Jak zgrzewać rurę Pipelife PP-R?
Akademia Pipelife to platforma edukacyjna dla wszystkich, zainteresowanych plastikowymi systemami instalacji. Zapewnia darmowe lekcje online dotyczące korzystania z różnych produktów i rozwiązań Pipelife. Film ten jest odpowiedzią na pytanie - Jak spawać rury Pipelife PPR?
System instalacyjny firmy Pipelife do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji grzewczych jest produkowany z polipropylenu random PP-R oraz PP-RCT. Wyroby produkowane są w zakresie średnic od 16 mm do 110 mm. Barwa rur jest jasnoszara. Kolorowy pasek umożliwia szybką identyfikację przewodów pod kątem przeznaczenia.
Instalacje Pipelife przeznaczone są do instalacji wewnętrznych. System ten charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę, korozję i prądy błądzące, niskim przewodnictwem cieplnym oraz bardzo cichą pracą instalacji. Dzięki zastosowanej technologii oraz użyciu najwyższej klasy surowców cały system jest higieniczny i gwarantuje niezawodność w czasie eksploatacji.
Rury i kształtki z PP-R, PP-RCT najczęściej montowane są w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Wyroby produkowane są z surowców o bardzo wysokiej jakości i dzięki bardzo dobrej odporności chemicznej są stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych, przesyłu sprężonego powietrza lub chemikaliów.
