Jak podłączyć wideodomofon do kilku monitorów jednocześnie?
Tak, jeden wideodomofon można podłączyć do kilku monitorów jednocześnie. Co ciekawe, nie trzeba wymieniać całej instalacji — wystarczy odpowiedni rozdzielacz, by obraz był widoczny nawet na czterech ekranach naraz.
GDE Polska Wideodomofonowe systemy jedno- i wieloabonentowe
12 256 50 35, 12 256 50 25
Świątnicka 88, Włosań 32-031 Mogilany
Problem z rozdzieleniem sygnału wideo
Wideodomofony i systemy monitoringu analogowego (CCTV) często są projektowane z myślą o podłączeniu pojedynczego monitora. Jeśli jednak chcesz jednocześnie wyświetlać obraz z jednej kamery na kilku ekranach, tradycyjne rozwiązania mogą nie zapewnić odpowiedniej jakości sygnału. Bez specjalistycznego urządzenia obraz może być zakłócony lub niedostatecznie wyraźny.
Rozwiązanie: rozdzielacz/wzmacniacz sygnału wideo COMMAX VD-104
Rozdzielacz sygnału wideo COMMAX VD-104 to urządzenie przeznaczone do instalacji analogowych, takich jak wideodomofony i systemy CCTV. Pozwala ono na podłączenie jednego źródła sygnału wideo (np. kamery wideodomofonowej) do czterech monitorów jednocześnie, zapewniając wysoką jakość obrazu na każdym odbiorniku.
Kluczowe cechy COMMAX VD-104:
  • Wejście sygnału: 1 (dla kamery wideodomofonowej lub innego źródła obrazu analogowego).
  • Wyjścia sygnału: 4 (dla monitorów lub rejestratorów wideo).
  • Zasilanie: Wymagane napięcie zasilania to 12-24 VDC, najlepiej z zasilacza transformatorowego, takiego jak COMMAX RF-1A lub RF-2A.
Tryby pracy:
  • Automatyczny (AUTO): Urządzenie automatycznie normalizuje sygnał wideo do poziomu 1 Vpp, co jest szczególnie przydatne przy pierwszym uruchamianiu systemu.
  • Manualny: Pozwala na ręczne dostosowanie wzmocnienia sygnału za pomocą potencjometru. Ustawienia te są wspólne dla wszystkich czterech kanałów.
Zastosowanie rozdzielacza dla kamery wideodomofonowej COMMAX
Krok po kroku: Jak podłączyć rozdzielacz VD-104
1. Podłącz wejście sygnału wideo:
Podłącz kabel koncentryczny z kamery wideodomofonowej do wejścia sygnału wideo w rozdzielaczu VD-104.
2. Podłącz wyjścia sygnału:
Podłącz do czterech kabli koncentrycznych prowadzących do monitorów systemowych lub innych odbiorników wideo.
3. Zadbaj o poprawne uziemienie:
Upewnij się, że ekran (oplot) kabli koncentrycznych jest podłączony do zacisku "-" w rozdzielaczu VD-104. Jest to kluczowe dla prawidłowego działania i eliminacji zakłóceń sygnału.
4. Podłącz zasilanie:
Użyj odpowiedniego zasilacza (np. COMMAX RF-1A lub RF-2A) i podłącz go do VD-104.
5. Wybierz tryb pracy:
Przy pierwszym uruchomieniu ustaw tryb AUTO, co pozwoli na automatyczne dostosowanie poziomu sygnału. Jeśli zajdzie potrzeba dalszej optymalizacji, skorzystaj z trybu manualnego i potencjometru.
6. Przetestuj system:
Sprawdź jakość obrazu na każdym monitorze. W razie potrzeby dokonaj korekty wzmocnienia sygnału.
Przykładowa instalacja
W typowej instalacji kamera wideodomofonowa jest zasilana z monitorów systemowych. Rozdzielacz VD-104 zapewnia rozdzielenie sygnału wideo z kamery na cztery monitory, co umożliwia komfortowe monitorowanie obrazu w kilku miejscach domu.
Rozdzielacz COMMAX VD-104 to niezawodne i funkcjonalne urządzenie, które pozwala na jednoczesne podłączenie kilku monitorów do jednej kamery wideodomofonowej. Dzięki prostemu montażowi i dwóm trybom pracy idealnie sprawdzi się w instalacjach domowych i małych systemach monitoringu. Pamiętaj jednak o prawidłowym podłączeniu ekranowania kabli oraz zapewnieniu odpowiedniego zasilania. Zastosowanie tego rozwiązania to pewny krok w stronę wydajnego i wygodnego systemu monitoringu wideo.
źródło i zdjęcia: GDE Polska
  • Jakie wyzwania pojawiają się przy podłączaniu wideodomofonu do kilku monitorów?
    Głównym problemem jest zachowanie wysokiej jakości sygnału wideo i uniknięcie zakłóceń, ponieważ systemy wideodomofonowe zazwyczaj są projektowane dla pojedynczego monitora.
  • Jakie urządzenie jest potrzebne, aby podłączyć kilka monitorów jednocześnie?
    Do podłączenia kilku monitorów jednocześnie służy rozdzielacz sygnału wideo, taki jak COMMAX VD-104, który pozwala na podłączenie do czterech monitorów.
  • Jakie są kluczowe cechy rozdzielacza sygnału COMMAX VD-104?
    1 wejście sygnału wideo. 4 wyjścia sygnału wideo. Zasilanie 12-24 VDC. Dwa tryby pracy: automatyczny (AUTO) i manualny.
  • Jak krok po kroku podłączyć rozdzielacz VD-104?
    Podłączyć wejście sygnału z kamery do rozdzielacza. Podłączyć wyjścia sygnału do monitorów. Zadbać o poprawne uziemienie kabli. Podłączyć zasilanie. Wybrać tryb pracy (AUTO przy pierwszym uruchomieniu).
  • Jakie są najważniejsze zasady zapewnienia poprawnego działania systemu?
    Należy zadbać o prawidłowe podłączenie ekranowania kabli, użycie odpowiedniego zasilacza oraz wybór odpowiedniego trybu pracy rozdzielacza.
Natalia Karaskiewicz
