Jak zrobić schody ogrodowe w jeden dzień? Poznaj zalety stopni blokowych
Wybór odpowiedniego materiału na schody zewnętrzne może być wyzwaniem. Na rynku dostępnych jest wiele opcji, od klasycznych konstrukcji betonowych po bardziej ozdobne, takie jak klinkier czy kostka brukowa. Jeśli jednak zależy Ci na szybkim montażu i uniknięciu skomplikowanych prac budowlanych, stopnie blokowe są doskonałym wyborem. Te gotowe elementy umożliwiają stworzenie trwałych i estetycznych schodów w zaledwie jeden dzień. Przekonaj się, dlaczego warto postawić na to rozwiązanie i jak przebiega ich montaż.
BRUK-BET Płyty tarasowe i ogrodowe, ogrodzenia, palisady, obrzeża
0 801 209 047 (infolinia)
Czym są stopnie blokowe?
Stopnie blokowe to prefabrykowane elementy wykonane z pełnego betonu wibroprasowanego. Dzięki temu procesowi materiał charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne. Co więcej, betonowe stopnie mogą imitować wygląd naturalnych surowców - dostępne są w różnych kolorach i fakturach, na przykład gładkiej, szlifowanej lub śrutowanej.
Podstawowe cechy stopni blokowych:
  • Trwałość - odporność na ścieranie, mróz i wilgoć.
  • Bezpieczeństwo - możliwość wyboru wariantu o właściwościach antypoślizgowych.
  • Szybki montaż - gotowe elementy wystarczy ułożyć na odpowiednio przygotowanej podbudowie.
  • Łatwa konserwacja - brak potrzeby impregnacji lub specjalistycznych zabiegów.
Stopnie blokowe mają zazwyczaj wysokość około 15 cm, co umożliwia szybkie tworzenie solidnych konstrukcji. Są znacznie łatwiejsze w montażu niż tradycyjne schody betonowe i trwalsze od stopni drewnianych.
Montaż stopni blokowych - jak to zrobić?
Jedną z największych zalet stopni blokowych jest prosty i szybki montaż. Nie wymagają one wylewania betonowej podstawy ani dodatkowego wykończenia.
Jak zamontować stopnie blokowe?
1. Przygotowanie podłoża
  • Na odpowiednio wyprofilowanym gruncie układa się warstwę mrozoodpornego kruszywa, żwiru lub pospółki (o grubości około 20 cm).
  • Warstwę podbudowy należy wyrównać i zagęścić.
2. Wykonanie stabilnej warstwy betonowej
  • Na kruszywie układa się warstwę półsuchego betonu klasy B10 (o grubości około 10 cm).
  • Przed ułożeniem stopni powierzchnię należy wypoziomować.
3. Układanie stopni
  • Kolejne stopnie układa się pojedynczo na przygotowanej podbudowie.
  • Każdy stopień powinien zachodzić na poprzedni o minimum 2 cm, aby zapewnić solidność konstrukcji.
  • Zaleca się wykonanie lekkiego nachylenia stopni (około 1%), aby umożliwić odpływ wody.
4. Wypełnienie spoin
  • Przestrzenie między stopniami wypełnia się elastyczną fugą (o szerokości 3-5 mm) z uszczelniacza poliuretanowego lub silikonu.
Ze względu na swoją masywność, stopnie blokowe mogą być stosowane jako konstrukcja samonośna, szczególnie w miejscach o mniejszym natężeniu ruchu, na przykład w ogrodzie. W przypadku montażu przed wejściem do domu warto zastosować dodatkową, stabilizującą podbudowę.
Estetyka i funkcjonalność - dopasowane do każdego stylu
Stopnie blokowe są doskonałym wyborem zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacji. Ich elegancki wygląd, nawiązujący do dawnych schodów dworskich, sprawia, że świetnie komponują się z reprezentacyjnymi wejściami, ozdobnymi balustradami i malowniczymi ogrodami.
Jakie wykończenie stopni wybrać?
  • TeraTec - lekko chropowata powierzchnia, uzyskiwana przez śrutowanie.
  • Terazzo - gładka, polerowana powierzchnia, idealna do eleganckich aranżacji.
  • Wykończenie rustykalne - imitujące naturalne drewno, odpowiednie do domów w stylu wiejskim.
Aby schody służyły przez lata, warto postawić na wysokiej jakości materiały. Prefabrykowane stopnie od renomowanych producentów, takich jak Bruk-Bet, są wykonane ze szlachetnego kruszywa skalnego i mogą być dodatkowo docinane na wymiar.
Dla większego komfortu i bezpieczeństwa można również zastosować:
  • Pasek antypoślizgowy - zwiększa przyczepność, szczególnie w okresie zimowym.
  • Listwę LED - montowaną na krawędziach stopni, ułatwiającą korzystanie ze schodów po zmroku.
Jeśli szukasz szybkiego, trwałego i efektownego rozwiązania na zewnętrzne schody, stopnie blokowe to idealny wybór. Dzięki nim zaoszczędzisz czas i pieniądze, a efekt końcowy będzie imponujący!
źródło i zdjęcie: BRUK-BET
  • Czym są stopnie blokowe?
    Stopnie blokowe to prefabrykowane elementy z pełnego betonu wibroprasowanego. Charakteryzują się trwałością, odpornością na warunki atmosferyczne i dostępnością w różnych kolorach oraz fakturach, np. gładkiej, szlifowanej czy śrutowanej.
  • Jakie są główne zalety stopni blokowych?
    Stopnie blokowe są trwałe, odporne na ścieranie, mróz i wilgoć. Mają właściwości antypoślizgowe, są łatwe w montażu i nie wymagają impregnacji ani specjalistycznej konserwacji.
  • Jak przebiega montaż stopni blokowych?
    Najpierw przygotowuje się podłoże, układa warstwę mrozoodpornego kruszywa (ok. 20 cm), a następnie warstwę półsuchego betonu B10 (ok. 10 cm). Stopnie układa się na podbudowie, zachodząc na siebie o min. 2 cm i tworząc lekkie nachylenie (ok. 1%) dla odpływu wody. Spoiny wypełnia się elastyczną fugą.
  • Jakie wykończenie stopni blokowych można wybrać?
    Dostępne są trzy główne warianty wykończenia: TeraTec (chropowata powierzchnia śrutowana), Terazzo (gładka, polerowana powierzchnia) oraz rustykalne (imitujące drewno).
  • Jakie dodatkowe elementy zwiększają komfort i bezpieczeństwo schodów?
    Można zastosować pasek antypoślizgowy dla lepszej przyczepności oraz listwę LED montowaną na krawędziach stopni, która ułatwia korzystanie ze schodów po zmroku.
Natalia Karaskiewicz
