Tynk silikonowy na wałek - szybki efekt i trwałe wykończenie
Możesz nakładać tynk wałkiem – i to nie byle jaki, bo nowoczesny tynk silikonowy MITECH TRS. Zaskoczenie? Efekt jest równie trwały i estetyczny jak przy tradycyjnych metodach, a sam proces jest znacznie szybszy i prostszy.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Masy tynkarskie
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Czym jest tynk silikonowy MITECH TRS?
Tynk silikonowy MITECH TRS to dekoracyjno-ochronny materiał wykończeniowy przeznaczony zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz budynków. Jest to tynk cienkowarstwowy, co oznacza, że nakłada się go cienką warstwą, zapewniając estetyczne wykończenie.
Główne zalety tynku silikonowego MITECH TRS:
  • Odporność na warunki atmosferyczne: Wytrzymałość na deszcz, śnieg, wiatr i promienie UV gwarantuje zachowanie właściwości i wyglądu tynku przez długie lata.
  • Paroprzepuszczalność: Tynk pozwala ścianom "oddychać", co zapobiega powstawaniu wilgoci i pleśni.
  • Hydrofobowość: Mikrosfery zawarte w tynku tworzą hydrofobową powłokę odpychającą wodę. Dzięki temu powierzchnia jest mniej podatna na zabrudzenia i łatwiejsza w czyszczeniu.
  • Elastyczność: Tynk maskuje drobne rysy i niweluje niewielkie nierówności podłoża.
Zastosowanie tynku silikonowego MITECH TRS:
Tynk MITECH TRS nadaje się do różnych miejsc i powierzchni:
  • Na zewnątrz budynków: Idealny do elewacji, szczególnie w bezspoinowych systemach ociepleń MITECH i MITECH M.
  • Wewnątrz budynków: Może być stosowany na ścianach wewnętrznych, w tym na płytach kartonowo-gipsowych.
  • Ciągi komunikacyjne: Odporność i łatwość aplikacji czynią go idealnym rozwiązaniem dla korytarzy i klatek schodowych.
Jak nakładać tynk silikonowy MITECH TRS wałkiem?
Tynk MITECH TRS można nakładać ręcznie lub maszynowo. Oto podstawowe kroki:
  • Przygotowanie podłoża: Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od tłuszczu i kurzu. W przypadku podłoży mineralnych (np. tynki cementowo-wapienne) zaleca się gruntowanie.
  • Mieszanie tynku: Przed nałożeniem dokładnie wymieszaj tynk, aby uzyskać jednolitą konsystencję.
  • Aplikacja wałkiem: Nakładaj tynk wałkiem strukturalnym dla uzyskania efektu dekoracyjnego. Możesz również użyć metody natrysku.
  • Wyrównywanie: Po nałożeniu tynku wałkiem delikatnie wyrównaj powierzchnię, aby uzyskać pożądany efekt końcowy.
Tynk silikonowy MITECH TRS to nowoczesne rozwiązanie łączące estetykę i funkcjonalność. Łatwość aplikacji wałkiem pozwala na szybkie uzyskanie zamierzonego efektu. Odporność na warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalność i elastyczność sprawiają, że tynk ten jest idealny do zastosowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.
źródło i zdjęcia: MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.
  • Czym jest tynk silikonowy MITECH TRS?
    Tynk silikonowy MITECH TRS to cienkowarstwowy, dekoracyjno-ochronny materiał wykończeniowy przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
  • Jakie są główne zalety tynku MITECH TRS?
    Jest odporny na warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalny, hydrofobowy i elastyczny — dzięki temu chroni ściany, pozwala im „oddychać”, łatwiej się go czyści i maskuje drobne nierówności.
  • Gdzie można stosować tynk MITECH TRS?
    Nadaje się na elewacje budynków (w tym w systemach ociepleń MITECH), do wnętrz (np. na płyty kartonowo-gipsowe) oraz w ciągach komunikacyjnych, takich jak korytarze i klatki schodowe.
  • Jak przygotować powierzchnię przed aplikacją tynku MITECH TRS?
    Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od kurzu i tłuszczu; w przypadku podłoży mineralnych zalecane jest gruntowanie.
  • W jaki sposób nakładać tynk MITECH TRS wałkiem?
    Tynk należy dokładnie wymieszać, nałożyć wałkiem strukturalnym lub metodą natrysku, a następnie delikatnie wyrównać powierzchnię dla uzyskania efektu dekoracyjnego.
