Jak prawidłowo zamontować blachodachówkę karpiówkę?
Karpiówka wykonana z blachy łączy tradycyjny wygląd z nowoczesną technologią produkcji. Wyposażona w specjalnie zaprojektowany rowek kapilarny, zapewnia doskonałe przyleganie i składanie arkuszy na powierzchni dachu. Choć wizualnie przypomina dachówkę ceramiczną, jest od niej znacznie lżejsza. Jest to jedyne rozwiązanie techniczne, które uzyskuje aprobatę konserwatorów zabytków. Karpiówka nie obciąża starych konstrukcji wiekowych budynków i nie zmienia ich estetyki. Dzięki szybkiemu montażowi idealnie nadaje się zarówno do nowych, jak i odnawianych budynków.
BLACH-POL Blachodachówki, panele, trapezy
Targowa 1 26-300 Opoczno
Przygotowanie do montażu
Przygotowując się do montażu każdej blachodachówki (w tym karpiówki), należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, włączając w to odpowiednią odzież ochronną zabezpieczającą przed skaleczeniem oraz obuwie o miękkiej podeszwie. Powierzchnia pokrycia pokryta jest powłoką lakierniczą, dlatego przed każdym wejściem na nią należy wyczyścić spód butów tak, aby nie uszkodzić dachówek.
Jeśli chodzi o narzędzia, nie mogą one powodować przegrzania materiału. Niedozwolone jest zatem stosowanie m.in. szlifierek kątowych, bowiem uszkodzenia, które zostaną spowodowane przez wysoką temperaturę, skutkują utratą gwarancji. Należy także pamiętać o tym, że każde pokrycie wykonane z blachodachówki wymaga montażu warstwy wstępnego krycia (WWK).
Warstwa wstępnego krycia – istotne wskazówki
Warstwa wstępnego krycia poprzedzająca montaż blachodachówki powinna być wykonana z membrany paroprzepuszczalnej lub papy dachowej na pełnym deskowaniu. Dodatkowo dla dachów o nachyleniu poniżej 25 stopni zalecane jest wykonanie pełnego deskowania z desek lub innej formy sztywnego poszycia, np. z płyt OSB.
Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących WWK jest jej pełna szczelność, dlatego warto pamiętać o dwóch rzeczach – o zachowaniu minimalnych zakładów pomiędzy kolejnymi warstwami oraz o konieczności wykonania podwójnych warstw przy koszach dachowych, kominach bądź oknach dachowych.
Wentylacja spodniej części pokrycia dachowego
Dla zapewnienia wentylacji niezbędne jest wykonanie wlotu powietrza pomiędzy rynną a deską czołową. Okapnik z blachy musi być zamontowany albo bezpośrednio na krokwiach, a jeśli mamy do czynienia ze sztywnym pokryciem na deskach – jeszcze zanim położona zostanie membrana dachowa.
Do okapnika, po jego zamontowaniu, należy przykleić taśmą dwustronną  WWK, nie zapominając o konieczności zachowania minimalnego zakładu. Ma tu zastosowanie zasada, zgodnie z którą im mniejszy kąt nachylenia dachu, tym większe należy zachować zakłady na każdym z pasów WWK.
Sposób montażu podkonstrukcji z łat i kontrłat
Kontrłaty o wymiarach 25 x 50 mm należy zamontować wzdłuż krokiew. Ten krok jest konieczny do tego, aby zachowana została przestrzeń wentylacyjna pomiędzy WWK a pokryciem blachodachówki. Zanim przybijemy kontrłatę, należy ją podkleić taśmą uszczelniającą. Chodzi o zabezpieczenie miejsca przebicia WWK przez wkręty bądź gwoździe, którymi montować będziemy łaty i kontrłaty.
Kolejnym działaniem jest rozmieszczenie i montaż (za pomocą gwoździ ocynkowanych lub wkrętów zabezpieczonych przed korozją) łat drewnianych o przekroju 25 x 50 mm lub standardowym 40 x 50 mm. Przy czym pierwsza łata powinna być zamontowana bezpośrednio przy okapie na końcu krokwi, a kolejna w odległości 190 mm, licząc od początku pierwszej łaty do końca drugiej.
Natomiast kolejne łaty należy montować w odległości 145 mm (od górnego brzegu łaty do końca łaty następnej). Na tak przygotowaną podkonstrukcję można rozpocząć montaż blachodachówki karpiówki.
Montaż blachodachówki karpiówki
Pierwszy arkusz powinien być wstępnie zamontowany przy użyciu wkrętów farmerskich o wymiarach 4,8 x 3,5 mm. Można w tym celu użyć także wkrętów typu Torx. Arkusz montujemy bezpośrednio przy krawędzi połaci dachowej. Ważne jest przy tym, aby ustawić go w taki sposób, który pozwoli na uzyskanie kąta prostego pomiędzy okapem a krawędzią dachu.
O czym nie wolno zapomnieć? Na pewno o tym, aby pierwszy arkusz przykręcić przy krawędzi dachu do każdej łaty oraz na pierwszej łacie (przy okapie) w środku wgłębienia pomiędzy łuskami. Z kolei środek arkusza powinien być przykręcony do co drugiej łaty, we wgłębieniu pomiędzy łuskami i jak najbliżej środka arkusza.
Trzeba także pamiętać o tym, aby przed dołożeniem drugiego arkusza blachy na pierwszy arkusz, przykleić taśmę uszczelniającą wzdłuż krawędzi rynienki. W ten sposób osiągniemy wymaganą szczelność pokrycia. W następnym kroku należy przyłożyć drugi arkusz blachodachówki karpiówki do szerokości połowy łuski, tam, gdzie miejsce łączenia arkuszy wyznaczone jest przez rynienkę.
Co ważne, jeżeli po dołożeniu drugiego arkusza blacha przesunie się względem pierwszej łaty, niezbędne jest skorygowanie ustawienia pierwszego arkusza. W tym celu należy odkręcić wkręty montażowe, poprawić ustawienie arkusza i dokręcić go ponownie.
Istotne jest także, aby w miejscu, w którym łączą się blachy, przykręcić je wkrętami przy każdym przetłoczeniu, w miejscu przyklejonej uszczelki. Z klei środek przykręcamy podobnie, jak w przypadku pierwszego arkusza, a zatem do co drugiej łaty we wgłębieniu pomiędzy łuskami i możliwie blisko środka arkusza. W ten sam sposób należy postępować z kolejnymi arkuszami blachy, aż do całkowitego pokrycia dachu.
Obróbki blacharskie i prace wykończeniowe
Zwieńczeniem wykonania pokrycia dachu są obróbki blacharskie, a zatem pasy podrynnowe i nadrynnowe, wiatrownice, obróbki kominów i kalenicy.
Jeśli chodzi o prace wykończeniowe, po zakończeniu montażu powierzchnię dachu należy delikatnie oczyścić.
W przypadku, gdyby wystąpiły zadrapania i otarcia, można je zamalować przy pomocy farb zaprawkowych, uprzednio oczyszczają i odtłuszczając miejsce, w którym zostaną nałożone. Producent zaleca coroczne przeglądy dachu i – w razie konieczności – wykonanie zabiegów konserwatorskich.
źródło i zdjęcie: Blach-Pol
  • Czym jest karpiówka wykonana z blachy i jakie ma zalety?
    Karpiówka z blachy to pokrycie dachowe łączące tradycyjny wygląd z nowoczesną technologią. Jest lżejsza od dachówki ceramicznej, dzięki czemu nie obciąża konstrukcji, co ma szczególne znaczenie w przypadku renowacji zabytków. Dodatkowo, specjalny rowek kapilarny zapewnia jej doskonałe przyleganie i szczelność.
  • Jakie środki ostrożności należy zachować podczas montażu blachodachówki?
    Montaż wymaga stosowania odzieży ochronnej i butów o miękkiej podeszwie, aby uniknąć uszkodzenia powłoki lakierniczej. Nie można używać szlifierek kątowych, ponieważ mogą one przegrzać materiał i spowodować utratę gwarancji. Niezbędne jest także wcześniejsze przygotowanie warstwy wstępnego krycia.
  • Dlaczego warstwa wstępnego krycia (WWK) jest tak ważna?
    Zapewnia szczelność i chroni dach przed wilgocią. Powinna być wykonana z membrany paroprzepuszczalnej lub papy dachowej. Przy dachach o nachyleniu poniżej 25 stopni wymaga się pełnego deskowania. Kluczowe jest również zachowanie odpowiednich zakładów oraz podwójnych warstw w miejscach newralgicznych, np. przy kominach i oknach dachowych.
  • Jak należy zapewnić prawidłową wentylację dachu?
    Wentylację tworzy się poprzez wykonanie wlotu powietrza pomiędzy rynną a deską czołową oraz zamontowanie okapnika z blachy. Membranę dachową (WWK) przykleja się do okapnika taśmą dwustronną, zachowując wymagane zakłady, które zwiększa się przy mniejszym kącie nachylenia dachu.
  • Jak montuje się podkonstrukcję z łat i kontrłat?
    Kontrłaty (25x50 mm) montuje się wzdłuż krokwi, tworząc przestrzeń wentylacyjną. Łaty (25x50 mm lub 40x50 mm) mocuje się na kontrłatach, przybijając je gwoździami ocynkowanymi lub wkrętami odpornymi na korozję. Ważne jest odpowiednie rozmieszczenie łat – pierwsza przy okapie, a kolejne w precyzyjnie określonych odstępach.
  • Jakie są kluczowe zasady montażu blachodachówki karpiówki?
    Pierwszy arkusz mocuje się przy krawędzi połaci dachowej, dbając o jego odpowiednie ustawienie względem okapu. Kolejne arkusze układa się zgodnie z linią przetłoczeń i łączy na zakład, stosując taśmę uszczelniającą. Wkręty mocujące umieszcza się we wgłębieniach łusek, zapewniając trwałe i szczelne połączenie. Po zakończeniu montażu wykonuje się obróbki blacharskie i ewentualne poprawki estetyczne.
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
