Czy istnieje farba, która ochroni metal przed rdzą i zapewni estetyczny wygląd?
Rdza jest wrogiem każdej metalowej konstrukcji. Jak skutecznie chronić stal i inne metale przed jej niszczycielskim działaniem? Odpowiedzią są farby antykorozyjne. W tym poradniku przyjrzymy się różnym rodzajom tych farb, ich właściwościom oraz zastosowaniom w zabezpieczaniu konstrukcji stalowych i metalowych.
LEMIR Farby i lakiery
605 923 303, 12 656 01 04
ul. Gromadzka 103 30-719 Kraków
Metalowe konstrukcje są nieodłącznym elementem współczesnej infrastruktury - od mostów, przez hale przemysłowe, po statki morskie. Jednak metal, zwłaszcza stal, jest podatny na korozję, czyli proces utleniania prowadzący do powstawania rdzy. Rdza nie tylko niszczy estetykę, ale przede wszystkim osłabia strukturę materiału, co może prowadzić do poważnych awarii, a nawet katastrof budowlanych. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony antykorozyjnej.
Jednym z najskuteczniejszych sposobów zabezpieczania metalu przed korozją jest stosowanie farb antykorozyjnych. Czym one właściwie są? Jakie rodzaje farb mamy do dyspozycji i jakie mają one właściwości? O tym wszystkim opowiemy w dalszej części artykułu.
Rodzaje farb antykorozyjnych
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów farb antykorozyjnych, zróżnicowanych pod względem składu chemicznego, właściwości oraz zastosowań. Oto najpopularniejsze z nich:
Farby epoksydowe
Są to farby dwuskładnikowe, charakteryzujące się doskonałą przyczepnością do podłoża oraz wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych i mechanicznych. Przykładem takiej farby jest Interseal 670 HS - epoksydowy podkład o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości LZO. Można go nanosić na gorzej przygotowane powierzchnie, co czyni go idealnym do prac konserwacyjnych.
Farby poliuretanowe
Farby te cechują się wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne, dzięki czemu są często stosowane jako warstwy nawierzchniowe. Zapewniają trwałość koloru i połysku przez długi czas.
Farby alkidowe
Jednoskładnikowe farby, które są łatwe w aplikacji i szybko schną. Są mniej odporne na agresywne warunki środowiskowe, ale znajdują zastosowanie w mniej wymagających aplikacjach.
Farby polisiloksanowe
Nowoczesne farby hybrydowe, łączące zalety farb epoksydowych i poliuretanowych. Przykładem jest Interfine 979 - dwuskładnikowy nieorganiczny produkt hybrydowy, który charakteryzuje się bardzo trwałym kolorem i połyskiem oraz wysoką odpornością na korozję.
Właściwości farb antykorozyjnych
Wybierając farbę antykorozyjną, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych właściwości:
  • Przyczepność do podłoża. Dobra farba antykorozyjna powinna mocno przylegać do powierzchni metalu, tworząc trwałą powłokę ochronną.
  • Odporność na czynniki atmosferyczne. Farba powinna chronić metal przed działaniem wilgoci, promieniowania UV, a także skrajnych temperatur.
  • Odporność chemiczna. W zależności od środowiska, w jakim znajduje się konstrukcja, farba powinna być odporna na działanie kwasów, zasad lub soli.
  • Trwałość mechaniczna. Powłoka powinna być odporna na uszkodzenia mechaniczne, takie jak uderzenia czy ścieranie.
Zastosowanie farb antykorozyjnych
Farby antykorozyjne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i budownictwa. Oto niektóre z nich:
Budownictwo
Konstrukcje stalowe, takie jak mosty, hale czy wieżowce, wymagają skutecznej ochrony przed korozją. Stosowanie odpowiednich farb zapewnia ich długowieczność i bezpieczeństwo użytkowania.
Przemysł morski
Statki, platformy wiertnicze lub portowe konstrukcje stalowe są narażone na działanie agresywnego środowiska morskiego. Farby takie jak Interplus 256, które zawierają pigmenty aluminium i blaszkowaty tlenek żelaza, zwiększają odporność na korozję w takich warunkach.
Przemysł chemiczny
Zbiorniki, rurociągi i inne instalacje przemysłowe są często narażone na działanie agresywnych chemikaliów. W takich przypadkach stosuje się farby o wysokiej odporności chemicznej, takie jak Interzone 1000, która jest grubopowłokową farbą epoksydową z dodatkiem chemoodpornych płatków szklanych.
źródło: LEMIR
zdjęcie: Anja Delgrande / pixabay.com/pl; M. H. / pixabay.com/pl
  • Dlaczego rdza stanowi zagrożenie dla metalowych konstrukcji?
    Rdza osłabia strukturę materiału, co może prowadzić do poważnych awarii, a nawet katastrof budowlanych.
  • Jakie są najpopularniejsze rodzaje farb antykorozyjnych?
    Do najpopularniejszych należą: epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe oraz polisiloksanowe, z których każda ma inne właściwości i zastosowania.
  • Jakie właściwości powinna mieć dobra farba antykorozyjna?
    Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na czynniki atmosferyczne, odpornością chemiczną oraz trwałością mechaniczną.
  • Gdzie stosuje się farby antykorozyjne?
    W budownictwie (np. mosty, hale), przemyśle morskim (np. statki, platformy), oraz przemyśle chemicznym (np. zbiorniki, rurociągi).
  • Dlaczego farby epoksydowe są często stosowane w ochronie metalu?
    Dzięki doskonałej przyczepności do podłoża, wysokiej odporności na czynniki chemiczne i mechaniczne oraz możliwości aplikacji na gorzej przygotowane powierzchnie.
Natalia Karaskiewicz
