Przydomowa oczyszczalnia ścieków: budowa, działanie, zalety
Przydomowa oczyszczalnia ścieków to nowoczesne, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej. Jej działanie opiera się na naturalnych procesach oczyszczania ścieków, które po odpowiedniej filtracji mogą być odprowadzone do gruntu. Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków, z czego się składa i jakie są jej zalety?
Pipelife Polska Systemy instalacyjne RADOPRESS i PP-R, PP-RCT CARBO CRP, COMFORT Plus
Torfowa 4 84-110 Krokowa
Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z kilku kluczowych elementów, które wspólnie odpowiadają za efektywne oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych. Proces ten przebiega dwuetapowo:
Oczyszczanie mechaniczne - wstępna separacja zanieczyszczeń następuje w osadniku gnilnym. To tutaj cięższe frakcje opadają na dno, a lżejsze, takie jak tłuszcze, unoszą się ku górze. W osadniku zachodzą również procesy biologicznego rozkładu zanieczyszczeń.
Oczyszczanie biologiczne - po opuszczeniu osadnika ścieki trafiają do drenażu rozsączającego, gdzie poddawane są dalszej filtracji przez warstwę gruntu. Naturalne procesy biologiczne - filtracja, adsorpcja i utlenianie - sprawiają, że woda zostaje ostatecznie oczyszczona i bezpiecznie odprowadzona do gleby.
Główną rolę w oczyszczaniu biologicznym odgrywają mikroorganizmy żyjące w gruncie, które rozkładają substancje organiczne, zamieniając je w nieszkodliwe związki mineralne. Dzięki temu ścieki nie trafiają do wód powierzchniowych, co minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
Przydomowa oczyszczalnia składa się z kilku kluczowych elementów:
1. Osadnik gnilny
To podstawowy element systemu oczyszczania ścieków. Wykonany z trwałego polietylenu (PE), jest odporny na agresywne substancje chemiczne zawarte w ściekach. Posiada filtr z puzzolaną, który skutecznie redukuje zawiesiny.
Osadniki dostępne są w dwóch pojemnościach:
  • 2,0 m³ - dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 2-4 osoby,
  • 3,0 m³ - dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 5-6 osób.
Ścieki przebywają w osadniku około 3 dni, co pozwala na skuteczne oddzielenie osadów od cieczy. System wentylacyjny zapewnia prawidłowy przepływ powietrza, zapobiegając nieprzyjemnym zapachom.
2. Studzienka rozdzielcza
To element, który rozprowadza częściowo oczyszczone ścieki do drenażu rozsączającego. Studzienka wykonana jest z PE i ma trzy wyloty o średnicy 110 mm, umożliwiające podłączenie rur rozdzielczych.
3. Drenaż rozsączający
Jest to sieć rur perforowanych, które rozprowadzają ścieki do gruntu. Składa się z:
  • przewodów rozdzielczych - łączących studzienkę rozdzielczą z rurami rozsączającymi,
  • rur rozsączających - układanych w gruncie na odpowiedniej głębokości,
  • przewodów wentylacyjnych - zakończonych wywiewkami, zapewniających cyrkulację powietrza i optymalne warunki dla mikroorganizmów oczyszczających ścieki.
Długość rur rozsączających zależy od wielkości osadnika:
  • dla oczyszczalni 2,0 m³ - 30 m,
  • dla oczyszczalni 3,0 m³ - 48 m.
Całość zabezpieczona jest warstwą geowłókniny, która chroni rury przed zamuleniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków
1. Ekologiczne rozwiązanie
Oczyszczalnia działa na zasadzie naturalnych procesów biologicznych, nie wymagając chemicznych środków wspomagających. Oczyszczone ścieki są bezpieczne dla środowiska i nie zanieczyszczają wód powierzchniowych.
2. Niskie koszty eksploatacji
System nie wymaga podłączenia do prądu, co oznacza zerowe koszty energii elektrycznej. Osadnik należy opróżniać średnio raz na 2 lata, co minimalizuje koszty serwisowe.
3. Trwałość i odporność
Elementy oczyszczalni wykonane są z wysokiej jakości materiałów PE i PP-B, które cechują się wysoką odpornością na chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne. Rury rozsączające mają wytrzymałość SN 8 kN/m², co zapewnia ich długowieczność.
4. Prosta instalacja i uniwersalność
Przydomową oczyszczalnię można zamontować w różnych warunkach gruntowo-wodnych, dzięki czemu jest ona idealnym rozwiązaniem zarówno na terenach o niskim poziomie wód gruntowych, jak i tych bardziej wymagających.
5. Oszczędność miejsca
Do budowy systemu potrzebna jest niewielka powierzchnia, co sprawia, że oczyszczalnia nadaje się nawet do małych działek.
6. Spełnianie norm środowiskowych
Osadniki gnilne spełniają wymagania normy PN-EN 12566-1, są oznaczone znakiem CE i posiadają certyfikat TÜV SÜD. Dzięki temu użytkownicy mają pewność, że system działa zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Podsumowanie - czy warto zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?
Jeśli nie masz dostępu do sieci kanalizacyjnej, przydomowa oczyszczalnia ścieków to jedno z najlepszych rozwiązań. Jest ekologiczna, tania w eksploatacji i prosta w obsłudze. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania, a jej trwałość sprawia, że może służyć przez długie lata.
Oszczędność, ekologia i wygoda - to trzy kluczowe zalety, które sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na montaż przydomowej oczyszczalni.
źródło i zdjęcie: Pipelife Polska
  • Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?
    Przydomowa oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki w dwóch etapach: mechanicznym i biologicznym. W pierwszym etapie cięższe frakcje opadają na dno osadnika gnilnego, a lżejsze (np. tłuszcze) unoszą się ku górze. Następnie ścieki trafiają do drenażu rozsączającego, gdzie filtracja i procesy biologiczne rozkładają zanieczyszczenia, pozwalając na ich bezpieczne odprowadzenie do gruntu.
  • Z czego składa się przydomowa oczyszczalnia ścieków?
    Oczyszczalnia składa się z trzech głównych elementów: Osadnika gnilnego – pierwszego etapu oczyszczania, w którym następuje separacja osadów i tłuszczów. Studzienki rozdzielczej – rozprowadzającej ścieki do dalszej filtracji. Drenażu rozsączającego – układu rur perforowanych, które odprowadzają oczyszczone ścieki do gruntu.
  • Jakie są zalety przydomowej oczyszczalni ścieków?
    Przydomowa oczyszczalnia ścieków ma wiele zalet, które przekładają się na korzyści dla jej użytkowników. Ekologiczność to jedna z nich, ponieważ oczyszczalnia wykorzystuje naturalne procesy biologiczne i nie zanieczyszcza wód powierzchniowych. Dodatkowo, jej eksploatacja jest tania, ponieważ nie wymaga energii elektrycznej, a osadnik opróżnia się co 2 lata. Trwałość i odporność to kolejne atuty, ponieważ oczyszczalnia jest wykonana z materiałów PE i PP-B, które są odporne na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne. Uniwersalność to kolejna korzyść, ponieważ można ją montować w różnych warunkach gruntowo-wodnych. Oszczędność miejsca to również ważna zaleta, ponieważ oczyszczalnia wymaga niewielkiej powierzchni.
  • Jakie pojemności osadnika gnilnego są dostępne i dla ilu osób są przeznaczone?
    Dostępne są dwie pojemności osadników: 2,0 m³ – dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 2-4 osoby. 3,0 m³ – dla gospodarstw zamieszkiwanych przez 5-6 osób.
  • Dlaczego warto zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?
    Jest to rozwiązanie ekonomiczne, ekologiczne i wygodne. Pozwala uniezależnić się od sieci kanalizacyjnej, zmniejszyć koszty eksploatacji i dbać o środowisko. System spełnia wszystkie normy środowiskowe, a jego trwałość sprawia, że jest to inwestycja na lata.
Natalia Karaskiewicz
