Wybór farb do wnętrz - te właściwości są ważniejsze niż kolor
Podczas wykańczania wymarzonego domu łatwo wpaść w pułapkę wybierania farb wyłącznie "oczami". Tymczasem o tym, czy ściany przetrwają próbę czasu, intensywne użytkowanie, wilgoć czy dziecięcą kreatywność, decydują parametry techniczne ukryte na etykiecie, a nie sam odcień. Świadomy wybór farb do wnętrz i dopasowanie ich technologii do konkretnego pomieszczenia - od klasycznych emulsji, przez matowe wykończenia, aż po farby specjalne imitujące beton czy dające efekt tablicy - to klucz do zachowania świeżości i nienagannej estetyki przez lata.
LEMIR Farby i lakiery
605 923 303, 12 656 01 04
ul. Gromadzka 103 30-719 Kraków
Najczęstszy błąd podczas malowania mieszkania popełniamy jeszcze przed otwarciem puszki. Wiele osób najpierw wybiera kolor, a dopiero później zastanawia się, czy dana powłoka poradzi sobie z wymagającymi warunkami. Tymczasem to nie odcień farby, lecz właściwości techniczne produktu w największym stopniu decydują o trwałości wykończenia. Przed zakupem należy precyzyjnie ocenić intensywność użytkowania przestrzeni, potencjalny kontakt z parą wodną oraz jakość podłoża. Dobrze dopasowana technologia ułatwia sprzątanie, ogranicza ryzyko uszkodzeń i pozwala dłużej zachować świeży wygląd ścian, podczas gdy źle dobrana farba szybko się wytrze lub zacznie odspajać.
Jaka jest najlepsza farba do salonu i sypialni?
W salonie oraz sypialni najczęściej zależy nam na spokojnym, równym i eleganckim wykończeniu. Doskonale sprawdzają się tu matowe farby dyspersyjne, a także polecane przez ekspertów farby lateksowe i ceramiczne, które tworzą elegancką powierzchnię i są niezwykle plamoodporne. Przykładem produktu do intensywnie eksploatowanych stref jest DekoStar - głęboko matowa farba wewnętrzna, której kluczową zaletą jest wysoka odporność na szorowanie. W sypialniach czy pokojach dziennych świetną bazą pod aranżacje są też śnieżnobiałe farby EuroClassic (z 3. klasą odporności na mycie) oraz EuroPremium, stanowiące neutralne tło pod dalszą dekorację wnętrz. Z kolei dla osób poszukujących produktów spełniających rygorystyczne normy zdrowotne idealnym wyborem będzie Bio-InnenSilikat - ekologiczna farba silikatowa o świetnej sile krycia.
Jak wybrać farbę do kuchni i łazienki?
Pytanie, jak wybrać farbę do kuchni i łazienki, pojawia się podczas niemal każdego remontu. W tych pomieszczeniach ściany pracują w skrajnie trudnych warunkach, mierząc się z osadami z tłuszczu, skraplaniem pary wodnej oraz ryzykiem rozwoju pleśni. Tutaj kluczowym parametrem staje się odporność na szorowanie, umożliwiająca bezpieczne czyszczenie powłoki na mokro. W miejscach szczególnie narażonych na wilgoć idealnie sprawdzi się FungiStop z oferty Lemir - dyspersyjna farba antygrzybiczna o 2. klasie odporności. Warto pamiętać, że produkt ten wspomaga ochronę ścian, jednak nie zastąpi sprawnej wentylacji i nie naprawi wcześniejszych błędów konstrukcyjnych budynku.
W strefach komunikacyjnych, takich jak przedpokoje i korytarze, ściany potrzebują równie mocnej ochrony przed codziennymi przetarciami, uderzeniami czy śladami dłoni. Zastosowanie wspomnianej farby DekoStar pozwala na usuwanie plam bez ryzyka powstania nieestetycznych wybłyszczeń i smug. Jeśli natomiast zmagamy się z renowacją ścian w starszym budownictwie, gdzie widoczne są trudne plamy po zalaniach, sadzy czy nikotynie, zwykła emulsja nie wystarczy. W takich sytuacjach niezbędne są specjalistyczne produkty odcinające, takie jak wodna Isolierfarbe W lub rozpuszczalnikowa Isolierfarbe L, które skutecznie blokują migrację zabrudzeń na powierzchnię nowej powłoki.
Funkcjonalna farba tablicowa do pokoju dziecięcego
Pokój dziecka wymaga produktów bezpiecznych, trwałych i odpornych na dziecięcą kreatywność. Doskonałym sposobem na zaaranżowanie przestrzeni do nauki i zabawy jest farba tablicowa oraz farba magnetyczna. Pozwalają one wydzielić fragment ściany, po którym maluchy mogą swobodnie pisać kredą i przyczepiać magnesy, bez niszczenia reszty pomieszczenia.
W tej roli świetnie sprawdza się Schultafel, czyli wysokiej jakości farba tablicowa dostępna w klasycznej czerni i zieleni. Produkt ten z powodzeniem można wykorzystać także w kuchni czy domowym biurze do zapisywania list zakupów i notatek. Ze względu na swój wyrazisty charakter, najlepiej stosować ją jako funkcjonalny, kontrastowy akcent na jednej ścianie, łącząc ją z jasnymi, matowymi powierzchniami.
Jak wykorzystać farby dekoracyjne na ścianach?
Współczesna dekoracja wnętrz nie musi ograniczać się do gładkich, jednolitych płaszczyzn. Osoby zastanawiające się, jak wykorzystać farby dekoracyjne na ścianach, powinny traktować je jako narzędzie do akcentowania wybranych stref - np. przestrzeni za telewizorem, wezgłowia łóżka czy jadalni. Nowoczesne farby dekoracyjne pozwalają częściowo zastąpić kosztowne okładziny lub tapety, nadając wnętrzu unikalny charakter.
Wszelkiego rodzaju farby z efektem specjalnym - imitujące powłoki perłowe, aksamit, marmur czy metaliczne refleksy - efektownie współpracują ze światłem, zmieniając swój wygląd zależnie od pory dnia. Tego typu produkty wymagają jednak perfekcyjnie gładkiego podłoża, ponieważ połyskliwe wykończenie bezlitośnie obnaża wszelkie rysy i ubytki. Z kolei farby strukturalne tworzą wyczuwalną, przestrzenną fakturę, która z jednej strony przyciąga wzrok, a z drugiej pomaga zamaskować drobne niedoskonałości tynku.
Farby imitujące beton do nowoczesnych wnętrz
W aranżacjach loftowych, minimalistycznych i industrialnych niesłabnącą popularnością cieszą się farby imitujące beton. Pozwalają one uzyskać surowy, niejednorodny design z charakterystycznymi wżerami i tonalnymi przejściami bez konieczności montowania ciężkich płyt strukturalnych. Efekt tynku dekoracyjnego uzyskany za pomocą takiej farby doskonale komponuje się z elementami drewna, szkła, metalu oraz czarnymi detalami.
Niezależnie od wybranego produktu - czy są to farby strukturalne, powłoki matowe czy farby z efektem specjalnym - ostateczny sukces zależy od przygotowania podłoża i techniki aplikacji. Ściana musi być czysta i odpowiednio przygotowana - pamiętaj, by ją prawidłowo zagruntować, zwłaszcza jeśli zmieniasz kolor z ciemnego na jasny. Malowanie należy przeprowadzać systematycznie, nakładając równomierne warstwy zgodnie z zalecanym czasem schnięcia, co gwarantuje pełną estetykę i deklarowaną przez producenta trwałość.
źródło: LEMIR
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
  • Jak prawidłowo przygotować podłoże pod farby dekoracyjne z efektem metalicznym lub perłowym?
    Aby nałożyć połyskliwe farby z efektem specjalnym, ściana musi być perfekcyjnie gładka, ponieważ takie wykończenie bezlitośnie uwidacznia nawet najmniejsze rysy i ubytki tynku. Niezbędne jest również odpowiednie przygotowanie podłoża, jego oczyszczenie oraz staranne zagruntowanie przed aplikacją.
  • Czym pomalować intensywnie użytkowany korytarz, aby po zmywaniu plam nie zostawały smugi?
    W strefach komunikacyjnych doskonale sprawdzi się głęboko matowa farba wewnętrzna DekoStar. Jej kluczową zaletą jest bardzo wysoka odporność na szorowanie, co pozwala na łatwe usuwanie zabrudzeń bez ryzyka powstawania nieestetycznych wybłyszczeń i smug na pomalowanej powłoce.
  • Jak skutecznie zamalować trudne plamy po zalaniu wodą, sadzy lub dymie tytoniowym podczas renowacji?
    W takich przypadkach zwykła farba dyspersyjna czy emulsja nie wystarczy, ponieważ zabrudzenia przebiją przez nową warstwę. Należy użyć specjalistycznej farby odcinającej, takiej jak wodna Isolierfarbe W lub rozpuszczalnikowa Isolierfarbe L, które całkowicie zablokują migrację starych plam na zewnątrz powłoki.
  • Czy nałożenie farby antygrzybicznej zlikwiduje problem pleśni w słabo wentylowanej łazience?
    Nie. Choć specjalistyczna dyspersyjna farba antygrzybiczna (np. FungiStop) z 2. klasą odporności skutecznie wspomaga ochronę ścian narażonych na wilgoć, to jednak nie zastąpi ona sprawnie działającej wentylacji. Taki produkt nie naprawi wcześniejszych błędów konstrukcyjnych budynku, które są główną przyczyną skraplania się pary wodnej i rozwoju pleśni.
  • Jaki rodzaj powłoki wybrać, aby zamaskować drobne nierówności i wady tynku?
    Zamiast gładkich i lśniących emulsji, najlepiej zastosować farby strukturalne. Tworzą one na ścianie wyczuwalną, przestrzenną fakturę, która nie tylko przyciąga wzrok estetyką, ale również skutecznie ukrywa drobne niedoskonałości tynku i nierówności podłoża.
Natalia Karaskiewicz
