Jak fugować nawierzchnię brukową?
Układanie kostki brukowej to nie tylko estetyczne wykończenie przestrzeni wokół domu, lecz przede wszystkim inwestycja w trwałość i funkcjonalność nawierzchni. Jednym z kluczowych etapów tego procesu jest fugowanie, czyli wypełnianie szczelin pomiędzy kostkami. Choć może się to wydawać drobnym detalem, odpowiednie fugowanie ma ogromny wpływ na wygląd i żywotność całej powierzchni.
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe
0 801 209 047 (infolinia)
Dlaczego fugowanie jest ważne?
Fugi pełnią rolę "klinów", które stabilizują kostki brukowe, zapobiegając ich przemieszczaniu się. Dzięki nim nawierzchnia staje się jednolitą płaszczyzną, odporną na obciążenia i warunki atmosferyczne. Ponadto, odpowiednio dobrany materiał fugowy chroni przed zarastaniem szczelin trawą lub mchem, co znacznie ułatwia utrzymanie czystości i estetyki podjazdu czy ścieżki.
Tradycyjne metody fugowania - piasek płukany
Do niedawna najczęściej stosowanym materiałem do wypełniania szczelin był zwykły piasek płukany. Jednak takie rozwiązanie ma swoje wady. Piasek jest narażony na wypłukiwanie przez deszcz lub podczas czyszczenia myjką ciśnieniową. Ponadto, z czasem w szczelinach mogą pojawić się niepożądane rośliny, co wymaga regularnej konserwacji i uzupełniania fug.
Granofuga - dekoracyjne kruszywo do fugowania
Alternatywą dla tradycyjnego piasku jest Granofuga marki Bruk-Bet. To wyselekcjonowane, łamane piaski i kruszywa, które dzięki odpowiedniemu uziarnieniu ułatwiają zagęszczenie szczelin i redukują ryzyko wypłukiwania. Dostępne są w różnych kolorach, takich jak szary jasny, szary ciemny, biało-kremowy czy stalowy, co pozwala na dopasowanie fugi do kolorystyki nawierzchni. Granofuga zapewnia trwałość i stabilność nawierzchni, a brak najdrobniejszych frakcji pylistych minimalizuje zabrudzenie powierzchni brukowej.
Fugi żywiczne - innowacyjne podejście do spoinowania
Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem są fugi na bazie żywic, takie jak fuga żywiczna Prestige od Bruk-Bet. Są to produkty gotowe do użycia, przeznaczone do spoinowania kostek brukowych, płyt z kamienia naturalnego, płyt tarasowych oraz bruku klinkierowego na zewnątrz. Fuga żywiczna Prestige charakteryzuje się wysoką odpornością na mróz i sól, co sprawia, że nawierzchnia pozostaje czysta i wolna od "luźnego" piasku. Dodatkowo, zastosowanie tego produktu eliminuje problem zarastania szczelin roślinnością, co znacząco ułatwia konserwację nawierzchni.
Jak prawidłowo fugować nawierzchnię brukową?
Proces fugowania z użyciem fugi żywicznej Prestige jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Wystarczy zaopatrzyć się w gumową raklę, miękką miotłę (np. kokosową) oraz myjkę ciśnieniową z rozproszonym, lekkim strumieniem wody. Przed rozpoczęciem fugowania należy dokładnie oczyścić i obficie zwilżyć nawierzchnię. Następnie rozprowadzić fugę za pomocą rakli, jednocześnie zraszając powierzchnię wodą, co pozwala na samozagęszczenie się materiału w spoinach. Po wypełnieniu szczelin resztki fugi należy zamieść miękką miotłą, a na koniec zrosić nawierzchnię "mgiełką wodną" pod kątem, aby usunąć drobne ziarna i resztki żywicy, zachowując strukturę fugi. Wskazane jest staranne doczyszczenie nawierzchni na końcowym etapie fugowania.
Bruk-Bet - aplikacja fugi żywicznej PRESTIGE
źródło i zdjęcie: BRUK-BET
  • Dlaczego fugowanie jest ważne?
    Fugowanie stabilizuje kostki brukowe, zapobiegając ich przemieszczaniu się. Dzięki temu nawierzchnia jest odporna na obciążenia i warunki atmosferyczne. Odpowiedni materiał fugowy chroni także przed zarastaniem szczelin trawą lub mchem.
  • Jakie są wady tradycyjnego fugowania piaskiem płukanym?
    Piasek płukany jest podatny na wypłukiwanie przez deszcz i myjki ciśnieniowe. Z czasem w szczelinach mogą pojawiać się rośliny, co wymaga regularnej konserwacji i uzupełniania fug.
  • Czym wyróżnia się Granofuga Bruk-Bet?
    Granofuga to wyselekcjonowane, łamane piaski i kruszywa, które zmniejszają ryzyko wypłukiwania i ułatwiają zagęszczenie szczelin. Jest dostępna w różnych kolorach, co pozwala dopasować fugę do nawierzchni brukowej.
  • Jakie są zalety fugi żywicznej Prestige?
    Jest odporna na mróz i sól, eliminuje problem zarastania szczelin roślinnością i zapobiega powstawaniu luźnego piasku. Jest gotowa do użycia i nadaje się do różnych typów nawierzchni.
  • Jak prawidłowo fugować nawierzchnię brukową fugą żywiczną?
    Powierzchnię należy oczyścić, zwilżyć wodą i rozprowadzić fugę gumową raklą, jednocześnie zraszając wodą. Po wypełnieniu szczelin resztki fugi zamieść miękką miotłą i na końcu delikatnie zrosić nawierzchnię wodą, aby usunąć drobne pozostałości.
