Blachodachówka na lata: kluczowe elementy przygotowania podłoża
Blachodachówki łączą estetykę tradycyjnych dachówek ceramicznych z lekkością i łatwością montażu nowoczesnych rozwiązań. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał pod względem funkcjonalności i trwałości, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie podłoża dachowego.
BLACH-POL Blachodachówki, panele, trapezy
Targowa 1 26-300 Opoczno
Solidne fundamenty dachu - konstrukcja więźby dachowej
Każdy dach rozpoczyna się od więźby dachowej, która stanowi główną konstrukcję nośną. To ona przenosi obciążenia wynikające z masy pokrycia dachowego oraz sił zewnętrznych, takich jak wiatr czy śnieg.
Więźba może być wykonana z drewna lub stali, a wybór materiału zależy od projektu budynku i jego przeznaczenia. Niezależnie od wybranej technologii, musi być precyzyjnie zaprojektowana i zmontowana, by zapobiec ugięciom, pęknięciom czy nierównomiernemu osiadaniu pokrycia.
Blachodachówka wymaga bardzo dokładnego ułożenia, dlatego jakiekolwiek błędy na etapie konstrukcji nośnej wpłyną na estetykę i szczelność pokrycia.
Łaty i kontrłaty - ruszt pod blachodachówkę
Łaty i kontrłaty są kluczowymi elementami bezpośredniego montażu blachodachówki. Tworzą one ruszt, do którego przykręcane są arkusze blachy.
  • Kontrłaty (montowane pionowo do krokwi) tworzą przestrzeń wentylacyjną między membraną dachową a pokryciem. Jest to niezbędne dla zachowania oddychalności dachu i zapobiegania kondensacji pary wodnej.
  • Łaty (montowane poziomo, do kontrłat) stanowią bezpośrednie oparcie dla arkuszy blachodachówki.
Należy stosować drewno suche, heblowane i odpowiednio zaimpregnowane - najlepiej ciśnieniowo. Impregnacja chroni przed grzybami, pleśnią i owadami. Przekrój i rozstaw łat muszą być dostosowane do konkretnego modelu blachodachówki, zgodnie z wytycznymi producenta - zazwyczaj wynoszą 350-400 mm.
Sztywne poszycie - kiedy warto zastosować?
Sztywne poszycie, choć nie zawsze wymagane, jest rekomendowane w kilku sytuacjach:
  • gdy dach ma małe nachylenie (poniżej 25°),
  • gdy planowane jest poddasze użytkowe,
  • w rejonach o silnych wiatrach lub dużych opadach.
Sztywne poszycie wykonuje się najczęściej z płyt OSB lub pełnego deskowania, które następnie pokrywa się papą lub membraną. Zaletą tego rozwiązania jest zwiększenie sztywności całej połaci dachowej, poprawa izolacji akustycznej oraz dodatkowa warstwa ochrony przeciwwilgociowej.
Warstwa wstępnego krycia - papa lub membrana dachowa
Na łatach lub sztywnym poszyciu układa się warstwę wstępnego krycia (WWK). Jej zadaniem jest ochrona wnętrza budynku przed wodą opadową, która może przedostać się pod pokrycie przy wyjątkowo silnym deszczu lub wietrze.
Najczęściej stosowane materiały to:
  • Membrana paroprzepuszczalna - nowoczesne rozwiązanie pozwalające na odprowadzenie pary wodnej z wnętrza budynku. Musi mieć wysoką paroprzepuszczalność (niski współczynnik Sd) oraz odpowiednią gramaturę.
  • Papa dachowa - rozwiązanie klasyczne, szczególnie przy deskowaniu. Tworzy szczelną i wytrzymałą warstwę podkładową.
Niezależnie od wybranego materiału, montaż musi być wykonany zgodnie z zaleceniami producenta - zwłaszcza w zakresie zakładów, kierunku układania i mocowania. Od tego zależy szczelność dachu i jego odporność na warunki atmosferyczne.
Kąt nachylenia połaci dachowej
Nie każdy dach nadaje się do pokrycia blachodachówką. Minimalne nachylenie połaci powinno wynosić 15°-30°, w zależności od typu profilu i zaleceń producenta. Zbyt płaski dach zwiększa ryzyko zalegania wody i śniegu, co może prowadzić do przecieków i szybszej degradacji pokrycia.
Znaczenie wentylacji połaci dachowej
Wentylacja dachu to jeden z najczęściej niedocenianych, a zarazem kluczowych elementów konstrukcyjnych. Prawidłowy przepływ powietrza pod blachodachówką chroni przed:
  • kondensacją pary wodnej (powodującą korozję i zawilgocenie izolacji),
  • przegrzewaniem latem,
  • zamarzaniem zimą.
System wentylacji powinien składać się z otworów wlotowych przy okapie i wylotowych przy kalenicy, wspomaganych przez taśmy wentylacyjne, grzebienie okapowe czy kominki wentylacyjne.
Akcesoria montażowe - detale, które robią różnicę
Profesjonalny montaż blachodachówki wymaga zastosowania oryginalnych i kompatybilnych akcesoriów systemowych:
  • wkrętów samowiercących z uszczelkami EPDM,
  • obróbek blacharskich (okapy, kosze, kalenice),
  • gąsiorów dachowych i taśm kalenicowych,
  • rynien i akcesoriów odwodnieniowych.
Użycie produktów rekomendowanych przez producenta blachodachówki zapewnia szczelność i spójność całego systemu dachowego.
źródło i zdjęcie: BLACH-POL
  • Dlaczego odpowiednie przygotowanie podłoża dachowego jest kluczowe przy montażu blachodachówki?
    Odpowiednie przygotowanie podłoża dachowego ma kluczowe znaczenie, ponieważ blachodachówka wymaga bardzo dokładnego ułożenia. Błędy popełnione na etapie konstrukcji nośnej wpływają negatywnie na estetykę oraz szczelność pokrycia. Tylko solidna konstrukcja zapewni trwałość i funkcjonalność dachu.
  • Jaką funkcję pełnią łaty i kontrłaty w konstrukcji dachu z blachodachówki?
    Łaty i kontrłaty tworzą ruszt montażowy dla blachodachówki. Kontrłaty odpowiadają za zapewnienie przestrzeni wentylacyjnej między membraną a pokryciem, co chroni przed kondensacją pary wodnej. Łaty z kolei stanowią bezpośrednie oparcie dla blachy i muszą być odpowiednio przygotowane i dobrane zgodnie z zaleceniami producenta.
  • Kiedy warto zastosować sztywne poszycie pod blachodachówkę?
    Sztywne poszycie zaleca się w sytuacjach, gdy dach ma małe nachylenie (poniżej 25°), planowane jest poddasze użytkowe lub w rejonach o silnych wiatrach i opadach. Zwiększa ono sztywność połaci, poprawia izolację akustyczną oraz zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią. Wykonuje się je zazwyczaj z płyt OSB lub deskowania pokrytego papą lub membraną.
  • Jakie znaczenie ma warstwa wstępnego krycia w konstrukcji dachu?
    Warstwa wstępnego krycia chroni wnętrze budynku przed wodą, która może dostać się pod pokrycie podczas intensywnych opadów lub silnego wiatru. Może być wykonana z membrany paroprzepuszczalnej lub papy dachowej, w zależności od technologii zastosowanej na dachu. Jej szczelność zależy od prawidłowego montażu zgodnego z zaleceniami producenta.
  • Dlaczego prawidłowa wentylacja połaci dachowej jest tak istotna?
    Prawidłowa wentylacja dachu zapobiega kondensacji pary wodnej, która może prowadzić do korozji i zawilgocenia izolacji. Chroni również dach przed przegrzewaniem latem i zamarzaniem zimą. System wentylacji powinien być odpowiednio zaprojektowany, z otworami wlotowymi i wylotowymi oraz wspomagającymi elementami, takimi jak kominki czy taśmy wentylacyjne.
Natalia Karaskiewicz
