Biały kaloryfer jak nowy w jeden dzień? Wystarczy ten lakier od Lemir!
Masz dosyć zżółkłych, łuszczących się kaloryferów? Nie chcesz truć się oparami rozpuszczalników, a jednocześnie marzy Ci się odświeżone wnętrze? Sięgnij po wodorozcieńczalny lakier do kaloryferów AquaVision Heizkörperlack od Sudwest, dostępny w ofercie Lemir – to połączenie wygody, bezpieczeństwa i trwałego efektu.
LEMIR Farby i lakiery
605 923 303, 12 656 01 04
ul. Gromadzka 103 30-719 Kraków
Kaloryfer jak nowy – bez wymiany i bez bałaganu
Odmalowanie kaloryfera może odmienić charakter całego wnętrza. I wcale nie trzeba przy tym zrywać starego grzejnika ze ściany, ani pracować w oparach drażniących chemikaliów.
Wystarczy dobrze dobrany lakier, który nie tylko zakryje ślady zużycia, ale też będzie odporny na działanie wysokich temperatur. Dokładnie taki jest AquaVision Heizkörperlack od Sudwest – profesjonalny produkt, który Lemir wprowadził na polski rynek z myślą o najbardziej wymagających klientach.
Dlaczego warto postawić na lakier wodorozcieńczalny?
Malowanie kaloryferów przez lata kojarzyło się z gryzącym zapachem, żmudnym czyszczeniem pędzli i ryzykiem, że po kilku sezonach farba zacznie żółknąć lub się łuszczyć. Wodorozcieńczalny lakier AquaVision Heizkörperlack zmienia te zasady gry. Dlaczego?
  • Jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników i ma bardzo niski poziom lotnych związków organicznych (VOC).
  • Łagodnie pachnie. Można go używać nawet w zamkniętych, słabo wentylowanych pomieszczeniach – bez bólu głowy czy konieczności wyprowadzania domowników.
  • Szybko schnie. Już po kilku godzinach można spokojnie wrócić do normalnego użytkowania pomieszczenia.
  • Czyszczenie narzędzi to bułka z masłem. Wystarczy ciepła woda z kranu – żadnych rozpuszczalników, żadnego bałaganu.
To wszystko sprawia, że AquaVision Heizkörperlack idealnie sprawdza się w domowych warunkach – bez względu na to, czy odnawiasz grzejnik w sypialni, pokoju dziecka czy salonie.
Wodorozcieńczalny lakier AquaVision Heizkörperlack.
Technologia Sudwest: wytrzymałość aż do 140°C
Sudwest to niemiecka marka z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu profesjonalnych lakierów i farb do zadań specjalnych. AquaVision Heizkörperlack to produkt dedykowany grzejnikom i powierzchniom metalowym narażonym na wysokie temperatury.
Co go wyróżnia?
  • Odporność termiczna do +140°C – nawet przy intensywnym grzaniu nie ma ryzyka, że lakier popęka, zżółknie lub zacznie się łuszczyć.
  • Świetne krycie już po pierwszej warstwie – oszczędzasz czas, produkt i energię.
  • Wysoka przyczepność do podłoża – idealnie „trzyma się” powierzchni, nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak kanty i łączenia żeber.
  • Odporność na środki czyszczące – bez obaw możesz przecierać kaloryfer wilgotną szmatką lub delikatnym detergentem.
Efekt? Powłoka, która wygląda jak nowa przez wiele sezonów.
Jak przygotować kaloryfer do malowania?
Zanim chwycisz za pędzel, warto poświęcić trochę czasu na przygotowanie podłoża. Pamiętaj – nawet najlepszy lakier nie zakamufluje łuszczącej się starej farby czy rdzy.
Co musisz zrobić?
  • Oczyść grzejnik z kurzu i brudu. Wystarczy odkurzacz i wilgotna ściereczka.
  • Usuń rdzę i łuszczącą się farbę. Możesz użyć szczotki drucianej, papieru ściernego lub specjalnego środka do usuwania farby.
  • Odtłuść powierzchnię. Najlepiej sprawdzi się benzyna ekstrakcyjna lub dedykowany środek do odtłuszczania metalu.
  • W przypadku gołej stali – zastosuj podkład antykorozyjny. To zabezpieczy powierzchnię przed ponownym rdzewieniem.
Dobrze przygotowany grzejnik to gwarancja, że lakier będzie trzymał się mocno, a efekt będzie trwały i estetyczny.
Aplikacja? Łatwa nawet dla amatora
Jeśli choć raz w życiu malowałeś ścianę pędzlem – poradzisz sobie z tym lakierem. AquaVision Heizkörperlack ma idealną konsystencję – nie kapie, nie spływa, nie tworzy smug. Możesz go nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym.
Nie musisz też martwić się o warunki – lakier dobrze się rozprowadza i schnie zarówno przy wyższych, jak i umiarkowanych temperaturach.
Długotrwały efekt estetyczny – bez żółknięcia
Jeśli wybierasz biały lakier do kaloryferów, pewnie obawiasz się, że po sezonie zrobi się żółty, jakby ktoś palił papierosy w pokoju. Z AquaVision Heizkörperlack nie ma tego problemu. Dzięki odporności na promieniowanie UV i wysokiej temperaturze powłoka pozostaje śnieżnobiała przez wiele lat.
Gdzie kupić oryginalny lakier Sudwest?
Jeśli zależy Ci na oryginalnym produkcie, bez kompromisów w jakości – postaw na oficjalnego dystrybutora, firmę Lemir. To marka, która od lat dostarcza profesjonalne farby i lakiery do zastosowań domowych i przemysłowych. W ofercie Lemir znajdziesz także fachowe doradztwo i szeroką gamę produktów marki Sudwest – nie tylko do kaloryferów.
Lakier AquaVision Heizkörperlack to produkt klasy premium – trwały, estetyczny, bezpieczny i łatwy w użyciu. Jeśli chcesz szybko i skutecznie odświeżyć swoje kaloryfery, nie męcząc się z chemicznymi oparami i wiecznym czyszczeniem narzędzi – to właśnie znalazłeś rozwiązanie.
źródło i zdjęcia: LEMIR
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
