Jaki podkład pod lakier do drewna wybrać?
Zastanawiasz się, jak sprawić, by Twoje drewniane skarby w domu lśniły pięknem przez długie lata? Wiedz jedno – sekret nie leży wyłącznie w jakości lakieru nawierzchniowego. Kluczem jest odpowiedni podkład, który zapewni trwałość, estetykę i ochronę Twojej pracy.
LEMIR Farby i lakiery
605 923 303, 12 656 01 04
ul. Gromadzka 103 30-719 Kraków
Drewno jak dzieło sztuki – ale tylko z solidnym fundamentem
Wyobraź sobie artystę, który przygotowuje płótno pod swoje arcydzieło. Nie zaczyna od farb – najpierw gruntuje powierzchnię, by każdy pociągnięty pędzlem kolor wyglądał dokładnie tak, jak powinien. Z drewnem jest dokładnie tak samo. To nie tylko materiał – to żywy organizm. Oddycha, reaguje na wilgoć, zmienia się z czasem. Dlatego, zanim sięgniesz po lakier, musisz przygotować odpowiednie "płótno" – czyli podkład.
Często pada pytanie: czy nie można po prostu od razu nałożyć lakieru? Otóż nie. To trochę jak sadzenie kwiatów w nieprzygotowanej glebie – może coś zakwitnie, ale efekt na pewno nie będzie oszałamiający. Odpowiedni podkład wyrównuje chłonność drewna, izoluje je przed reakcjami chemicznymi i wypełnia mikrouszkodzenia, których gołym okiem nie widać, ale które po lakierowaniu... zdradzą wszystko.
Dlaczego podkład pod lakier do drewna jest tak ważny?
Wyrównanie chłonności – tajemnica jednolitego koloru
Drewno, mimo swojej szlachetności, nie jest jednolite. Jego włókna, słoje, miejsca twarde i miękkie – wszystko to chłonie lakier w różnym tempie. Bez odpowiedniego podkładu możesz spodziewać się smug, matowych plam i prześwitów. A przecież nie po to wylewasz serce w przygotowanie mebla czy schodów, by końcowy efekt był rozczarowujący.
Dobry podkład tworzy barierę, dzięki której lakier nawierzchniowy rozkłada się równomiernie. Efekt? Perfekcyjna, jednorodna powierzchnia.
Izolacja chemiczna – strażnik piękna
Nie każde drewno jest niewinne. Niektóre gatunki zawierają garbniki i inne substancje, które potrafią zareagować z lakierem. A to może prowadzić do żółknięcia, przebarwień, a w skrajnych przypadkach – łuszczenia się powłoki.
Właśnie dlatego tak ceniony jest podkład akrylowy Akzo Nobel 117.50 – nieżółknący, o bardzo dobrej odporności chemicznej. Jest jak filtr, który pozwala zachować naturalną barwę drewna, zwłaszcza przy lakierach bezbarwnych.
Wypełnienie nierówności – makijaż dla drewna
Mikropęknięcia, niewielkie rysy, porowata struktura? Podkład sobie z tym poradzi. Wypełni braki, wygładzi powierzchnię, sprawi, że finalna warstwa lakieru będzie miała po czym "płynąć". Pomyśl o tym jak o szpachlowaniu ściany przed malowaniem – nie widać go, ale bez niego wszystko wyglądałoby jak po przejściu szlifierki.
Rodzaje podkładów – co wybrać i kiedy?
Podkłady akrylowe – gdy liczy się ekologia i estetyka
Podkłady akrylowe, takie jak wspomniany Akzo Nobel 117.50, to wybór dla tych, którzy stawiają na neutralność zapachową, szybkie schnięcie i ochronę przed żółknięciem. Na bazie wody, przyjazne dla środowiska, idealne do jasnych gatunków drewna oraz dla projektów, gdzie liczy się naturalna kolorystyka.
Dla kogo? Dla domowych majsterkowiczów, stolarzy artystów i wszystkich, którzy nie chcą kompromisów między wyglądem a zdrowiem.
Podkłady nitrocelulozowe – ekspresowe tempo pracy
Schną błyskawicznie, tworzą cienką, dobrze przylegającą warstwę, świetnie współgrają z lakierami nitro. Ale uwaga – intensywny zapach i bardziej wymagające warunki aplikacji sprawiają, że to raczej wybór dla profesjonalistów z doświadczeniem.
Dla kogo? Dla tych, którzy pracują na czas i nie boją się pracy w wentylowanym warsztacie.
Podkłady poliuretanowe – pancerz na lata
Gdy drewno ma znaleźć się w kuchni, na schodach, w salonie z dziećmi lub tam, gdzie nikt nie będzie go oszczędzał – postaw na poliuretan. Te podkłady są wyjątkowo odporne na ścieranie, wilgoć, chemikalia. Idealne do intensywnie eksploatowanych powierzchni.
Dla kogo? Dla tych, którzy myślą o trwałości i użytkowości, a nie tylko wyglądzie.
Jak dobrać podkład do lakieru i rodzaju drewna?
Tutaj nie ma miejsca na zgadywanki. Podkład musi być kompatybilny z lakierem nawierzchniowym. Inaczej możesz mieć do czynienia z reakcją chemiczną, słabą przyczepnością albo po prostu z nietrwałą powłoką.
Zasada jest prosta: akrylowy lakier = akrylowy podkład. Nitro = nitro. Poliuretan = poliuretan. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj sprzedawcę – np. w sklepie Lemir, który specjalizuje się w chemii do drewna i pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie.
Rodzaj drewna też ma znaczenie. Miękkie sosny i świerki łatwiej chłoną wilgoć – tu podkład jest wręcz obowiązkowy. Twarde dęby i buku wymagają izolacji garbników. Egzotyki? Potrafią zaskoczyć, więc tym bardziej warto stosować podkład blokujący.
Jak nakładać podkład? Liczy się technika
Nie wystarczy wlać i rozprowadzić. Aplikacja to rytuał.
Najlepsze efekty daje natrysk lub polewarka, ale do mniejszych prac możesz użyć pędzla lub wałka. Zasada jest jedna: cienka, równomierna warstwa bez zacieków. Po wyschnięciu (czas zależy od rodzaju podkładu – np. akrylowy Akzo Nobel schnie szybko), przeszlifuj powierzchnię drobnoziarnistym papierem. To taki "zabieg kosmetyczny", który zwiększa przyczepność kolejnej warstwy.
Nie oszczędzaj na czasie – każda minuta poświęcona na podkład to godziny trwałości i piękna w przyszłości.
Podkład to nie dodatek, to fundament
Lakier bez podkładu jest jak malowanie ściany bez gładzi – może i się da, ale po co ryzykować? Odpowiedni podkład:
Wybieraj świadomie. Sprawdź rodzaj drewna, dopasuj lakier i podkład, zadbaj o metodę aplikacji. A potem... ciesz się drewnem, które nie tylko zachwyca, ale też wytrzymuje próbę czasu.
źródło i zdjęcia: LEMIR
  • Dlaczego stosowanie podkładu pod lakier do drewna jest konieczne?
    Podkład wyrównuje chłonność drewna, izoluje je przed reakcjami chemicznymi i wypełnia mikrouszkodzenia, co pozwala uzyskać trwałe i estetyczne wykończenie.
  • Jakie są rodzaje podkładów do drewna i kiedy warto je stosować?
    Akrylowe – dla ekologicznych rozwiązań, do jasnych gatunków drewna. Nitrocelulozowe – dla profesjonalistów, szybkoschnące, do intensywnej pracy. Poliuretanowe – dla trwałości, do powierzchni mocno eksploatowanych.
  • Jak dobrać podkład do rodzaju lakieru i drewna?
    Należy dobrać podkład zgodnie z typem lakieru (np. akrylowy do akrylowego), a także w zależności od rodzaju drewna – np. miękkie drewno potrzebuje ochrony przed wilgocią, twarde – izolacji garbników.
  • Jak poprawnie nałożyć podkład na drewno?
    Najlepiej cienką, równomierną warstwą za pomocą natrysku, polewarki, pędzla lub wałka. Po wyschnięciu należy przeszlifować powierzchnię, by zwiększyć przyczepność lakieru.
  • Jakie korzyści daje zastosowanie podkładu przed lakierowaniem?
    Zastosowanie podkładu zwiększa trwałość i estetykę wykończenia, zapewnia równomierny kolor, blokuje przebarwienia i poprawia przyczepność lakieru.
Natalia Karaskiewicz
