Preparaty przyspieszające wiązanie tynków, farb i klejów - MITECH SPW i MITECH SPW KLEJ
Późna jesień i zima to okres pełen wyzwań dla prowadzenia prac budowlanych. W naszym klimacie często oznacza to kilkumiesięczną przerwę w realizacji nowych inwestycji, co może prowadzić do opóźnień. Nie każdy jest w stanie pozwolić sobie na wznowienie prac dopiero wiosną. Dlatego zawsze poszukuje się innowacyjnych rozwiązań, takich jak specjalne dodatki przyspieszające wiązanie w trudnych warunkach atmosferycznych dla farb, tynków czy zapraw klejowych. Te środki zyskują na popularności w całej Polsce. Czy rzeczywiście przynoszą oczekiwane rezultaty? Sprawdźmy to.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Systemy ociepleń
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Dlaczego warto skorzystać z preparatu do tynków lub farb?
Idealna temperatura do aplikacji tynków i farb wynosi od 25ºC do 5ºC, a wilgotność powietrza powinna oscylować w granicach od 40% do 80%. Dodatkowo, dla prawidłowego działania tych produktów, niezbędne jest brak opadów i silnego wiatru.
Wiązanie farb i tynków w takich warunkach w naszej strefie klimatycznej jest łatwe do przeprowadzenia od późnej wiosny do wczesnej jesieni, ale im bliżej zimy, tym trudniejsze staje się prowadzenie prac ociepleniowych w optymalnych warunkach.
W takim przypadku polecamy skorzystać z MITECH SPW - preparatu do farb i tynków. Jego zadaniem jest przyspieszenie procesów wiązania i wysychania, co umożliwia kontynuowanie prac elewacyjnych w temperaturze od 1ºC do 10ºC, niezależnie od wysokiej wilgotności powietrza. W ciągu zaledwie kilku godzin następuje wstępne wiązanie materiałów.
Preparat do tynków MITECH SPW
Na rynku dostępne są liczne preparaty tego typu, ale jeśli szukasz wysokiej jakości i gwarancji skuteczności, warto wybrać sprawdzone produkty. Dlatego polecamy preparat MITECH SPW. Posiada on wiele zalet, które są kluczowe dla prawidłowego wiązania farb, tynków oraz zapraw klejowych.
Produkt ten przyspiesza proces wiązania i wysychania tynków akrylowych, silikonowych oraz siloksanowych marki Mitech. Jest idealny do przeprowadzania wszelkich prac elewacyjnych w trudnych warunkach środowiskowych.
Mechanizm działania jest bardzo prosty: preparat do tynków odparowuje wodę z nałożonego materiału, co skraca pierwszy etap procesu wysychania wyrobów dyspersyjnych. To z kolei pozytywnie wpływa na kolejną fazę, czyli wiązanie. Już po około 5-6 godzinach materiał zyskuje dodatkową odporność na niekorzystne czynniki atmosferyczne.
Dodanie preparatu do tynków i farb nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Materiały nie tracą swojej wytrzymałości ani właściwości użytkowych. Ponadto, preparat nie zmienia koloru wyprawy czy powłoki wykończeniowej.
Preparat dodaje się do tynku w proporcji 250 ml na 25 kg. Farby elewacyjne natomiast wymagają 250 ml preparatu na 10 l. Następnie należy dokładnie wymieszać składniki do uzyskania jednolitej konsystencji, która umożliwia dalsze zastosowanie.
Zaprawa klejowa z preparatem MITECH SPW KLEJ
Podczas aplikacji klejów używanych w systemach ocieplenia budynków, można napotkać na trudności spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W takich sytuacjach warto skorzystać z preparatu, który ułatwi ten proces. MITECH SWP KLEJ przyspiesza wiązanie klejów w temperaturze od 5°C do 0°C i przy podwyższonej wilgotności powietrza do około 80%.
Można go zastosować nawet w sytuacji, gdy spodziewany jest spadek temperatury do -5°C po upływie 8 godzin od nałożenia. Zaprawa klejowa Mitech nie traci swoich właściwości po zastosowaniu preparatu.
MITECH SPW KLEJ powinien być dodany do wody zarobowej przed wymieszaniem z zaprawami klejowymi MITECH KS lub MITECH KO w proporcji: 2% (maksymalnie do 2,5%) w stosunku 0,5 kg na każde 25 kg produktu.
Do mieszania zalecamy użycie wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem koszykowym. Gdy klej z wodą zarobową uzyska jednolitą konsystencję, należy odstawić go na 10 minut i ponownie wymieszać. Tak przygotowana zaprawa klejowa jest gotowa do aplikacji w trudnych warunkach atmosferycznych.
Warto zaznaczyć, że niskie temperatury, wysoka wilgotność powietrza czy silny wiatr mogą pojawić się praktycznie w każdym momencie. Zmieniana klimatu wymaga przygotowania na każdą sytuację. Dlatego warto zawsze być gotowym do pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Preparaty MITECH SPW i MITECH SPW KLEJ ułatwią pracę i pozwolą uniknąć wielu problemów, bez konieczności wykonywania poprawek.
źródło i zdjęcie: MITECH Chemia Budowlana
