Czym najlepiej usunąć stary silikon?
Silikon jest niezastąpionym materiałem uszczelniającym, ale po latach użytkowania bywa konieczne jego usunięcie, na przykład przed nałożeniem nowej warstwy. Oto, jak szybko i skutecznie usunąć stary silikon, wykorzystując odpowiedni środek do jego rozpuszczania, taki jak Silicone Remover.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Dlaczego warto użyć specjalistycznego środka do usuwania silikonu?
Usuwanie starego, utwardzonego silikonu bywa trudne – zazwyczaj jest mocno przyklejony i trudno go oderwać. Z pomocą przychodzą specjalistyczne produkty, takie jak Silicone Remover – żel na bazie naturalnych rozpuszczalników, który skutecznie rozpuszcza silikon, ułatwiając jego usunięcie bez ryzyka zniszczenia powierzchni.
Zalety preparatu Silicone Remover:
  • Szybko działa – nie wymaga długiego czasu oczekiwania.
    Nie ścieka z powierzchni pionowych, co jest dużą zaletą przy pracy na ścianach.
  • Przyjemny cytrynowy zapach – zastosowane rozpuszczalniki są naturalne, dzięki czemu praca staje się bardziej komfortowa.
  • Skuteczność przy usuwaniu polimerów MS i innych mas uszczelniających – doskonały wybór do czyszczenia przed ponownym fugowaniem lub silikonowaniem.
Jak prawidłowo usunąć silikon? Instrukcja krok po kroku
  1. Usunięcie głównej części silikonu - Zacznij od usunięcia dużych fragmentów starego silikonu za pomocą ostrego narzędzia, na przykład nożyka lub skrobaka. Ten etap pozwoli na łatwiejsze działanie preparatu i skróci czas całej operacji.
  2. Aplikacja preparatu Silicone Remover - Na pozostałe resztki silikonu nałóż cienką warstwę preparatu Silicone Remover. Preparat ten działa szybko, więc wystarczy pozostawić go na około 10–15 minut.
  3. Usunięcie rozpuszczonego silikonu - Po odczekaniu wyznaczonego czasu użyj szpachelki, aby delikatnie zeskrobać rozmiękczony silikon. W razie potrzeby można powtórzyć aplikację preparatu, aby pozbyć się trudniejszych resztek.
  4. Zachowanie ostrożności na niektórych powierzchniach - Preparat Silicone Remover nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach z tworzyw sztucznych, takich jak plastik, bez wcześniejszego przeprowadzenia próbki. Kontakt z niektórymi materiałami może prowadzić do ich zmatowienia.
Dodatkowe wskazówki
  • Sprawdź kartę techniczną preparatu przed użyciem, aby upewnić się, że jest on bezpieczny dla powierzchni, na której zamierzasz go stosować.
  • Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – chociaż preparat ma przyjemny zapach, zawsze zaleca się dobre przewietrzenie pomieszczenia.
Usunięcie starego silikonu może być szybkie i łatwe, jeśli wybierzesz odpowiedni produkt i zastosujesz się do prostych instrukcji. Silicone Remover to sprawdzone rozwiązanie, które pozwala na efektywne usunięcie utwardzonych silikonów i przygotowanie powierzchni do nowego uszczelnienia.
źródło i zdjęcia: Soudal
  • Dlaczego warto użyć specjalistycznego środka do usuwania silikonu?
    Specjalistyczny środek, jak Silicone Remover, skutecznie rozpuszcza silikon, co ułatwia jego usunięcie bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.
  • Jakie są zalety preparatu Silicone Remover?
    Silicone Remover działa szybko, nie ścieka na pionowych powierzchniach, ma przyjemny cytrynowy zapach i jest skuteczny także przy usuwaniu innych mas uszczelniających.
  • Jakie są kroki do prawidłowego usunięcia starego silikonu?
    Należy najpierw usunąć duże fragmenty silikonu, nałożyć warstwę Silicone Remover na pozostałości, poczekać 10–15 minut, a następnie zeskrobać rozpuszczony silikon.
  • Czy Silicone Remover można stosować na wszystkie powierzchnie?
    Nie, przed użyciem na powierzchniach z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić próbę, gdyż kontakt z niektórymi materiałami może powodować ich zmatowienie.
  • Jakie dodatkowe środki ostrożności warto zachować przy usuwaniu silikonu?
    Należy sprawdzić kartę techniczną preparatu, pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu oraz unikać aplikacji preparatu na nieprzetestowanych powierzchniach.
Natalia Karaskiewicz
