Zalety systemu rur PE w instalacjach wodociągowych
Systemy wodociągowe muszą być trwałe, odporne na uszkodzenia i łatwe w montażu. Coraz częściej do ich budowy stosuje się rury z polietylenu (PE), które skutecznie zastępują tradycyjne materiały, takie jak stal, żeliwo czy PVC. Dlaczego warto postawić na rury PE? Oto najważniejsze zalety tego rozwiązania!
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Czym są rury PE i gdzie się je stosuje?
Rury PE (polietylenowe) produkowane są metodą wytłaczania z polietylenu PE 80 i PE 100. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami fizykochemicznymi, co sprawia, że znajdują zastosowanie w budowie sieci wodociągowych, systemach kanalizacyjnych, przesyle chemikaliów, renowacji istniejących rurociągów.
Ich wszechstronność sprawia, że są niezastąpionym materiałem w nowoczesnych instalacjach wodnych.
Tabela przedstawiająca zalety rur PE oraz dodatkowe korzyści rur PE 100
Zalety rur PE Dodatkowe zalety rur PE 100
Lekkość - łatwy transport i montaż Jeszcze cieńsze ścianki przy zachowaniu wytrzymałości (mniejsza masa)
Szybkie łączenie dzięki szybkozłączkom zaciskowym Odporność na korozję naprężeniową i uszkodzenia mechaniczne
Odporność chemiczna Lepsza przepustowość hydrauliczna (gładsze ścianki)
Biologiczna obojętność - brak degradacji przez bakterie i grzyby Wyższe ciśnienie robocze (możliwość przesyłu pod większym ciśnieniem)
Gładkie ściany - mniejsze straty ciśnienia, brak osadów Większa odporność na pękanie pod wpływem naprężeń i obciążeń
Brak przewodnictwa prądu - odporność na prądy błądzące Niższe koszty montażu dzięki elastyczności i wytrzymałości
Tłumienie uderzeń hydraulicznych Bezawaryjność i wieloletnia trwałość
Możliwość układania bez kompensatorów Idealne do renowacji starych rurociągów
Niski współczynnik przewodzenia ciepła - często bez potrzeby izolacji
Szczelne połączenia, możliwość łączenia z innymi materiałami
Brak konieczności konserwacji - niskie koszty eksploatacji
Najważniejsze zalety rur PE
W porównaniu do rur stalowych, żeliwnych czy PVC, rury PE są znacznie lżejsze. Dzięki temu ich transport oraz montaż są prostsze i tańsze.
Do łączenia rur PE stosuje się szybkozłączki zaciskowe, które pozwalają na błyskawiczne i trwałe połączenia. To skraca czas pracy i zmniejsza koszty robocizny.
Polietylen wykazuje odporność na większość substancji chemicznych. Na życzenie klienta producenci mogą dostarczyć tabele odporności, co ułatwia dobór rur do konkretnych warunków.
Rury PE są biologicznie obojętne - nie ulegają degradacji pod wpływem bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów, co zapewnia bezpieczeństwo przesyłanej wody.
Gładkie ściany wewnętrzne rur PE zapobiegają odkładaniu się osadów i zmniejszają straty ciśnienia, co poprawia wydajność systemu wodociągowego.
Polietylen nie przewodzi prądu, co oznacza, że rury PE są odporne na działanie prądów błądzących, które mogłyby uszkodzić metalowe instalacje.
Dzięki dużej elastyczności rury PE skutecznie tłumią falę uderzenia hydraulicznego, co wydłuża ich żywotność i chroni system przed uszkodzeniami.
Rury PE można układać w ziemi bez stosowania dodatkowych kompensatorów, co upraszcza instalację i zmniejsza koszty.
Polietylen ma niski współczynnik przewodzenia ciepła, co eliminuje konieczność stosowania izolacji termicznej w wielu zastosowaniach.
Połączenia rur PE są bardzo szczelne i odporne na uszkodzenia. Można je łatwo łączyć z innymi materiałami, wykorzystując odpowiednie kształtki i łączniki.
Systemy wykonane z rur PE nie wymagają regularnej konserwacji, co dodatkowo obniża koszty eksploatacyjne.
Zalety PE 100 - jeszcze większa trwałość i wydajność
Polietylen PE 100 to nowoczesna odmiana tego materiału, która oferuje jeszcze lepsze parametry użytkowe:
  • Odporność na korozję naprężeniową - PE 100 lepiej znosi naprężenia i jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne.
  • Większa przepustowość hydrauliczna - lepsza gładkość wewnętrzna rur poprawia przepływ wody.
  • Wyższe ciśnienie robocze - PE 100 pozwala na przesyłanie cieczy pod wyższym ciśnieniem bez ryzyka uszkodzenia.
  • Mniejsza grubość ścianek - dzięki większej wytrzymałości PE 100 rury mogą mieć cieńsze ścianki, co dodatkowo zmniejsza ich ciężar.
  • Odporność na pękanie - zarówno w przypadku powolnego wzrostu naprężeń, jak i gwałtownych obciążeń.
  • Niższe koszty montażu - dzięki większej elastyczności i wytrzymałości instalacja jest szybsza i tańsza.
  • Bezawaryjność - PE 100 to materiał niezwykle trwały i odporny na uszkodzenia, co zapewnia wieloletnią bezproblemową eksploatację.
  • Idealne do renowacji rurociągów - rury PE 100 świetnie sprawdzają się w modernizacji starszych systemów wodociągowych.
źródło i zdjęcie: Pipelife Polska
  • Czym są rury PE i jakie mają zastosowanie?
    Rury PE (polietylenowe) są produkowane metodą wytłaczania z polietylenu PE 80 i PE 100. Dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym znajdują zastosowanie w budowie sieci wodociągowych, systemach kanalizacyjnych, przesyle chemikaliów oraz renowacji rurociągów.
  • Jakie są główne zalety rur PE w porównaniu do tradycyjnych materiałów?
    Rury PE są lżejsze od stalowych, żeliwnych i PVC, co ułatwia ich transport i montaż. Są odporne na chemikalia, nie ulegają degradacji biologicznej i mają gładkie ściany, co minimalizuje osadzanie się zanieczyszczeń. Nie przewodzą prądu, są elastyczne i tłumią uderzenia hydrauliczne.
  • Jakie korzyści wynikają z zastosowania rur PE 100?
    PE 100 oferuje większą odporność na naprężenia i uszkodzenia mechaniczne, wyższe ciśnienie robocze, większą przepustowość hydrauliczną i cieńsze ścianki, co zmniejsza ciężar rur. Dzięki temu montaż jest tańszy, a cały system bardziej trwały i bezawaryjny.
  • Czy rury PE wymagają specjalnej konserwacji?
    Nie, systemy wykonane z rur PE nie wymagają regularnej konserwacji, co obniża koszty eksploatacyjne i zapewnia długowieczność instalacji.
  • Dlaczego rury PE sprawdzają się w renowacji rurociągów?
    Dzięki wysokiej odporności na ciśnienie, elastyczności oraz niewielkiej masie, rury PE – zwłaszcza PE 100 – są idealnym rozwiązaniem do modernizacji starszych instalacji wodociągowych.
