Dach nie do ruszenia! Jak zamontować blachodachówkę, by wytrzymała każdą wichurę?
W ostatnich latach w Polsce obserwujemy wzrost liczby gwałtownych burz, ulew i porywistych wiatrów. Dla właścicieli domów jednorodzinnych oznacza to jedno: dach musi być nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim odporny na wichury.
BLACH-POL Blachodachówki, panele, trapezy
Targowa 1 26-300 Opoczno
Uszkodzenia dachu należą do najkosztowniejszych konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych, a ich naprawa potrafi pochłonąć znaczną część domowego budżetu. Dlatego inwestycja w solidne wykonanie i odpowiednie zabezpieczenie dachu, zwłaszcza pokrytego popularną blachodachówką, to klucz do bezpieczeństwa i spokoju na długie lata.
Dlaczego warto postawić na blachodachówkę?
Blachodachówka zyskała popularność w Polsce dzięki swojej trwałości, lekkości i korzystnemu stosunkowi ceny do jakości. Jednak jak każdy materiał, wymaga odpowiednich technik montażu i zabezpieczenia. Przy silnym wietrze nawet najlepiej wyglądające pokrycie może zawieść, jeśli zostało źle zamontowane lub wykonane z materiałów niskiej jakości. Właśnie dlatego liczy się nie tylko to, co widać na pierwszy rzut oka, ale cała konstrukcja, detale montażowe i regularna konserwacja.
Wybierz materiał, który sprosta sile natury
Najbardziej odporne na działanie czynników atmosferycznych są blachodachówki z ocynkowanej stali, pokryte warstwą ochronną o grubości minimum 25-30 µm. Warstwa ta powinna być wykonana z poliestru lub poliuretanu - materiałów, które skutecznie chronią przed korozją i mikrouszkodzeniami. Co ważne, ta grubość to realna bariera przeciwko opadom, słońcu, gradowi i solom osadzającym się w powietrzu.
Solidne mocowanie - klucz do odporności na wichury
Nie każdy wkręt jest taki sam - postaw na specjalistyczne rozwiązania
Do montażu blachodachówki należy używać samowiercących wkrętów ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Powinny być dopasowane długością do grubości pokrycia i podłoża. Nie mniej ważne są gumowe uszczelki EPDM - zapewniają one nie tylko szczelność, ale również działają antywibracyjnie, zmniejszając ryzyko luzowania się mocowań.
Gdzie i jak mocować, by blacha nie odleciała?
Blachodachówkę należy mocować:
  • do każdej łaty wzdłuż krawędzi dachu i przy okapie,
  • pomiędzy każdymi falami, co ogranicza ryzyko podważania przez wiatr,
  • na zakładzie wzdłużnym oraz w środku arkusza co drugą łatę.
Dzięki temu uzyskujemy stabilność nawet przy porywach wiatru przekraczających 100 km/h.
Kierunek układania blachodachówki ma znaczenie
Montaż paneli powinien uwzględniać dominujący kierunek wiatru. Układanie blachy przeciwnie do wiatru to błąd, który może skutkować jej oderwaniem w pierwszym sezonie burzowym. Dobrą praktyką jest rozpoczynanie montażu od strony narażonej na podmuchy, tak by panele nakładały się zgodnie z kierunkiem wiatru.
Stabilna więźba - kręgosłup dachu
Odporność dachu na wichury zaczyna się od jego szkieletu. W regionach o dużym ryzyku silnych wiatrów należy:
  • zwiększyć liczbę krokwi,
  • zastosować grubsze przekroje belek,
  • zadbać o mocne łączenia i kotwienie całej konstrukcji.
Dodatkowo, membrana dachowa powinna być mocno naprężona i przymocowana, aby zminimalizować efekt parcia i ssania powietrza pod pokryciem.
Regularna konserwacja - sposób na uniknięcie katastrofy
Nawet najlepiej zaprojektowany dach nie będzie wieczny, jeśli się o niego nie dba. Co najmniej raz w roku, a najlepiej po każdej burzy, należy przeprowadzić przegląd pokrycia. Sprawdź stan wkrętów, uszczelek i miejsc łączeń. Nawet lekkie luzy mogą przerodzić się w poważne awarie. Koniecznie:
  • usuwaj zalegające liście i śnieg z dachu oraz rynien,
  • wymieniaj zużyte uszczelki,
  • zwracaj uwagę na pierwsze oznaki korozji.
Bezpieczny dach to decyzje podejmowane zawczasu
Przetrwanie dachu w czasie wichury nie jest dziełem przypadku. To efekt doboru jakościowych materiałów, prawidłowego montażu i przemyślanej konstrukcji. Dobrze zaprojektowany i wykonany dach z blachodachówki może służyć przez dziesięciolecia, ale tylko wtedy, gdy od początku traktujemy go jako element konstrukcyjny, a nie jedynie ozdobę domu. Zadbajmy więc o każdy detal - od rodzaju wkrętów po kierunek układania - i miejmy pewność, że nasz dach nie podda się nawet najbardziej gwałtownej burzy.
źródło i zdjęcie: BLACH-POL
  • Dlaczego odporność dachu na wichury jest tak istotna?
    Odporność dachu na wichury jest kluczowa, ponieważ uszkodzenia dachu należą do najkosztowniejszych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ich naprawa może pochłonąć znaczną część domowego budżetu. Solidne wykonanie i zabezpieczenie dachu gwarantują bezpieczeństwo i spokój na długie lata.
  • Jakie są zalety blachodachówki i na co trzeba uważać przy jej stosowaniu?
    Blachodachówka jest popularna dzięki trwałości, lekkości i korzystnemu stosunkowi ceny do jakości. Jednak wymaga odpowiednich technik montażu i zabezpieczenia, ponieważ nawet najlepsze pokrycie może zawieść przy złym wykonaniu. Kluczowe są detale montażowe oraz regularna konserwacja.
  • Jaki materiał blachodachówki najlepiej chroni przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi?
    Najlepsze są blachodachówki z ocynkowanej stali pokryte ochronną warstwą poliestru lub poliuretanu o grubości minimum 25-30 µm. Taka warstwa skutecznie zabezpiecza przed korozją, mikrouszkodzeniami i innymi czynnikami atmosferycznymi. Chroni dach przed deszczem, słońcem, gradem i solą w powietrzu.
  • Jakie zasady montażu blachodachówki zwiększają jej odporność na wiatr?
    Blachodachówkę należy mocować do każdej łaty wzdłuż krawędzi, przy okapie, pomiędzy falami oraz na zakładzie i w środku arkusza co drugą łatę. Montaż powinien uwzględniać kierunek wiatru – zaczyna się go od strony narażonej na podmuchy, by panele nakładały się zgodnie z jego kierunkiem. Właściwe mocowanie i kierunek układania znacząco zwiększają stabilność dachu.
  • Dlaczego regularna konserwacja dachu jest konieczna?
    Nawet najlepiej wykonany dach wymaga regularnej kontroli, przynajmniej raz w roku i po każdej burzy. Należy sprawdzać wkręty, uszczelki i miejsca łączeń oraz usuwać liście i śnieg. Dzięki temu można wcześnie wykryć i usunąć problemy, zanim przerodzą się w poważne awarie.
Natalia Karaskiewicz
