Przycisk awaryjnego otwierania drzwi - jak działa i kiedy naprawdę ratuje sytuację?
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi działa poprzez natychmiastowe odblokowanie drzwi po jego naciśnięciu, niezależnie od stanu systemu kontroli dostępu. Zastosowanie szybki ochronnej zapobiega przypadkowemu użyciu, a jednocześnie pozwala na szybkie działanie w sytuacji zagrożenia.
GDE Polska Wideodomofonowe systemy jedno- i wieloabonentowe
12 256 50 35, 12 256 50 25
Świątnicka 88, Włosań 32-031 Mogilany
Działanie przycisku awaryjnego otwierania drzwi
Główną funkcją przycisku awaryjnego otwierania drzwi jest natychmiastowe odblokowanie drzwi w sytuacji awaryjnej. Użytkownik musi jedynie nacisnąć przycisk, aby zainicjować otwarcie.
Przycisk wyposażony jest w szybkę z plexi, która chroni przed przypadkowym uruchomieniem. W razie konieczności, szybka ta może zostać łatwo usunięta, co zapewnia szybki dostęp do przycisku. Po użyciu przycisku resetowanie odbywa się za pomocą kluczyka, który jest dołączony do zestawu.
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi posiada następujące cechy techniczne:
  1. Podwójne styki – Wyposażony w styki 2xNO (normalnie otwarte) oraz 2xNC (normalnie zamknięte), co pozwala na różne konfiguracje podłączenia i współpracę z różnego rodzaju systemami kontroli dostępu.
  2. Obciążalność styków – Maksymalna obciążalność wynosi 2A przy 30VDC, co zapewnia stabilne działanie w systemach o standardowych parametrach.
  3. Zaciski śrubowe – Demontowalne zaciski ułatwiają instalację i podłączenie przewodów w trakcie montażu.
  4. Zastosowanie wewnętrzne – Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach i posiada stopień ochrony IP24, co oznacza odporność na kurz oraz lekkie zachlapania wodą.
  5. Obudowa – Przycisk ma zieloną obudowę w kolorze zbliżonym do RAL 6036, co czyni go dobrze widocznym i intuicyjnym w użyciu.
  6. Zakres temperatury pracy – Może pracować w ekstremalnych warunkach, od -30 do +70 stopni Celsjusza, co sprawia, że jest odpowiedni do zastosowania w różnych środowiskach.
  7. Wymiary – Kompaktowe wymiary 86 x 86 x 60 mm (z szybką plexi: 91 x 87 x 60 mm) pozwalają na montaż nawet w ograniczonej przestrzeni.
Zastosowania
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi znajduje zastosowanie przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej, takich jak:
  • Biura,
  • Szkoły,
  • Szpitale,
  • Hotele,
  • Magazyny.
Może być także instalowany w budynkach mieszkalnych, szczególnie w systemach automatyki budynkowej.
Zalety stosowania przycisku awaryjnego
  • Bezpieczeństwo – W sytuacjach kryzysowych przycisk pozwala na szybkie otwarcie drzwi, co może uratować życie i zdrowie ludzi.
  • Prosta obsługa – Intuicyjny mechanizm działania sprawia, że każdy użytkownik może z niego skorzystać bez dodatkowych instrukcji.
  • Trwałość – Solidna konstrukcja oraz szeroki zakres temperatur pracy gwarantują długą żywotność urządzenia.
  • Uniwersalność – Dzięki podwójnym stykom oraz zaciskom śrubowym przycisk może współpracować z różnymi systemami.
Przycisk awaryjnego otwierania drzwi to niezastąpione urządzenie w każdym systemie kontroli dostępu. Jego zastosowanie zwiększa bezpieczeństwo oraz funkcjonalność budynków. Prosta konstrukcja, niezawodność i łatwość instalacji sprawiają, że jest to rozwiązanie, które warto wdrożyć w każdym obiekcie wymagającym podwyższonych standardów bezpieczeństwa.
źródło i zdjęcia: GDE Polska
  • Czy po zbiciu lub naciśnięciu szybki ochronnej konieczna jest wymiana całego przycisku?
    Nie, konstrukcja urządzenia pozwala na jego ponowne użycie bez konieczności wymiany całego modułu. Po aktywacji przycisku, jego resetowanie (przywrócenie do stanu pierwotnego) odbywa się za pomocą specjalnego kluczyka, który jest dołączony do zestawu.
  • Czy ten model przycisku można zainstalować na nieosłoniętej ścianie zewnętrznej budynku?
    Nie, urządzenie jest przeznaczone do zastosowań wewnętrznych. Posiada stopień ochrony IP24, co oznacza odporność na kurz i jedynie lekkie zachlapania wodą, a nie na ciągłe warunki atmosferyczne.
  • Czy przycisk będzie działał poprawnie w bardzo trudnych warunkach termicznych, np. w chłodniach lub gorących halach produkcyjnych?
    Tak, specyfikacja techniczna wskazuje na szeroki zakres temperatury pracy. Urządzenie jest przystosowane do działania w ekstremalnych warunkach od -30 do +70 stopni Celsjusza.
  • Jakie są możliwości integracji przycisku z niestandardowymi systemami kontroli dostępu (wymagającymi styków NO lub NC)?
    Przycisk jest bardzo uniwersalny dzięki zastosowaniu podwójnych styków. Wyposażono go w styki 2xNO (normalnie otwarte) oraz 2xNC (normalnie zamknięte), co pozwala na różnorodne konfiguracje podłączenia.
  • Jaki jest maksymalny pobór prądu, który mogą obsłużyć styki tego urządzenia?
    Zgodnie ze specyfikacją techniczną, maksymalna obciążalność styków wynosi 2A przy napięciu 30VDC, co gwarantuje stabilność w systemach o standardowych parametrach.
Natalia Karaskiewicz
