Jak działa przycisk awaryjnego otwierania drzwi?
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi to niezwykle istotny element systemów kontroli dostępu. Jego zadaniem jest umożliwienie szybkiego i łatwego odblokowania drzwi w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożar, awaria systemu czy inne zagrożenia. Co warto wiedzieć o tym urządzeniu, jego działaniu i zastosowaniach?
GDE Polska Wideodomofonowe systemy jedno- i wieloabonentowe
12 256 50 35, 12 256 50 25
Świątnicka 88, Włosań 32-031 Mogilany
Działanie przycisku awaryjnego otwierania drzwi
Główną funkcją przycisku awaryjnego otwierania drzwi jest natychmiastowe odblokowanie drzwi w sytuacji awaryjnej. Użytkownik musi jedynie nacisnąć przycisk, aby zainicjować otwarcie.
Przycisk wyposażony jest w szybkę z plexi, która chroni przed przypadkowym uruchomieniem. W razie konieczności, szybka ta może zostać łatwo usunięta, co zapewnia szybki dostęp do przycisku. Po użyciu przycisku resetowanie odbywa się za pomocą kluczyka, który jest dołączony do zestawu.
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi posiada następujące cechy techniczne:
  1. Podwójne styki – Wyposażony w styki 2xNO (normalnie otwarte) oraz 2xNC (normalnie zamknięte), co pozwala na różne konfiguracje podłączenia i współpracę z różnego rodzaju systemami kontroli dostępu.
  2. Obciążalność styków – Maksymalna obciążalność wynosi 2A przy 30VDC, co zapewnia stabilne działanie w systemach o standardowych parametrach.
  3. Zaciski śrubowe – Demontowalne zaciski ułatwiają instalację i podłączenie przewodów w trakcie montażu.
  4. Zastosowanie wewnętrzne – Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach i posiada stopień ochrony IP24, co oznacza odporność na kurz oraz lekkie zachlapania wodą.
  5. Obudowa – Przycisk ma zieloną obudowę w kolorze zbliżonym do RAL 6036, co czyni go dobrze widocznym i intuicyjnym w użyciu.
  6. Zakres temperatury pracy – Może pracować w ekstremalnych warunkach, od -30 do +70 stopni Celsjusza, co sprawia, że jest odpowiedni do zastosowania w różnych środowiskach.
  7. Wymiary – Kompaktowe wymiary 86 x 86 x 60 mm (z szybką plexi: 91 x 87 x 60 mm) pozwalają na montaż nawet w ograniczonej przestrzeni.
Zastosowania
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi znajduje zastosowanie przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej, takich jak:
  • Biura,
  • Szkoły,
  • Szpitale,
  • Hotele,
  • Magazyny.
Może być także instalowany w budynkach mieszkalnych, szczególnie w systemach automatyki budynkowej.
Zalety stosowania przycisku awaryjnego
  • Bezpieczeństwo – W sytuacjach kryzysowych przycisk pozwala na szybkie otwarcie drzwi, co może uratować życie i zdrowie ludzi.
  • Prosta obsługa – Intuicyjny mechanizm działania sprawia, że każdy użytkownik może z niego skorzystać bez dodatkowych instrukcji.
  • Trwałość – Solidna konstrukcja oraz szeroki zakres temperatur pracy gwarantują długą żywotność urządzenia.
  • Uniwersalność – Dzięki podwójnym stykom oraz zaciskom śrubowym przycisk może współpracować z różnymi systemami.
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi to niezastąpione urządzenie w każdym systemie kontroli dostępu. Jego zastosowanie zwiększa bezpieczeństwo oraz funkcjonalność budynków. Prosta konstrukcja, niezawodność i łatwość instalacji sprawiają, że jest to rozwiązanie, które warto wdrożyć w każdym obiekcie wymagającym podwyższonych standardów bezpieczeństwa.
źródło i zdjęcia: GDE Polska
Natalia Karaskiewicz
