernie! Chodzi o nieregularność, spontaniczność, niedoskonałość – to one tworzą iluzję prawdziwej rdzy. Przecieraj, nakładaj warstwy na mokro, mieszaj kolory na ścianie – aż zobaczysz efekt, który Cię zachwyci.
Warto poćwiczyć wcześniej na małej powierzchni próbnej. Pozwoli Ci to wyczuć materiał, nabrać odwagi i sprawdzić, jak kolory współgrają ze sobą.
Opcjonalne wykończenie – lakier zabezpieczający
Jeśli chcesz, by ściana była odporna na wilgoć, tłuste plamy czy brud – warto ją zabezpieczyć lakierem MITECH LAKIER EVOART. To transparentna powłoka, która nie zmienia wyglądu tynku, ale znacząco poprawia jego odporność. Idealna do kuchni, łazienki, przedpokoju czy strefy przy wejściu.
Zużycie materiałów – planowanie bez niespodzianek
Zanim wyruszysz na zakupy, poznaj orientacyjne zużycie:
  • MITECH FX (kolor V-815) – ok. 0,25–0,28 kg/m²
  • MITECH DEKOMASA – ok. 1–1,5 kg/m²
  • MITECH LAKIER EVOART – ok. 0,1–0,2 l/m² (opcjonalnie)
To wartości uśrednione – pamiętaj, że faktyczne zużycie zależy od struktury podłoża, techniki nakładania i zamierzonego efektu.
Co jeszcze warto wiedzieć?
Pamiętaj, że efekt rdzy to nie tapeta ani fototapeta – to ręczna robota. Każda ściana będzie inna, każda aplikacja unikalna. Właśnie na tym polega jej wartość. Jeśli boisz się, że nie podołasz, możesz poprosić o pomoc dekoratora, ale nie rezygnuj – to efekt, który warto mieć choćby na fragmencie ściany.
Zdecydowanie tak – efekt rdzy na ścianie to coś więcej niż dekoracja. To sposób na wyrażenie siebie, na nadanie przestrzeni głębi, duszy i emocji. Dzięki produktom MITECH możesz osiągnąć ten efekt samodzielnie, nie rezygnując z jakości ani profesjonalizmu.
Jeśli marzysz o wnętrzu z charakterem, w którym każda ściana ma coś do powiedzenia – efekt rdzy może być tym, czego szukasz.
źródło i zdjęcia: MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.
  • Czy efekt rdzy sprawdzi się w miejscach narażonych na wilgoć i zabrudzenia, takich jak kuchnia czy łazienka?
    Tak, rdzawa ściana to doskonały, industrialny akcent do kuchni czy designerski detal w łazience. Aby chronić taką powierzchnię przed wilgocią, tłustymi plamami czy brudem, należy zastosować wykończenie i zabezpieczyć ścianę transparentną powłoką, jaką jest MITECH LAKIER EVOART.
  • Jak dokładnie zaplanować zużycie materiałów, aby kupić odpowiednią ilość produktów do stworzenia imitacji korozji na konkretnej ścianie?
    Orientacyjne zużycie zależy od struktury podłoża i techniki nakładania, jednak średnio wynosi: dla preparatu gruntującego MITECH FX (kolor V-815) około 0,25–0,28 kg/m², dla dekoracyjnej masy tynkarskiej MITECH DEKOMASA ok. 1–1,5 kg/m², a dla opcjonalnego lakieru ochronnego około 0,1–0,2 l/m².
  • Nie jestem zawodowcem. Co zrobić, jeśli obawiam się, że nałożona przeze mnie masa tynkarska nie wyjdzie tak idealnie jak na zdjęciach w katalogu?
    Imitacja korozji to ręczna robota, w której pożądana jest nieregularność, spontaniczność i niedoskonałość – dzięki temu każda aplikacja jest unikalna i nie musi być idealnie ułożona. Przed pracą na właściwej ścianie warto poćwiczyć na małej powierzchni próbnej, aby wyczuć materiał i zobaczyć, jak kolory współgrają, a w ostateczności można również poprosić o pomoc profesjonalnego dekoratora.
  • Z jakimi materiałami w moim nowoczesnym wnętrzu najlepiej połączyć rdzawą ścianę, aby całość wyglądała spójnie i nie przytłoczyła pomieszczenia?
    Efekt rdzy świetnie komponuje się z gładkimi powierzchniami i tworzy idealny kontrast dla szkła, stali oraz betonu architektonicznego. Zestawienie skorodowanej powierzchni z matowymi frontami meblowymi lub przeszkleniami nada przestrzeni charakter rodem z designerskiego magazynu.
  • Czy do nakładania warstw potrzebuję specjalistycznych narzędzi, aby uzyskać wiarygodną imitację korozji?
    Nie ma potrzeby kupowania specjalistycznych i skomplikowanych narzędzi, ponieważ technikę można dopasować do własnych preferencji i działać za pomocą pacy stalowej, gąbki, pędzla lub szpachelki. Autentyczny wygląd rdzy zależy głównie od spontanicznego nakładania kolejnych tonów na mokro i mieszania trzech kolorów MITECH DEKOMASA bezpośrednio na ścianie.
Natalia Karaskiewicz
