Kostka brukowa o grubości 6, 8 czy 12 cm? Sprawdź, jak wybrać zgodnie z przeznaczeniem!
Kostka brukowa jest jednym z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych w aranżacji przestrzeni wokół domów, na tarasach, ścieżkach ogrodowych i podjazdach. Jej zastosowanie wykracza jednak poza przydomowe alejki, stanowiąc podstawowy materiał na parkingi, drogi dojazdowe, a nawet powierzchnie przemysłowe.
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe, ogrodzenia, palisady, obrzeża
0 801 209 047 (infolinia)
Jednym z kluczowych parametrów, który należy uwzględnić przy wyborze kostki brukowej, jest jej grubość. To od niej zależy, czy nawierzchnia wytrzyma planowane obciążenia i będzie służyć przez lata, zachowując odporność na pęknięcia i odkształcenia. Jaka grubość kostki będzie optymalna w zależności od jej przeznaczenia? Przeanalizujmy to.
Grubość kostki brukowej - dlaczego jest istotna?
Wybór kostki brukowej nie powinien być przypadkowy. Oprócz wyglądu i koloru, które wpływają na estetykę nawierzchni, kluczowe znaczenie ma jej grubość. Dlaczego?
  • Odporność na nacisk: im grubsza kostka, tym lepiej znosi większe obciążenie.
  • Trwałość: odpowiednia grubość zapobiega pękaniu i przesuwaniu się nawierzchni.
  • Dostosowanie do przeznaczenia: inna kostka sprawdzi się na tarasie, a inna na parkingu dla ciężkich pojazdów.
Zbyt cienka kostka na podjeździe lub parkingu może szybko ulec uszkodzeniu, dlatego tak ważne jest dopasowanie jej do rodzaju użytkowania.
Kostka brukowa o grubości 6 cm - idealna na chodniki i podjazdy
Przeznaczenie:
  • Ścieżki i alejki ogrodowe
  • Chodniki wokół domu
  • Tarasy
  • Przydomowe podjazdy
Jeśli planujesz ułożyć nawierzchnię na terenie przydomowym, po którym nie będą poruszać się ciężkie pojazdy, kostka o grubości 4-6 cm będzie odpowiednim rozwiązaniem.
  • 4 cm - odpowiednia na tarasy, ścieżki i schody
  • 6 cm - idealna na podjazdy dla samochodów osobowych o masie do 3,5 tony
Doskonałym wyborem w tej kategorii są kostki brukowe Bruk-Bet Urbanit, Prospect lub Kontur, które charakteryzują się estetycznym wyglądem i wysoką trwałością (ważne jest też, aby kostka miała właściwości antypoślizgowe).
Kostka brukowa o grubości 8 cm - wybór na parkingi i drogi dojazdowe
Przeznaczenie:
  • Parkingi dla samochodów osobowych i dostawczych
  • Drogi wewnętrzne i dojazdowe
  • Nawierzchnie o większym natężeniu ruchu
Jeżeli na danym terenie będą parkować cięższe pojazdy, na przykład samochody dostawcze lub większe auta osobowe, warto zastosować kostkę brukową o grubości 8 cm.
Jest to optymalna grubość na przydomowe parkingi, drogi osiedlowe oraz inne obszary o umiarkowanym natężeniu ruchu. Warto wybrać modele, które wyróżniają się ciekawym wzornictwem, na przykład Novator® Solo lub City od Bruk-Bet, dostępne w różnorodnych kolorach i fakturach.
Kostka brukowa o grubości 10-12 cm - do zadań specjalnych
Przeznaczenie:
  • Parkingi dla ciężarówek i autobusów
  • Drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu
  • Przemysłowe place manewrowe
Jeśli na danej nawierzchni będą poruszać się pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony - śmieciarki, wozy asenizacyjne lub ciężarówki - konieczne jest zastosowanie kostki brukowej o grubości co najmniej 10-12 cm.
Tego typu kostki i płyty brukowe są wyjątkowo wytrzymałe, odporne na nacisk i ścieranie. Modele z serii Novator® City Bruk-Bet doskonale sprawdzą się w przestrzeni publicznej, wokół budynków i na osiedlach.
Grubość kostki a sposób układania
Istotna jest nie tylko grubość, ale również sposób ułożenia kostki.
  • Im większe płyty brukowe, tym większa powinna być ich grubość - duże formaty wymagają większej wytrzymałości.
  • Układanie w cegiełkę lub jodełkę wzmacnia nawierzchnię i zapobiega jej przesuwaniu się.
  • Fugi ułożone wzdłuż kierunku jazdy mogą osłabiać nawierzchnię, dlatego korzystniejsze jest stosowanie innych układów.
źródło i zdjęcie: BRUK-BET (w kółku: Fotografia wygenerowana przez AI)
  • Dlaczego grubość kostki brukowej jest tak ważna?
    Grubość kostki wpływa na jej odporność na nacisk, trwałość oraz dostosowanie do przeznaczenia. Zbyt cienka kostka może szybko ulec uszkodzeniu, dlatego jej wybór powinien zależeć od planowanego obciążenia nawierzchni.
  • Jaka grubość kostki brukowej jest odpowiednia na chodniki i przydomowe podjazdy?
    Na chodniki, tarasy i ścieżki ogrodowe wystarczy kostka o grubości 4-6 cm. Jeśli kostka ma być używana na podjeździe dla aut osobowych (do 3,5 tony), lepszym wyborem będzie wariant 6 cm.
  • Kiedy warto zastosować kostkę brukową o grubości 8 cm?
    Kostka o grubości 8 cm jest odpowiednia na parkingi dla aut osobowych i dostawczych, drogi dojazdowe i nawierzchnie o większym natężeniu ruchu. Zapewnia większą wytrzymałość na obciążenia niż cieńsze warianty.
  • Do jakich zastosowań nadaje się kostka brukowa o grubości 10-12 cm?
    Kostka o grubości 10-12 cm jest przeznaczona do zadań specjalnych – sprawdza się na parkingach dla ciężarówek i autobusów, przemysłowych placach manewrowych oraz drogach o dużym natężeniu ruchu.
  • Jak sposób układania wpływa na trwałość kostki brukowej?
    Im większe płyty brukowe, tym powinny być grubsze. Najlepsze wzory ułożenia to cegiełka i jodełka, które zapobiegają przesuwaniu się nawierzchni. Układanie fug wzdłuż kierunku jazdy może osłabiać nawierzchnię.
Natalia Karaskiewicz
