Jaka żywica na taras zewnętrzny?
Żywica epoksydowa jest bardzo ciekawą alternatywą dla płytek układanych na tarasie zewnętrznym. Dobrej jakości produkt, właściwie zaaplikowany, jest nie tylko estetyczny, ale także odporny na trudne warunki estetyczne. System nie jest skomplikowany do nałożenia. Wymaga tylko zgodnego z instrukcją sposobu nakładania i przygotowania podłoża.
SIKA POLAND Systemy izolacyjne
Karczunkowska 89 02-871 Warszawa
Przygotowujemy taras pod żywicę
Aby zapewnić trwałość i estetyczny wygląd końcowej powierzchni, należy dobrze przygotować podłoże. Betonowe podłoże powinno być oczyszczone i przygotowane w taki sposób, aby żywica mogła idealnie przylegać do powierzchni.
Pierwszym krokiem jest mechaniczne oczyszczenie podłoża za pomocą metody strumieniowo-ściernej lub innej techniki umożliwiającej usunięcie słabych fragmentów betonu oraz wszelkich pozostałości po starych powłokach.
Ważne jest, aby przed rozpoczęciem prac upewnić się, że podłoże jest nie tylko czyste, ale również suche, pozbawione mleczka cementowego, olejów, tłuszczów, luźnych cząstek i innych zanieczyszczeń. Następnie należy zająć się większymi nierównościami, które mogą wymagać zastosowania szlifowania.
Szlifowanie, wykonane przy pomocy szlifierki z tarczą diamentową lub kamieniem, pozwala na usunięcie nierówności oraz starych powłok, warstw izolacyjnych i zanieczyszczeń. Jednak podczas szlifowania generowana jest duża ilość pyłu, dlatego konieczne jest stosowanie odpylaczy, aby utrzymać miejsce pracy w czystości.
Ważne jest, aby unikać używania tarcz szlifierskich z twardych kruszyw, takich jak tlenek glinu (korund), ponieważ mogą one spoleryzować powierzchnię betonu, uniemożliwiając uzyskanie odpowiedniej szorstkości niezbędnej dla przyczepności żywicy.
Ostatnim krokiem przed aplikacją żywicy jest dokładne odpylenie i odkurzenie podłoża. Użycie szczotki lub odkurzacza pozwoli usunąć wszelki pył, luźne cząstki i pozostałości zanieczyszczeń, zapewniając czystą i odpowiednio przygotowaną powierzchnię. Dzięki tym działaniom, taras będzie odpowiednio przygotowany pod aplikację żywicy epoksydowej, co zwiększy szansę na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów zarówno pod względem estetyki, jak i trwałości.
Na jakich materiałach żywica nie trzyma się dobrze?
Przede wszystkim, żywica epoksydowa nie przywiera do produktów wykonanych z polietylenu o dużej gęstości (HDPE). To samo dotyczy folii plastikowej, która również charakteryzuje się właściwościami nieprzylegającymi do żywic epoksydowych.
Jeśli jednak chcemy świadomie stworzyć powierzchnię, do której żywica nie będzie się przyklejać, możemy wykorzystać różnorodne substancje. Do takich celów sprawdzi się na przykład wosk samochodowy, który może być użyty do zabezpieczenia blatu stołu warsztatowego przed przyleganiem żywicy. Innym, choć mniej konwencjonalnym rozwiązaniem, może być pasta do butów, która według niektórych źródeł również zapobiega przyleganiu żywicy epoksydowej.
Kiedy żywica może pęknąć?
Przede wszystkim warto postawić na żywicę dobrej jakości, od sprawdzonego producenta. Firma SIKA proponuje dwa kompletne systemy posadzek balkonowych - Sika® Balcony Standard oraz Sika® Balcony Premium, oparte na barwnej, elastycznej powłoce poliuretanowej Sikafloor®-400 N Elastic+.
Najczęściej do pęknięć prowadzi zmieszanie niewłaściwych proporcji żywicy i utwardzacza. Dokładność w tej kwestii jest niezbędna, ponieważ każde odstępstwo od zaleceń producenta może skutkować niekompletnym utwardzeniem, co z kolei sprzyja powstawaniu pęknięć. Ponadto, proces utwardzania może być zakłócony przez zbyt szybką reakcję spowodowaną wysoką temperaturą, co generuje wewnętrzne naprężenia.
Zmiany temperatury, szczególnie po utwardzeniu żywicy, mogą również wpływać na jej integralność, ponieważ różnice w rozszerzalności termicznej mogą wywołać pęknięcia.
Należy także zwrócić uwagę na wilgoć i zanieczyszczenia, które mogą osłabić adhezję żywicy do podłoża i wprowadzić dodatkowe naprężenia. Grubość aplikowanej warstwy również ma znaczenie; zbyt grube warstwy mogą utwardzać się nierównomiernie, co zwiększa ryzyko pęknięć.
Problemem może być również nierównomierna kurczliwość żywicy podczas utwardzania, co jest często rezultatem zróżnicowanej grubości materiału. Aby uniknąć tych problemów, zaleca się ścisłe przestrzeganie instrukcji producenta, utrzymanie odpowiednich warunków podczas pracy z żywicą, a także aplikację na czyste i suche powierzchnie, co razem może znacząco zredukować ryzyko wystąpienia pęknięć.
Koszt żywicy epoksydowej
Sikafloor®-400 N Elastic+ kosztuje ok. 500 – 600 zł za 6-kilogramowe opakowanie.
Sposób kładzenia żywicy
Aplikacja Sikafloor®-400 N Elastic+, wymaga szczegółowego przygotowania powierzchni oraz uwzględnienia zaleceń producenta dotyczących gruntowania i stosowania aktywatorów, aby zapewnić optymalną przyczepność i trwałość. Przed przystąpieniem do pracy z żywicą, istotne jest dokładne oczyszczenie obu powierzchni z wszelkich luźnych elementów oraz pyłów. W przypadku obróbki blacharskiej, powierzchnia powinna zostać zmatowiona, co można osiągnąć za pomocą włókniny ściernej.
Chociaż żywica Sikafloor®-400 N Elastic+ może być używana bez materiałów gruntujących i aktywatorów, w sytuacjach wymagających wyższej przyczepności i trwałości, jak również przy aplikacjach o wysokich wymaganiach, zaleca się zastosowanie odpowiedniego gruntowania i/lub aktywacji. Taki krok jest kluczowy, by zabezpieczyć i doszczelnić punkty newralgiczne, które mogą obejmować styki ściany z posadzką, dylatacje obwodowe i pośrednie, mocowanie balustrad, okna balkonowe, styki obróbki blacharskiej z betonem, odpływy liniowe oraz pasy rynnowe.
W odniesieniu do systemów żywicznych, aplikacja powinna być wykonana przy użyciu wałka welurowego z krótkim włosem, co pozwala na równomierne rozprowadzenie materiału i uzyskanie gładkiej powierzchni. Czas utwardzania i nanoszenia kolejnych warstw żywicy jest różny dla poszczególnych produktów, dlatego zawsze należy odwołać się do Kart Informacyjnych materiałów, by zapewnić prawidłowe wykonanie pracy.
Podczas aplikacji żywicy ważne jest dokładne przestrzeganie instrukcji producenta, zarówno w kwestii przygotowania powierzchni, jak i samej aplikacji produktu. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wysokiej jakości wykończenia, które będzie charakteryzować się doskonałą przyczepnością, trwałością oraz odpornością na warunki atmosferyczne i mechaniczne uszkodzenia.
Nakładanie żywicy pędzlem
Aplikacja pędzlem nie jest zalecana – chyba, że dotyczy to detali i narożników. Aby uzyskać najwyższą jakość izolacji i nawierzchni systemów Sika®-Balcony do ich wykonania wymagane jest stosowanie profesjonalnego wyposażenia. Tam, gdzie można zastosować pędzel, polecany jest Polyplan. Przydatne będą także: ciśnieniowe urządzenie czyszczące z podgrzewaniem wody np. Kärcher lub Falch, odporne na rozpuszczalniki wałki z długim, średnim lub krótkim włosiem. np. Polyplan wałek, zacieraczka z taśmą gumową np. Polyplan Chiron, sprężarka np. Chiron, Wagner.
Gruntowanie posadzki pod żywicę
Jeśli układamy Sikafloor®-400 N Elastic+ na podłożach cementowych o normalnej i podwyższonej chłonności oraz na cementowych lub epoksydowych zaprawach wyrównawczych, zastosowanie powłoki gruntującej z materiału Sikafloor®-161 jest niezbędne. Gruntowanie wymaga naniesienia materiału Sikafloor®-161, w ilości od 0,3 do 0,5 kg/m², za pomocą pędzla, wałka lub zacieraczki z taśmą gumową. Należy upewnić się, że uzyskano jednorodną, ciągłą powłokę, jeżeli to konieczne nanieść drugą warstwę.
Czas schnięcia żywicy
Sika®-Balcony jest systemem szybkoschnącym. Do wyschnięcia żywicy dochodzi po 24 godzinach.
źródło i zdjęcie: Sika
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
