Pleśń na silikonie w łazience? Ostatni ratunek to wcale nie wybielacz!
Męczą Cię czarne plamy? Okazuje się, że walka wybielaczem to walka z wiatrakami! Ostatni ratunek dla Twojej łazienki to ani ostra chemia, ani skrobanie nożem – kluczem do trwałego usunięcia pleśni i jej powstrzymania jest specjalistyczny środek zmiękczający silikon, który usuwa stare uszczelki w 15 minut, oraz wybór odpowiedniego silikonu sanitarnego z dodatkiem biobójczym, który zapewni Ci suchą łazienkę już po 60 minutach.
Soudal Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Zobacz firmę w innym dziale: Ciepły montaż okien
Jak usunąć stary silikon?
  1. Usuwanie mechaniczne – Najpierw użyj ostrego narzędzia, np. noża do kartuszy, aby dokładnie wyciąć stary silikon.
  2. Preparat zmiękczający – Resztki silikonu, które nie odchodzą mechanicznie, potraktuj specjalnym środkiem, takim jak Silicone Remover marki Soudal. Po 10-15 minutach silikon zmięknie i łatwo go usuniesz szpachelką.
  3. Dokładne oczyszczenie – Po usunięciu silikonu przemyj miejsce ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia.
Wybór odpowiedniego silikonu do łazienki
Nie każdy silikon nadaje się do wilgotnych pomieszczeń. Silikony sanitarne są stworzone specjalnie z myślą o łazienkach – zawierają substancje biobójcze, które skutecznie przeciwdziałają rozwojowi pleśni i grzybów. W zależności od podłoża możesz wybrać:
  • Silikon kwaśny (octowy) – idealny do wanien i brodzików emaliowanych oraz płytek ceramicznych.
  • Silikon neutralny – rekomendowany do brodzików akrylowych, zlewozmywaków z konglomeratu i materiałów dekoracyjnych z tworzyw sztucznych.
Marka Soudal oferuje silikony w różnych kolorach oraz szybkoschnący silikon Turbo, który gwarantuje wodoodporność już po godzinie od aplikacji.
Jakie jest zastosowanie silikonu w łazience?
Jak prawidłowo wymienić silikon?
  1. Przygotowanie – Upewnij się, że powierzchnia jest sucha, czysta i odtłuszczona. Osłoń brzegi fugi taśmą maskującą, aby uzyskać estetyczne wykończenie.
  2. Aplikacja silikonu – Użyj pistoletu do kartuszy, nałóż silikon równomiernie wzdłuż szczeliny, pozostawiając niewielki nadmiar.
  3. Profilowanie fugi – Przed utworzeniem się naskórka spryskaj fugę preparatem Joint Finish lub roztworem mydła i wygładź odpowiednią szpachelką.
  4. Zakończenie pracy – Usuń taśmę maskującą i pozostaw silikon do całkowitego utwardzenia. Zaleca się odczekanie około 24 godzin przed ponownym użyciem łazienki.
Jak uniknąć pleśni na silikonie?
Regularne czyszczenie i odpowiednia wentylacja to klucz do zapobiegania pleśni. Silikon sanitarny wymaga pielęgnacji – warto usunąć resztki mydła i brud z fugi oraz zadbać o dobrą cyrkulację powietrza w łazience.
źródło i zdjęcia: Soudal
  • Czy do uszczelnienia brodzika z akrylu mogę użyć każdego rodzaju silikonu sanitarnego?
    Nie, rodzaj silikonu musi być dopasowany do materiału. Do brodzików akrylowych, a także zlewozmywaków z konglomeratu i tworzyw sztucznych, należy stosować silikon neutralny. Silikon kwaśny (octowy) jest przeznaczony głównie do płytek ceramicznych oraz wanien i brodzików emaliowanych.
  • Co zrobić, jeśli po wycięciu starej fugi nożem na powierzchni wciąż pozostają resztki silikonu?
    Nie należy ich zeskrobywać na siłę. W takiej sytuacji warto zastosować preparat zmiękczający, taki jak Silicone Remover. Należy nałożyć go na pozostałości, odczekać 10-15 minut, aż silikon zmięknie, a następnie usunąć go szpachelką.
  • Czy informacja o możliwości korzystania z prysznica po godzinie dotyczy wszystkich silikonów marki Soudal?
    Nie, ta właściwość dotyczy konkretnego produktu – szybkoschnącego silikonu Turbo, który zapewnia wodoodporność już po 60 minutach od aplikacji,. W przypadku standardowych silikonów zaleca się odczekanie około 24 godzin do całkowitego utwardzenia przed ponownym użyciem łazienki.
  • Czym najlepiej wygładzić świeżo położony silikon, aby fuga wyglądała estetycznie?
    Do profilowania fugi, zanim wytworzy się na niej naskórek, najlepiej użyć dedykowanego preparatu Joint Finish lub roztworu mydła. Należy spryskać nim fugę, a następnie wygładzić ją odpowiednią szpachelką.
  • Dlaczego czarne plamy wracają mimo stosowania wybielacza i czy sama wymiana silikonu wystarczy, by problem nie powrócił?
Natalia Karaskiewicz
