Olejowanie a lakierowanie drewna - poznaj kluczowe różnice
Wybór pomiędzy procesami takimi jak olejowanie drewna a lakierowanie drewna na tarasie lub podłodze to decyzja, która zaważy na wyglądzie Twojego domu przez lata. Choć tuż po renowacji obie powierzchnie wyglądają niemal identycznie, diabeł tkwi w szczegółach - a dokładniej w sposobie późniejszej konserwacji i odporności na polskie warunki pogodowe.
LEMIR Farby i lakiery
605 923 303, 12 656 01 04
ul. Gromadzka 103 30-719 Kraków
Dwie drewniane powierzchnie tuż po renowacji mogą wyglądać niemal identycznie, jednak z biegiem czasu będą wymagać zupełnie innego sposobu konserwacji. Wybór odpowiedniego preparatu ochronnego decyduje o tym, jak materiał reaguje na codzienne użytkowanie i czynniki atmosferyczne. Podstawowa różnica kryje się w sposobie działania: olej wnika głęboko w strukturę deski i nasyca jej włókna, podczas gdy lakier tworzy na jej powierzchni zewnętrzną, zwartą powłokę izolującą. Ta charakterystyka bezpośrednio przekłada się na codzienne użytkowanie oraz określa, na czym polega główna przewaga olejowania nad lakierowaniem, czyli możliwość wykonywania szybkich, miejscowych poprawek bez konieczności cyklinowania całej powierzchni.
Wybierając metodę wykończenia, należy wziąć pod uwagę warunki otoczenia, w jakich będzie pracować surowiec. Nowoczesne oleje do drewna doskonale podkreślają naturalne usłojenie, pozostawiając strukturę materiału wyczuwalną w dotyku, co sprawdza się we wnętrzach domów. Z kolei tam, gdzie kluczowe znaczenie ma bezwzględne odcięcie podłoża od deszczu czy śniegu, tradycyjnie wygrywa powłoka lakiernicza. Wysokiej jakości lakiery zewnętrzne do drewna posiadają strukturę mikroporowatą, która pozwala materiałowi naturalnie oddychać, gwarantując jednocześnie skuteczne zabezpieczenie drewna przed UV i wilgocią.
Infografika: Olejowanie czy lakierowanie drewna? Kluczowe różnice
Infografika: Olejowanie czy lakierowanie drewna? Kluczowe różnice (rys. NotebookLM)
Ochrona drewna na zewnątrz: tarasy i architektura ogrodowa
Zewnętrzne nawierzchnie drewniane mierzą się z ekstremalnymi wyzwaniami pogodowymi oraz silnym ścieraniem mechanicznym. W takich warunkach niezbędna jest specjalistyczna chemia budowlana do drewna, dopasowana do konkretnej przestrzeni, która zabezpiecza naturalny surowiec przed destrukcyjnym wpływem wilgoci, promieniowania UV oraz korozji biologicznej.
Przemyślana ochrona i skuteczna naprawa nawierzchni drewnianych na tarasach często wymaga zastosowania preparatów o podwyższonej odporności. Gdy deski są mocno zdegradowane, doskonałym ratunkiem okazują się nowoczesne farby do renowacji tarasu. Nie tylko maskują one niedoskonałości, ale też trwale chronią surowiec przed pękaniem oraz srebrzeniem się drewna i utratą pigmentu. Produkty te charakteryzują się wysoką tiksotropią, co ułatwia aplikację bez ryzyka powstawania zacieków, a także gwarantuje doskonałą odporność mechaniczną na ścieranie wynikające z codziennej eksploatacji.
Innego podejścia wymagają elementy pionowe oraz konstrukcje wolno stojące wokół domu. Odpowiednio dobrane produkty zapewniają profesjonalną ochronę architektury ogrodowej, takiej jak altany, pergole czy podbitki dachowe. W przypadku dużych powierzchni pionowych, takich jak zewnętrzne ściany budynków, najlepiej sprawdzają się odpowiednie farby do elewacji drewnianej. Ich elastyczna formuła współgra z naturalną pracą surowca pod wpływem zmian temperatury, zapobiegając łuszczeniu się powłoki przez długie lata.
Przygotowanie podłoża i alternatywne metody konserwacji drewna
Nawet najwyższej klasy preparat zawiedzie, jeśli zostanie nałożony na nieprzygotowane podłoże. Przed rozpoczęciem prac powierzchnia musi być idealnie czysta, sucha i przeszlifowana, co jest kluczowe zwłaszcza przy zmianie systemu ochrony (np. z lakieru na olej).
Należy również pamiętać, że poszczególne rozwiązania różnią się przeznaczeniem. Przykładowo, profesjonalne woski do drewna zdają egzamin głównie w przypadku mebli, antyków oraz wewnętrznych detali dekoracyjnych. Wosk nadaje im subtelny połysk, szlachetny wygląd i wysoką gładkość, która dodatkowo zabezpiecza powierzchnię przed kurzem i drobnymi zarysowaniami bez konieczności stosowania środków do czyszczenia farb. Nie sprawdzi się on jednak na zewnątrz ani na intensywnie użytkowanych podłogach, gdzie wymagane są znacznie trwalsze środki.
Profesjonalne systemy ochronne z oferty Lemir
Wybór konkretnego preparatu zależy od lokalizacji inwestycji i przewidywanych obciążeń mechanicznych. Wśród systemów lakierniczych i lazurowych na szczególną uwagę zasługuje wodny lakier nawierzchniowy Sikkens Cetol WF 960 / WF 965, który pozwala uzyskać eleganckie wykończenie od matu do połysku. Trwałe zabezpieczenie elementów zewnętrznych gwarantują także lazury Sudwest Flächen-Lasur oraz AquaVision Flächen-Lasur, wykazujące świetne właściwości izolujące. Do intensywnie eksploatowanych parkietów wewnątrz pomieszczeń przeznaczony jest natomiast bezbarwny, wodny lakier Sudwest Holz-Siegel.
Dla zwolenników ochrony strukturalnej i naturalnego wykończenia optymalnym wyborem będą profesjonalne oleje. Głęboko impregnujący Koopmans Houtolie skutecznie nasyca włókna i chroni je od środka, eksponując czysty rysunek słojów. Produkty te gwarantują zachowanie paroprzepuszczalności - elastyczna powłoka sprawia, że pracuje ona razem z materiałem, nie pękając, a drewno zachowuje zdolność do oddawania wilgoci. Dodatkowo oleje umożliwiają punktową renowację (lokalną naprawę) ewentualnych uszkodzeń tylko w miejscu przetarcia, bez konieczności szlifowania całości. W przypadku wymagających posadzek wewnętrznych doskonałe rezultaty dają specjalistyczne produkty YAGOLIE PARKIET oraz YAGOLIE EXCELLENT. Łączą one wysoką odporność na ścieranie z zachowaniem naturalnej kolorystyki i struktury materiału, przez co systemy te są coraz częściej wybierane do zabezpieczania ekskluzywnych podłóg oraz blatów.
źródło: LEMIR
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
  • Zauważyłem, że stary lakier na moim tarasie zaczyna się łuszczyć i chciałbym zmienić metodę na olejowanie drewna. Czy mogę nałożyć olej bezpośrednio po lekkim zmatowieniu powierzchni?
    Nie, zmiana systemu ochrony z lakieru na olej wymaga całkowitego usunięcia starej powłoki. Zanim zastosujesz olej, podłoże musi zostać idealnie oczyszczone, wysuszone i gruntownie przeszlifowane (wycyklinowane). Jest to absolutnie kluczowe, ponieważ olej musi wniknąć głęboko w strukturę deski i nasycić jej włókna, co byłoby niemożliwe przez resztki zwartej powłoki lakierniczej.
  • Moje deski tarasowe są mocno zdegradowane, straciły swój pierwotny pigment i wystąpiło na nich tzw. srebrzenie się drewna. Czy tradycyjna chemia budowlana do drewna poradzi sobie z tym problemem?
    W przypadku mocno zniszczonego materiału i utraty pigmentu tradycyjne impregnaty mogą być niewystarczające. Najlepszym ratunkiem w tej sytuacji są nowoczesne farby do renowacji tarasu, charakteryzujące się wysoką tiksotropią. Pozwalają one na łatwą aplikację bez zacieków, skutecznie maskują niedoskonałości, chronią przed pękaniem i zapewniają odpowiednią odporność mechaniczną na codzienne ścieranie.
  • Na intensywnie eksploatowanej, wewnętrznej podłodze z drewna pojawiło się głębokie zarysowanie w jednym miejscu. Czy czeka mnie cyklinowanie i lakierowanie drewna w całym pomieszczeniu?
    To zależy od preparatu, którym posadzka została wcześniej zabezpieczona. Jeśli do wykończenia użyto profesjonalnych olejów (np. specjalistycznych produktów YAGOLIE PARKIET lub EXCELLENT), główną przewagą olejowania nad lakierowaniem jest możliwość przeprowadzenia szybkiej, punktowej renowacji. Możesz naprawić uszkodzenie wyłącznie w miejscu przetarcia bez konieczności szlifowania całej powierzchni. W przypadku zastosowania lakierów wodnych, miejscowe poprawki są zazwyczaj niemożliwe bez cyklinowania.
  • Planuję zabezpieczyć przydomową pergolę i elewację budynku. Czy mogę do tego wykorzystać te same preparaty o podwyższonej odporności na ścieranie, co do desek tarasowych?
    Nie jest to zalecane. Elementy pionowe oraz wolnostojąca architektura ogrodowa wymagają innego podejścia niż nawierzchnie poziome. Konstrukcje te nie są narażone na tak silne ścieranie mechaniczne, ale intensywnie pracują pod wpływem zmian temperatury. Z tego powodu powinieneś wybrać odpowiednie farby do elewacji drewnianej lub specjalistyczne lazury izolujące (np. Sudwest Flächen-Lasur), które posiadają elastyczną formułę zapobiegającą łuszczeniu się powłoki na przestrzeni lat.
  • Chcę nadać moim nowym meblom ogrodowym szlachetny wygląd i subtelny połysk. Czy profesjonalne woski do drewna będą do tego odpowiednie i zabezpieczą je przed deszczem?
    Profesjonalne woski do drewna zupełnie nie sprawdzą się w tym zastosowaniu. Choć doskonale nadają szlachetny wygląd i chronią przed kurzem, ich przeznaczenie ogranicza się do wnętrz – głównie mebli, antyków i detali dekoracyjnych. Wosk nie poradzi sobie z ekstremalnymi wyzwaniami pogodowymi na zewnątrz. Aby odciąć podłoże od wilgoci deszczu czy śniegu oraz ochronić meble przed promieniowaniem UV, należy użyć specjalistycznej chemii, np. wysokiej jakości lakierów zewnętrznych o strukturze mikroporowatej.
Natalia Karaskiewicz
