Wykonanie schodów na taras - to trzeba wiedzieć!
Taras to idealne miejsce do odpoczynku, spożywania posiłków i spotkań towarzyskich. Aby był w pełni funkcjonalny, niezbędne są solidne, trwałe i estetyczne schody tarasowe. Jak je zaprojektować? Jaki materiał wybrać? Podpowiadamy krok po kroku!
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe, ogrodzenia, palisady, obrzeża
0 801 209 047 (infolinia)
1. Jak zaplanować schody na taras?
Projektując schody, kluczowe są wygoda i bezpieczeństwo. Muszą być one dostosowane do wysokości tarasu oraz materiału, z którego został wykonany. Oto kilka ważnych zasad: wysokość stopnia standardowo wynosi od 10 do 15 cm. W przypadku schodów niskich wystarczy 10 cm, natomiast dla wysokich lepszym rozwiązaniem będzie 15 cm. Głębokość stopnia powinna wynosić od 30 do 50 cm, tak aby stopa dorosłego człowieka mieściła się wygodnie. Wymiary stopni powinny być jednolite - każdy stopień powinien charakteryzować się taką samą wysokością i głębokością, co zapewni estetykę i komfort użytkowania. Spadek schodów nie powinien przekraczać 1%, aby nie zaburzać estetyki konstrukcji. W przypadku wysokich schodów niezbędne są podbudowa i fundament, które zapobiegną ich osiadaniu. Po dokładnym wymierzeniu można przejść do wyboru odpowiedniego materiału. A jeśli chcesz, by dom, taras i ogród tworzyły elegancką całość, dobrze jest skorzystać z rady projektanta.
2. Drewniane schody tarasowe - czy to dobre rozwiązanie?
W przypadku, gdy taras jest wykonany z drewna, naturalnym wyborem stają się drewniane schody. Wprawdzie mają swój urok, lecz należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach: drewno nie może być gładkie, gdyż śliskie stopnie stanowią ryzyko upadku, zwłaszcza po deszczu. Najlepiej sprawdzą się deski ryflowane, które zwiększają przyczepność. Drewno wymaga impregnacji i regularnej pielęgnacji, aby nie niszczało pod wpływem wilgoci i warunków atmosferycznych. Dla osób ceniących estetykę drewna, lecz oczekujących większej trwałości, doskonałym rozwiązaniem będą betonowe bloki imitujące drewno.
3. Betonowe stopnie okładzinowe - trwałość i estetyka
Jeżeli zależy Ci na trwałych i solidnych schodach, betonowe stopnie okładzinowe to świetna opcja. Charakteryzują się grubością 4 cm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Mają modułową konstrukcję - składają się ze stopnicy i podstopnicy, dzięki czemu można regulować ich ułożenie. Oferują możliwość dopasowania kolorystyki - stopnie i podstopnice można komponować w kontrastowych lub jednolitych odcieniach. Znajdują zastosowanie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz - sprawdzą się zarówno na tarasie, jak i przy wejściu do domu.
4. Stopnie blokowe - szybka i stabilna konstrukcja
Jeśli zależy Ci na szybkiej budowie i solidnym efekcie, warto rozważyć stopnie blokowe. To gotowe prefabrykowane elementy, które nie wymagają konstrukcji żelbetowej, co skraca czas budowy. Są stabilne i odporne na warunki atmosferyczne. Mogą mieć kształt prosty, kątowy lub łukowy, co pozwala na ciekawe aranżacje. Świetnie komponują się z płytami podestowymi, tworząc unikalne schody na taras.
5. Schody z kostki brukowej - trwałość na lata
Bardzo popularnym rozwiązaniem są schody z kostki brukowej. To materiał niezwykle odporny na ścieranie i zabrudzenia, a do tego pasuje do otoczenia. Jak je wykonać?
Krok po kroku: jak zrobić schody z kostki brukowej?
1. Przygotowanie podłoża
Usunięcie warstwy wierzchniej ziemi (humusu). Wyrównanie i zagęszczenie gruntu.
2. Warstwa nośna
Na gruncie układa się geosiatkę komórkową, która zapobiega osuwaniu się ziemi. Następnie dodaje się warstwę piaskowo-cementową (ok. 15 cm) i zagęszcza ją.
3. Kolejne warstwy podbudowy
Kolejna warstwa to pospółka, którą również zagęszczamy. Następnie układamy drugą warstwę piaskowo-cementową.
4. Montaż obrzeży i palisad
Aby schody były stabilne, na podbudowie umieszcza się obrzeża lub palisady, zalewając je półsuchym betonem.
5. Układanie kostki brukowej
Kostkę układamy warstwa po warstwie, wyrównując ją gumowym młotkiem. Fugi wypełniamy piaskiem lub nowoczesną fugą żywiczną.
Efekt? Trwałe, solidne i eleganckie schody, które idealnie komponują się z tarasem z kostki brukowej. Pamiętaj, by użyć kostki o odpowiedniej grubości.
Podsumowanie - jakie schody na taras wybrać?
Najważniejsze kwestie przy wyborze materiału:
  • Drewno - naturalne, ciepłe, ale wymaga konserwacji.
  • Bloki betonowe imitujące drewno - trwałe i stylowe.
  • Stopnie okładzinowe - eleganckie i odporne na uszkodzenia.
  • Stopnie blokowe - szybkie w montażu i wytrzymałe.
  • Kostka brukowa - bardzo trwała, dobrze sprawdza się na skarpach.
Niezależnie od tego, jaki materiał wybierzesz, pamiętaj o solidnym wykonaniu i bezpieczeństwie użytkowania. Dobrze zaprojektowane i estetyczne schody tarasowe będą nie tylko funkcjonalnym elementem, ale i ozdobą Twojego ogrodu przez długie lata!
źródło i zdjęcie: BRUK-BET
  • Jak zaplanować schody na taras?
    Kluczowe są wygoda i bezpieczeństwo. Należy dostosować wysokość i głębokość stopni (10–15 cm wysokości, 30–50 cm głębokości). Stopnie powinny mieć jednolite wymiary i lekki spadek (maks. 1%). Wysokie schody wymagają fundamentu i podbudowy.
  • Czy drewniane schody tarasowe to dobry wybór?
    Drewno wygląda elegancko, ale jest śliskie i wymaga regularnej konserwacji. Najlepsze są deski ryflowane, które zwiększają przyczepność. Alternatywą są betonowe bloki imitujące drewno, które są trwalsze.
  • Jakie zalety mają betonowe stopnie okładzinowe?
    Są trwałe (grubość 4 cm), odporne na uszkodzenia i mają modułową budowę (stopnica i podstopnica), co pozwala na regulację ich ułożenia. Można je stosować zarówno na tarasie, jak i przy wejściu do domu.
  • Czym charakteryzują się stopnie blokowe?
    To gotowe prefabrykowane elementy, które nie wymagają konstrukcji żelbetowej, co przyspiesza budowę. Są odporne na warunki atmosferyczne i dostępne w różnych kształtach (proste, kątowe, łukowe).
  • Jak wykonać schody z kostki brukowej?
    Należy przygotować podłoże, zastosować geosiatkę komórkową i warstwę piaskowo-cementową, a następnie zamontować obrzeża i palisady. Kostkę brukową układa się na warstwie podbudowy i wypełnia fugi piaskiem lub fugą żywiczną.
Natalia Karaskiewicz
