Silikon nie chce puścić? Rozpuścisz go cytrynowym żelem!
Czym najlepiej usunąć stary silikon? Nie jest to skrobak ani szpachelka! Chociaż wydaje się, że stwardniały uszczelniacz jest niemal wieczny, najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się go jest specjalistyczny żel na bazie naturalnych rozpuszczalników, taki jak Silicone Remover. Ten preparat, który ma przyjemny, cytrynowy zapach, rozpuszcza silikon w zaledwie 10-15 minut, pozwalając Ci zeskrobać go bez wysiłku i bez ryzyka zniszczenia czyszczonej powierzchni.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Dlaczego warto użyć specjalistycznego środka do usuwania silikonu?
Usuwanie starego, utwardzonego silikonu bywa trudne – zazwyczaj jest mocno przyklejony i trudno go oderwać. Z pomocą przychodzą specjalistyczne produkty, takie jak Silicone Remover – żel na bazie naturalnych rozpuszczalników, który skutecznie rozpuszcza silikon, ułatwiając jego usunięcie bez ryzyka zniszczenia powierzchni.
Zalety preparatu Silicone Remover:
  • Szybko działa – nie wymaga długiego czasu oczekiwania.
    Nie ścieka z powierzchni pionowych, co jest dużą zaletą przy pracy na ścianach.
  • Przyjemny cytrynowy zapach – zastosowane rozpuszczalniki są naturalne, dzięki czemu praca staje się bardziej komfortowa.
  • Skuteczność przy usuwaniu polimerów MS i innych mas uszczelniających – doskonały wybór do czyszczenia przed ponownym fugowaniem lub silikonowaniem.
Jak prawidłowo usunąć silikon? Instrukcja krok po kroku
  1. Usunięcie głównej części silikonu - Zacznij od usunięcia dużych fragmentów starego silikonu za pomocą ostrego narzędzia, na przykład nożyka lub skrobaka. Ten etap pozwoli na łatwiejsze działanie preparatu i skróci czas całej operacji.
  2. Aplikacja preparatu Silicone Remover - Na pozostałe resztki silikonu nałóż cienką warstwę preparatu Silicone Remover. Preparat ten działa szybko, więc wystarczy pozostawić go na około 10–15 minut.
  3. Usunięcie rozpuszczonego silikonu - Po odczekaniu wyznaczonego czasu użyj szpachelki, aby delikatnie zeskrobać rozmiękczony silikon. W razie potrzeby można powtórzyć aplikację preparatu, aby pozbyć się trudniejszych resztek.
  4. Zachowanie ostrożności na niektórych powierzchniach - Preparat Silicone Remover nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchniach z tworzyw sztucznych, takich jak plastik, bez wcześniejszego przeprowadzenia próbki. Kontakt z niektórymi materiałami może prowadzić do ich zmatowienia.
Dodatkowe wskazówki
  • Sprawdź kartę techniczną preparatu przed użyciem, aby upewnić się, że jest on bezpieczny dla powierzchni, na której zamierzasz go stosować.
  • Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu – chociaż preparat ma przyjemny zapach, zawsze zaleca się dobre przewietrzenie pomieszczenia.
Usunięcie starego silikonu może być szybkie i łatwe, jeśli wybierzesz odpowiedni produkt i zastosujesz się do prostych instrukcji. Silicone Remover to sprawdzone rozwiązanie, które pozwala na efektywne usunięcie utwardzonych silikonów i przygotowanie powierzchni do nowego uszczelnienia.
źródło i zdjęcia: Soudal
  • Czy żel spłynie, jeśli będę go nakładać na uszczelnienie znajdujące się na pionowej ścianie?
    Nie, jedną z zalet preparatu Silicone Remover jest to, że nie ścieka on z powierzchni pionowych, co znacznie ułatwia pracę na ścianach.
  • Czy środek jest bezpieczny dla elementów wykonanych z tworzyw sztucznych, np. akrylowej wanny?
    Należy zachować ostrożność. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania na plastikach bez wcześniejszego wykonania próby, ponieważ kontakt z niektórymi materiałami może doprowadzić do zmatowienia ich powierzchni.
  • Czy preparat poradzi sobie z usunięciem innych mas niż standardowy silikon?
    Tak, środek jest skuteczny również przy usuwaniu polimerów MS oraz innych mas uszczelniających.
  • Czy użycie żelu oznacza, że w ogóle nie muszę używać nożyka ani skrobaka?
    Niezupełnie. Aby proces był najskuteczniejszy, należy najpierw usunąć główne, duże fragmenty starego silikonu mechanicznie (np. nożykiem), a żel nałożyć dopiero na pozostałe resztki. Po zmiękczeniu resztek również używa się szpachelki do ich zeskrobania.
  • Czy przyjemny zapach preparatu oznacza, że nie muszę wietrzyć pomieszczenia podczas pracy?
    Nie, mimo że preparat ma przyjemny, cytrynowy zapach (dzięki naturalnym rozpuszczalnikom), producenci nadal zalecają, aby pracę wykonywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Natalia Karaskiewicz
