Zimno na poddaszu? Wina może leżeć w Twoim oknie dachowym
Parujące szyby i przeciągi? To nie zawsze wina pogody – często problem tkwi w nieszczelnych oknach dachowych, przez które ucieka nawet 30% ciepła z domu.
Roto Okna Dachowe Okna dachowe, akcesoria, schody strychowe
Lubelska 104 21-100 Lubartów
Zobacz firmę w innym dziale: Okucia budowlane
Dlaczego okna dachowe parują od środka?
Zaparowane szyby dachowe to częsty problem w sezonie grzewczym. Powód? Skraplanie się pary wodnej na zimnej powierzchni szyby. Zjawisko to – zwane kondensacją – pojawia się, gdy ciepłe i wilgotne powietrze z wnętrza domu styka się z chłodnym szkłem, którego temperatura spadła poniżej tzw. punktu rosy.
Skąd ta niska temperatura?
To często wynik nieszczelnej ramy lub zbyt słabej izolacji termicznej wokół okna. Jeśli okno dachowe nie jest odpowiednio zabezpieczone, nie tylko paruje – przepuszcza również zimne powietrze z zewnątrz, powodując przeciągi, szybsze wychładzanie wnętrza i wzrost kosztów ogrzewania.
Dodatkowo, nadmiar wilgoci w powietrzu – z gotowania, kąpieli, a nawet oddychania domowników – oraz brak wentylacji tylko pogłębiają problem. Dlatego zanim sięgniesz po ściereczkę, zastanów się, co tak naprawdę trzeba poprawić.
Jak sprawdzić, czy okno dachowe jest nieszczelne?
Zamknij wszystkie okna i drzwi, zapal świeczkę i przesuń ją powoli wokół ramy okna dachowego. Jeśli płomień zaczyna drgać, wiesz już, że masz do czynienia z nieszczelnością. W innych przypadkach objawem może być także większy hałas z zewnątrz albo ciemne smugi wokół ramy – ślady zużytej uszczelki.
Nie ignoruj tych sygnałów. Nawet mała nieszczelność może oznaczać dużą utratę energii. A tam, gdzie ucieka ciepło, zawsze znajdzie się miejsce dla zimnego powietrza i wilgoci.
Czym uszczelnić okno dachowe od wewnątrz?
1. Wymień zużyte uszczelki
To najprostszy i najtańszy sposób, by poprawić szczelność okna dachowego. Nowe uszczelki to bariera dla chłodu i wilgoci, a ich wymiana nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy odpowiedni profil uszczelki (najlepiej dedykowany przez producenta, np. Roto), nożyk i kilka minut wolnego czasu.
Dobrze dobrana uszczelka:
  • skutecznie eliminuje przeciągi,
  • poprawia izolację akustyczną,
  • przeciwdziała osadzaniu się rosy.
Pamiętaj, że dobrej jakości uszczelka może służyć nawet przez kilka sezonów, a jej koszt to zaledwie ułamek rachunku za ogrzewanie.
2. Zamontuj rolety zewnętrzne lub wewnętrzne
Jeśli chcesz zyskać dodatkową ochronę termiczną, zainwestuj w rolety dachowe – najlepiej z oferty producenta Twoich okien. Rolety zewnętrzne pełnią funkcję izolatora cieplnego – zimą zatrzymują ciepło wewnątrz, a latem chronią przed przegrzewaniem poddasza.
Rolety wewnętrzne również mogą poprawić komfort, choć nie będą tak skuteczne termicznie jak modele zewnętrzne. Nowoczesne systemy od Roto często są dostępne w pakiecie promocyjnym – np. markiza za symboliczną złotówkę czy zniżka na rolety przy zakupie okna.
3. Modernizuj izolację wokół okna
To krok wyżej – dla tych, którzy nie chcą tylko "maskować" problemu. Roto oferuje dedykowane zestawy izolacyjne, które można zastosować podczas montażu lub przy modernizacji starszego okna dachowego. Dzięki nim:
  • minimalizujesz mostki termiczne,
  • ograniczasz straty ciepła aż o kilkadziesiąt procent,
  • zwiększasz komfort cieplny i akustyczny.
Warto również pamiętać o ramie montażowej i kołnierzach izolacyjnych, które są istotne zwłaszcza w starszych konstrukcjach dachowych.
4. Zadbaj o wentylację
Nawet najlepiej zaizolowane okno będzie parowało, jeśli w pomieszczeniu panuje zbyt duża wilgotność. Dlatego:
  • regularnie wietrz poddasze, nawet zimą,
  • zainwestuj w nawiewniki lub rozważ zastosowanie rekuperatora,
  • unikaj suszenia prania w zamkniętym pomieszczeniu bez wyciągu.
Wentylacja i izolacja powinny zawsze iść w parze. Bez jednego, drugie przestaje działać.
Czy już czas na wymianę okna dachowego?
Jeśli okno jest stare, nieszczelne i nie nadaje się już do modernizacji – nie ma sensu dłużej walczyć. Wymiana okna dachowego na nowe, energooszczędne rozwiązanie to inwestycja, która szybko się zwraca. Produkty Roto – jak np. Designo R7, Designo Heat czy okna do dachów płaskich OnTop – zapewniają:
  • potrójne szyby,
  • zintegrowaną izolację,
  • kompatybilność z systemami smart home,
  • pełną wodoszczelność i szczelność na lata.
Co więcej, na wymianę okien dachowych możesz uzyskać dofinansowanie, np. z programu "Czyste Powietrze". Dzięki temu koszt inwestycji jest niższy, a zyski – odczuwalne natychmiast.
Wymiana starych okien dachowych na nowe modele Roto to inwestycja, która szybko się zwraca. Zyskujesz nie tylko doskonałą izolację i wodoszczelność na lata, ale także znacznie niższe rachunki za ogrzewanie i szybciej nagrzewające się poddasze
Koniec z parującymi oknami i stratą ciepła
Zaparowane okna dachowe to nie problem – to sygnał alarmowy, który mówi, że Twoje poddasze potrzebuje izolacji. Na szczęście dziś masz do wyboru wiele rozwiązań – od prostych uszczelek po nowoczesne systemy Roto.
Nie pozwól, by przez jedno okno uciekało 30% ciepła z domu. Zadbaj o szczelność, popraw izolację, zamontuj rolety i zadbaj o wentylację. A jeśli trzeba – wymień okno na nowe, lepsze i bardziej komfortowe.
źródło i zdjęcia: Roto Okna Dachowe
Fotografia otwierająca: AdobeStock
Natalia Karaskiewicz
