Instalacja wodociągowa w domu - jakie materiały wybrać i jak ją zamontować?
Budowa lub remont domu to ogromne wyzwanie, które wymaga przemyślanego podejścia do wielu kwestii technicznych. Jedną z kluczowych instalacji, które trzeba zaplanować i wykonać na samym początku, jest instalacja wodociągowa. To ona zapewnia dostęp do bieżącej wody w kuchni, łazience i innych pomieszczeniach. Jak więc wybrać odpowiednie materiały i jak prawidłowo zamontować instalację wodną?
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Jak działa instalacja wodna?
Instalacja wodociągowa składa się z rur, łączników, kształtek oraz armatury, które umożliwiają transport wody do miejsc, gdzie jest ona potrzebna. Woda może być dostarczana do domu na dwa sposoby:
  • Z sieci wodociągowej - przez przyłącze podłączone do miejskiej sieci wodociągowej.
  • Ze studni głębinowej - za pomocą hydroforu i systemu filtrów.
Po dostarczeniu wody do budynku należy rozprowadzić ją do odpowiednich punktów poboru, takich jak umywalki, prysznice, toalety czy pralka.
Jakie rury wybrać do instalacji wodnej?
Rury to podstawa każdej instalacji wodnej, dlatego ich wybór ma kluczowe znaczenie. Na rynku dostępne są dwa najpopularniejsze rodzaje rur: miedziane i z tworzywa sztucznego.
Rury miedziane cechują się trwałością i higieną: są odporne na korozję i środki chemiczne, mają właściwości antybakteryjne i mogą służyć przez dziesięciolecia. Niestety są droższe niż rury z tworzywa, podatne na odkształcenia pod wpływem temperatury i wymagają dodatkowej izolacji.
Rury z tworzywa sztucznego są nowoczesne i łatwe w montażu: tańsze niż rury miedziane, odporne na niską temperaturę, łatwiejsze w montażu i bardziej elastyczne. Jednakże są mniej odporne na bardzo wysoką temperaturę i mogą sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów.
Rodzaje armatury w instalacji wodnej
Poza rurami, niezbędne są również różne elementy armatury, które umożliwiają prawidłowe działanie instalacji:
  • Armatura czerpalna - obejmuje wszystkie elementy dostarczające wodę do użytkowników, takie jak krany, baterie i prysznice.
  • Armatura zabezpieczająca - zawory, reduktory ciśnienia i zawory zwrotne zapobiegające wyciekom i awariom.
  • Armatura pomiarowa - głównie wodomierze, które pozwalają kontrolować zużycie wody.
Ile kosztuje instalacja wodna?
Koszt instalacji wodociągowej zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj użytych materiałów (miedź jest droższa niż plastik), wielkość budynku i liczba punktów poboru wody oraz koszty robocizny. Średnio można przyjąć, że całkowity koszt instalacji wodnej w domu jednorodzinnym wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli zdecydujesz się na samodzielny montaż, możesz zaoszczędzić na kosztach wykonawstwa.
Jak zamontować instalację wodociągową?
Jeśli masz odpowiednie umiejętności i narzędzia, możesz spróbować samodzielnego montażu instalacji wodociągowej. Kluczowe kroki to:
  • planowanie, czyli narysowanie schematu instalacji z zaznaczeniem miejsc poboru wody i przebiegu rur oraz obliczenie ilości potrzebnych materiałów;
  • przygotowanie materiałów i narzędzi, czyli kupno wszystkich niezbędnych komponentów (rury, złączki, zawory itp.) oraz przygotowanie narzędzi, np. przecinaka do rur, piły, zaciskarki, zgrzewarki;
  • i wreszcie montaż rur, czyli docinanie rur na odpowiednie długości, łączenie ich za pomocą złączek zaciskowych (w przypadku rur miedzianych) lub zgrzewanych (w przypadku rur plastikowych) i upewnienie się, że instalacja jest szczelna i poprawnie ułożona.
Po zakończeniu prac warto przeprowadzić próbę szczelności - wypełnij instalację wodą i sprawdź, czy nie ma wycieków.
źródło i zdjęcie: Pipelife Polska
  • Jak działa instalacja wodna w domu?
    Instalacja wodociągowa składa się z rur, łączników, kształtek i armatury, które transportują wodę do punktów poboru. Woda może być dostarczana do budynku z sieci wodociągowej lub studni głębinowej, a następnie rozprowadzana do miejsc takich jak umywalki, prysznice i toalety.
  • Jakie rury najlepiej sprawdzą się w instalacji wodnej?
    Można wybierać między rurami miedzianymi i rurami z tworzywa sztucznego. Rury miedziane są trwałe, odporne na korozję i antybakteryjne, ale drogie i wymagają izolacji. Rury plastikowe są tańsze, elastyczne i odporne na niską temperaturę, lecz gorzej znoszą wysoką temperaturę i mogą sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów.
  • Jakie są rodzaje armatury w instalacji wodociągowej?
    W instalacji wodociągowej wyróżniamy trzy podstawowe typy armatury: czerpalną, do której zaliczamy krany, baterie i prysznice; zabezpieczającą, obejmującą zawory, reduktory ciśnienia i zawory zwrotne; oraz pomiarową, czyli głównie wodomierze do kontrolowania zużycia wody.
  • Ile kosztuje wykonanie instalacji wodnej w domu?
    Koszt zależy od rodzaju materiałów, wielkości instalacji i robocizny. Instalacja może kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Wybór miedzi podnosi koszt nawet o 50%, a samodzielny montaż może obniżyć wydatki.
  • Jak przebiega montaż instalacji wodnej?
    Montaż instalacji wodnej składa się z trzech etapów: planowania, które obejmuje opracowanie schematu i obliczenie materiałów; przygotowania, czyli zakupu rur, złączek i narzędzi; oraz montażu, na który składa się docinanie rur, łączenie ich odpowiednimi metodami (zaciskanie lub zgrzewanie) i przeprowadzenie próby szczelności.
Natalia Karaskiewicz
