Zwory elektromagnetyczne: jak działają i dlaczego warto je wybrać?
Zwory elektromagnetyczne to niezawodne i funkcjonalne urządzenia stosowane w systemach kontroli dostępu. Dzięki nim możliwe jest zabezpieczenie pomieszczeń w sposób nowoczesny i wygodny. W tym artykule przybliżymy, jak działa elektromagnes do drzwi, a także podpowiemy, jak prawidłowo zamontować zworę elektromagnetyczną.
GDE Polska Wideodomofonowe systemy jedno- i wieloabonentowe
12 256 50 35, 12 256 50 25
Świątnicka 88, Włosań 32-031 Mogilany
Sposób działania elektromagnesu do drzwi
Elektromagnes do drzwi to urządzenie, które wykorzystuje właściwości pola magnetycznego do kontrolowania otwierania i zamykania drzwi. Główną częścią zwory elektromagnetycznej jest magnes elektromagnetyczny zamontowany na futrynie oraz płytka zwierająca umieszczona na skrzydle drzwi.
Po podłączeniu zasilania (najczęściej 12V lub 24V DC) elektromagnes generuje siłę przyciągania, która skutecznie zamyka drzwi. Gdy zasilanie zostaje przerwane (np. po użyciu karty dostępu, kodu PIN lub naciśnięciu przycisku), pole magnetyczne zanika, umożliwiając otwarcie drzwi.
Zwory elektromagnetyczne działają na zasadzie fail-safe – w przypadku braku zasilania drzwi automatycznie się otwierają, co zapewnia bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych, takich jak pożar. Urządzenia te są często stosowane w biurach, budynkach użyteczności publicznej, a także w domach prywatnych, gdzie ważne jest zapewnienie kontrolowanego dostępu oraz łatwej obsługi wejścia i wyjścia.
Montaż zwory elektromagnetycznej
Przed rozpoczęciem instalacji należy się upewnić, że wybrany model zwory pasuje do typu drzwi (np. jednoskrzydłowych, przesuwnych, przeciwpożarowych). Szeroki wybór zwór elektromagnetycznych, dostosowanych do różnych potrzeb, znaleźć można na stronie GDE.pl
Montaż należy poprzedzić zaznaczeniem na futrynie miejsca, w którym umieszczony zostanie elektromagnes. Następnie trzeba zaznaczyć pozycję płytki zwierającej na skrzydle drzwi, tak aby była dokładnie naprzeciw elektromagnesu. Oczywiście warto upewnić się, że powierzchnia montażowa jest czysta i równa, co zapewni stabilne mocowanie.
Elektromagnes do futryny przytwierdzamy za pomocą dołączonych śrub lub uchwytów montażowych. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie dodatkowych wsporników, które umożliwią stabilny montaż.
Natomiast płytka zwierająca powinna być zamontowana na ruchomej części drzwi (skrzydle) za pomocą elastycznego zawiasu, co pozwoli na idealne dopasowanie do powierzchni elektromagnesu. Konieczne jest upewnienie się, że płytka jest solidnie przytwierdzona i nie przesuwa się podczas otwierania i zamykania drzwi.
Kolejnym krokiem jest podłączenie zasilania, zgodnie z instrukcją producenta. Co oczywiste, należy sprawdzić, czy przewody są prawidłowo zabezpieczone i nie wystają, co mogłoby powodować zwarcia.
Testując działanie elektromagnesu, należy włączyć zasilanie i sprawdzić, czy elektromagnes przyciąga płytkę zwierającą, blokując drzwi. System odblokowania testujemy np. za pomocą przycisku, karty dostępu lub kodu PIN. Jeśli wszystko działa prawidłowo, można zamknąć obudowę/
Czy warto wybrać zwory elektromagnetyczne z GDE.pl?
W sklepie internetowym GDE.pl znaleźć można szeroką gamę zwór elektromagnetycznych, niezawodnych, łatwych w montażu i w atrakcyjnych cenach. Oferowane urządzenia pochodzą od renomowanych producentów i sprawdzą się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych.
źródło i zdjęcie: GDE
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
