Czy tynk silikonowy można nałożyć wałkiem?
Tak, pełnowartościowy tynk silikonowy można z powodzeniem nałożyć zwykłym wałkiem malarskim. Choć cała praca przypomina proste malowanie ścian w pokoju, powstała warstwa odpycha wodę i chroni dom przed ulewami równie skutecznie jak tradycyjne tynki zacierane przez fachowców.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Masy tynkarskie
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Czym jest tynk silikonowy MITECH TRS?
Tynk silikonowy MITECH TRS to dekoracyjno-ochronny materiał wykończeniowy przeznaczony zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz budynków. Jest to tynk cienkowarstwowy, co oznacza, że nakłada się go cienką warstwą, zapewniając estetyczne wykończenie.
Główne zalety tynku silikonowego MITECH TRS:
  • Odporność na warunki atmosferyczne: Wytrzymałość na deszcz, śnieg, wiatr i promienie UV gwarantuje zachowanie właściwości i wyglądu tynku przez długie lata.
  • Paroprzepuszczalność: Tynk pozwala ścianom "oddychać", co zapobiega powstawaniu wilgoci i pleśni.
  • Hydrofobowość: Mikrosfery zawarte w tynku tworzą hydrofobową powłokę odpychającą wodę. Dzięki temu powierzchnia jest mniej podatna na zabrudzenia i łatwiejsza w czyszczeniu.
  • Elastyczność: Tynk maskuje drobne rysy i niweluje niewielkie nierówności podłoża.
Zastosowanie tynku silikonowego MITECH TRS:
Tynk MITECH TRS nadaje się do różnych miejsc i powierzchni:
  • Na zewnątrz budynków: Idealny do elewacji, szczególnie w bezspoinowych systemach ociepleń MITECH i MITECH M.
  • Wewnątrz budynków: Może być stosowany na ścianach wewnętrznych, w tym na płytach kartonowo-gipsowych.
  • Ciągi komunikacyjne: Odporność i łatwość aplikacji czynią go idealnym rozwiązaniem dla korytarzy i klatek schodowych.
Jak nakładać tynk silikonowy MITECH TRS wałkiem?
Tynk MITECH TRS można nakładać ręcznie lub maszynowo. Oto podstawowe kroki:
  • Przygotowanie podłoża: Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od tłuszczu i kurzu. W przypadku podłoży mineralnych (np. tynki cementowo-wapienne) zaleca się gruntowanie.
  • Mieszanie tynku: Przed nałożeniem dokładnie wymieszaj tynk, aby uzyskać jednolitą konsystencję.
  • Aplikacja wałkiem: Nakładaj tynk wałkiem strukturalnym dla uzyskania efektu dekoracyjnego. Możesz również użyć metody natrysku.
  • Wyrównywanie: Po nałożeniu tynku wałkiem delikatnie wyrównaj powierzchnię, aby uzyskać pożądany efekt końcowy.
Tynk silikonowy MITECH TRS to nowoczesne rozwiązanie łączące estetykę i funkcjonalność. Łatwość aplikacji wałkiem pozwala na szybkie uzyskanie zamierzonego efektu. Odporność na warunki atmosferyczne, paroprzepuszczalność i elastyczność sprawiają, że tynk ten jest idealny do zastosowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.
źródło i zdjęcia: MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.
  • Mój dom stoi blisko ruchliwej drogi, czy elewacja, na której położono tynk silikonowy MITECH TRS, będzie się szybko brudzić?
    Nie, ponieważ tynk ten charakteryzuje się hydrofobowością. Zawarte w nim mikrosfery tworzą powłokę odpychającą wodę, przez co powierzchnia jest znacznie mniej podatna na zabrudzenia i łatwiejsza w czyszczeniu.
  • Ściany w moim domu mają widoczne drobne rysy. Czy tynk na wałek zamaskuje te niedoskonałości?
    Tak, tynk silikonowy MITECH TRS cechuje się wysoką elastycznością, co pozwala na skuteczne maskowanie drobnych rys oraz niwelowanie niewielkich nierówności podłoża, zapewniając estetyczne wykończenie.
  • Obawiam się problemów z grzybem na ścianach. Czy ten cienkowarstwowy tynk zablokuje przepływ powietrza i zatrzyma wilgoć?
    Nie ma takich obaw. Tynk ten posiada właściwości paroprzepuszczalne, co oznacza, że pozwala ścianom swobodnie "oddychać". Taka cecha skutecznie zapobiega powstawaniu wilgoci i pleśni.
  • Chcę szybko wykończyć wnętrza domu w systemie suchej zabudowy. Czy mogę zastosować ten nowoczesny tynk silikonowy na płyty kartonowo-gipsowe?
    Tak, tynk silikonowy MITECH TRS doskonale sprawdza się nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz budynków, w tym bezpośrednio na powierzchniach z płyt kartonowo-gipsowych.
  • Poszukuję materiału na bardzo intensywnie użytkowany przedpokój, gdzie ściany są narażone na otarcia. Czy ten produkt zapewni mi trwałe wykończenie w takim miejscu?
    Zdecydowanie tak. Dzięki swojej wysokiej odporności i łatwości aplikacji, tynk silikonowy MITECH TRS jest idealnym, trwałym rozwiązaniem dla mocno eksploatowanych ciągów komunikacyjnych, takich jak domowe korytarze i klatki schodowe.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
