Modne lamele w salonie. Tego kleju nie musisz podpierać!
Jakim klejem przykleić lamele? Odpowiedź brzmi: T-Rex GOLD od Soudal. Ten klej ma tak potężną siłę chwytu początkowego, że po dociśnięciu lameli do ściany... możesz odejść. Elementy nie zsuną się, a Ty masz niemal natychmiast trwały i estetyczny montaż bez konieczności podpór.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Dlaczego lamele są coraz bardziej popularne?
Lamele ścienne, szczególnie drewniane, zyskują na popularności w nowoczesnych wnętrzach. Dodają ciepła, naturalności i oryginalności, pasując do różnych aranżacji – od skandynawskich po minimalistyczne. Można je zamontować na całej powierzchni ściany lub tylko na jej fragmencie, co pozwala tworzyć interesujące kompozycje. Dzięki łatwemu montażowi lamele mogą być instalowane samodzielnie, bez potrzeby angażowania specjalistów.
Czym wyróżnia się klej T-Rex GOLD?
T-Rex GOLD to wyjątkowo mocny klej na bazie hybrydowych polimerów SMX, które oferują doskonałe parametry użytkowe. Oto, co sprawia, że jest idealnym wyborem do montażu lameli:
  • Bardzo wysoka siła spojenia początkowego – Klej natychmiast chwyta przy sile 400 kg/m² już w pierwszej sekundzie od dociśnięcia, co sprawia, że elementy nie przesuwają się po przyłożeniu.
  • Uniwersalność – T-Rex GOLD idealnie łączy materiały drewniane, drewnopochodne, beton, ceramikę, szkło, metal i wiele tworzyw sztucznych, co sprawia, że jest wszechstronny.
  • Neutralność chemiczna – Klej jest wolny od rozpuszczalników i silikonów, bezwonny, a przy tym bezpieczny dla materiałów, z którymi się łączy.
  • Odporność na wodę i warunki atmosferyczne – Świetnie sprawdza się zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.
  • Elastyczność i trwałość – Zapewnia spoinie elastyczność, redukując naprężenia i chroniąc przed pękaniem.
  • Możliwość malowania – Po wyschnięciu klej można pomalować farbami wodnymi, co pozwala na idealne dopasowanie do wnętrza.
Jak przykleić lamele przy użyciu kleju T-Rex GOLD?
Przyklejenie lameli za pomocą T-Rex GOLD jest prostym i szybkim procesem, który wymaga jedynie podstawowych umiejętności:
  1. Przygotowanie powierzchni – Oczyść ścianę i lamele z kurzu i pyłu, co zapewni lepsze przyleganie.
  2. Aplikacja kleju – Po otwarciu kartusza umieść go w pistolecie i nałóż klej punktowo lub pasmami na tylną stronę lameli.
  3. Mocowanie lameli – Dociśnij lamele do ściany, upewniając się, że są prosto ułożone. W razie potrzeby masz około 4 minut na skorygowanie położenia.
  4. Czas schnięcia – Po aplikacji kleju elementy powinny pozostać nienaruszone, aby klej mógł się trwale związać.
Uniwersalne zastosowanie T-Rex GOLD
Klej T-Rex GOLD to nie tylko świetne rozwiązanie do montażu lameli. Można go wykorzystać także do:
  • Klejenia okładzin ściennych,
  • Paneli, sztukaterii i dekoracji,
  • Montażu luster i innych elementów dekoracyjnych.
Dzięki uniwersalności kleju, oszczędzamy czas, nie musząc zmieniać narzędzi przy pracach wykończeniowych. To doskonały wybór dla osób poszukujących trwałego, bezpiecznego i wygodnego w użyciu kleju montażowego, który sprawdzi się przy różnych materiałach.
Jeśli szukasz sprawdzonego kleju do montażu lameli, T-Rex GOLD od firmy Soudal to świetny wybór. Dzięki sile spojenia, odporności i łatwej aplikacji, pozwala na szybki i trwały montaż, a jego wszechstronność sprawia, że znajdzie zastosowanie w wielu pracach remontowych i dekoracyjnych.
źródło i zdjęcia: Soudal
  • Dlaczego lamele są coraz bardziej popularne w aranżacji wnętrz?
    Lamele zyskują popularność, ponieważ dodają wnętrzom ciepła, naturalności i oryginalności, a także pasują do różnych stylów aranżacyjnych, jak skandynawski czy minimalistyczny.
  • Czym wyróżnia się klej T-Rex GOLD?
    Klej T-Rex GOLD charakteryzuje się bardzo wysoką siłą spojenia początkowego, uniwersalnością, neutralnością chemiczną, odpornością na wodę i warunki atmosferyczne, elastycznością, trwałością oraz możliwością malowania po wyschnięciu.
  • Jakie kroki należy podjąć, aby prawidłowo przykleić lamele za pomocą kleju T-Rex GOLD?
    Najpierw trzeba oczyścić powierzchnię, nałożyć klej na lamele, przyłożyć je do ściany i ewentualnie skorygować ułożenie w ciągu 4 minut, a potem pozwolić klejowi związać się trwale.
  • Jakie inne elementy oprócz lameli można zamocować za pomocą T-Rex GOLD?
    Klej T-Rex GOLD nadaje się do montażu okładzin ściennych, paneli, sztukaterii, dekoracji, luster i innych elementów dekoracyjnych.
  • Dlaczego warto wybrać T-Rex GOLD do montażu lameli i innych elementów dekoracyjnych?
    T-Rex GOLD oferuje szybki, trwały i bezpieczny montaż, jest wszechstronny, nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi i sprawdza się przy wielu materiałach, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla różnych prac wykończeniowych i dekoracyjnych.
Natalia Karaskiewicz
