Jak montować łaty dachowe? Prosta kolejność, która eliminuje błędy
Łaty montuj po kontrłatach, zaczynając od łaty okapowej; dalszy rozstaw wyznacza moduł dachówki—to jedyna kolejność, która gwarantuje proste i szczelne pokrycie.
BLACH-POL Blachodachówki, panele, trapezy
Targowa 1 26-300 Opoczno
Co to są łaty dachowe?
Łaty to poziome elementy drewniane, które mocuje się na krokwiach. Tworzą one ruszt, na którym opiera się blacha dachowa, zabezpieczając ją przed przesunięciem.
Jak często należy je rozmieszczać?
Optymalny rozstaw łat zależy od kilku czynników, przede wszystkim od rodzaju blachy i kąta nachylenia dachu. Dla blachodachówki często przyjmuje się wartość 350-400 mm. Zawsze jednak należy dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta, ponieważ różne modele mogą wymagać nieco innych parametrów.
Przykład: blachodachówka "Szkocka De Lux"
W przypadku modelu "Szkocka De Lux" producent zaleca następujący układ łat: pierwszy odstęp od okapu wynosi 280 mm, a kolejne są rozmieszczone co 350 mm. Takie rozwiązanie gwarantuje odpowiednie podparcie blachy, minimalizując ryzyko jej odkształceń i przecieków.
Ważne wskazówki:
  1. Poziomica: Przed montażem każda łata powinna być dokładnie wypoziomowana. Nawet niewielkie odchylenia mogą utrudnić układanie blachy.
  2. Instrukcja producenta: Zawsze stosuj się do zaleceń podanych przez producenta blachy.
  3. Wentylacja: W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie kontrłat, które zapewniają odpowiednią wentylację poddasza.
Prawidłowy montaż łat jest jednym z najważniejszych etapów budowy dachu. Choć standardowy rozstaw wynosi około 350 mm, to konkretne wartości mogą się różnić w zależności od rodzaju blachy. Dlatego tak istotne jest, aby przed rozpoczęciem prac dokładnie zapoznać się z instrukcją producenta. Dzięki temu zapewnisz trwałość i szczelność swojego dachu.
źródło i zdjęcia: BLACH-POL
