Czy tynk mozaikowy z brokatem nadaje się na cokół?
Tak, odpowiedni tynk mozaikowy z brokatem można stosować także na cokołach na zewnątrz domu, a nie wyłącznie na ścianach we wnętrzach. Opisany w artykule MITECH MK KAMELEON BROCCATO tworzy dekoracyjną powłokę odporną na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne, łącząc brokatowy efekt z ochroną powierzchni.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Masy tynkarskie
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Czym jest tynk mozaikowy z brokatem?
MITECH MK KAMELEON BROCCATO to akrylowy tynk mozaikowy, który w swoim składzie zawiera drobinki brokatu. Jego główną zaletą jest możliwość tworzenia cienkowarstwowych powłok dekoracyjnych o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Produkt ten idealnie nadaje się do stosowania na cokoły, gzymsy, lamperie oraz inne powierzchnie narażone na intensywną eksploatację. Co więcej, dzięki swej wytrzymałości oraz odporności na czynniki atmosferyczne, świetnie sprawdza się w systemach ociepleń na styropianie (BSO MITECH).
Dlaczego warto wybrać tynk z brokatem?
Tynk mozaikowy z brokatem to nie tylko wygląd. Oto kilka kluczowych zalet produktu MITECH MK KAMELEON BROCCATO:
  1. Wysoka odporność na uszkodzenia – Dzięki zwartej strukturze tynk jest wysoce odporny na uderzenia oraz ścieranie. To idealny wybór do miejsc narażonych na kontakt fizyczny, takich jak cokoły czy gzymsy.
  2. Odporność na warunki atmosferyczne – Produkt chroni powierzchnie przed mrozem, wilgocią oraz intensywnym nasłonecznieniem, co czyni go idealnym do użytku zewnętrznego.
  3. Łatwa aplikacja – Tynk można nakładać od razu po wymieszaniu, co eliminuje konieczność dodatkowych przygotowań. Wystarczą dwie pace – jedna do nałożenia tynku, a druga do wygładzenia i usunięcia nadmiaru masy.
  4. Estetyka i funkcjonalność – Brokatowe drobinki nadają powierzchni wyjątkowy blask, tworząc nowoczesny, elegancki efekt, który sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacjach.
Bogata paleta kolorów
Jednym z największych atutów tynku MITECH MK KAMELEON BROCCATO jest ogromna różnorodność dostępnych barw. W ofercie znajdziemy ponad 60 różnych kolorów i wzorów, które można dopasować do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, tynk doskonale współpracuje z szablonami, co pozwala na uzyskanie oryginalnych wzorów, takich jak imitacje kamieni naturalnych czy cegieł. Dostępne są także dwa warianty brokatu: złoty i srebrny, dzięki czemu efekt końcowy można precyzyjnie dostosować do wybranej koncepcji.
Idealny na elewacje i do wnętrz
Tynk MITECH MK KAMELEON BROCCATO znajduje zastosowanie zarówno na zewnątrz budynków, jak i wewnątrz. Jego odporność na trudne warunki atmosferyczne oraz chemikalia sprawia, że jest to materiał o wszechstronnym zastosowaniu. Dzięki zastosowaniu tego produktu możemy nie tylko zabezpieczyć ściany przed uszkodzeniami, ale także nadać im wyjątkowy, błyszczący charakter.
Jeśli marzysz o pięknych, brokatowych ścianach, tynk mozaikowy z brokatem MITECH MK KAMELEON BROCCATO jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki swojej wytrzymałości, łatwej aplikacji i szerokiej palecie kolorów, umożliwia stworzenie wyjątkowej przestrzeni zarówno w domu, jak i na zewnątrz. To doskonały sposób na połączenie elegancji z funkcjonalnością – i to w bardzo prosty sposób!
źródło i zdjęcia: MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.
  • Planuję ocieplenie domu i szukam trwałego wykończenia na cokoły. Czy tynk mozaikowy z brokatem MITECH MK KAMELEON BROCCATO można kłaść bezpośrednio na styropian?
    Tak, produkt ten świetnie sprawdza się w systemach ociepleń na styropianie (BSO MITECH). Dzięki wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, w tym mróz, wilgoć oraz intensywne nasłonecznienie, idealnie zabezpieczy cokoły na elewacji.
  • Mam w domu dzieci oraz zwierzęta, przez co dolne partie ścian na korytarzu są ciągle obijane. Czy cienkowarstwowe powłoki dekoracyjne z tego tynku wytrzymają tak intensywną eksploatację na lamperiach?
    Zdecydowanie tak, ponieważ ten akrylowy tynk mozaikowy charakteryzuje się zwartą strukturą, co zapewnia mu wysoce podniesioną odporność na uszkodzenia mechaniczne, uderzenia i ścieranie. Jest to produkt stworzony specjalnie na powierzchnie narażone na kontakt fizyczny i intensywną eksploatację, w tym właśnie lamperie czy gzymsy.
  • Chcę samodzielnie wykończyć wnękę w salonie, ale nie mam profesjonalnych maszyn do rozrabiania zapraw. Czy aplikacja tynku mozaikowego wymaga specjalistycznych przygotowań?
    Nie, aplikacja tego produktu jest bardzo prosta, ponieważ tynk można nakładać na ścianę od razu po wymieszaniu, co eliminuje konieczność dodatkowych przygotowań. Do nałożenia i wygładzenia masy, a także usunięcia jej nadmiaru, wystarczą jedynie dwie standardowe pace.
  • Zależy mi na efekcie cegły na jednej ze ścian we wnętrzu, ale z delikatnym, nowoczesnym połyskiem. Czy za pomocą tynku z brokatem mogę stworzyć taką imitację?
    Tak, tynk mozaikowy MITECH MK KAMELEON BROCCATO doskonale współpracuje z szablonami, co pozwala na tworzenie oryginalnych wzorów, takich jak imitacje naturalnych kamieni lub cegieł. Brokatowe drobinki nadadzą takiej powierzchni nowoczesny, elegancki blask i wyjątkowy charakter.
  • Mój salon urządzony jest w chłodnych barwach z dodatkami chromu i obawiam się, że standardowy złoty połysk nie będzie pasował. Czy mogę wybrać inny odcień błyszczących drobinek?
    Tak, efekt końcowy można precyzyjnie dostosować do wybranej koncepcji wnętrza, ponieważ oprócz złotego dostępny jest również srebrny wariant brokatu. Dodatkowo tynk występuje w ponad 60 różnych kolorach i wzorach, co znacznie ułatwia dopasowanie go do konkretnej aranżacji.
Natalia Karaskiewicz
