Ocieplenie ścian od wewnątrz - kiedy jest konieczne?
Ocieplenie ścian od wewnątrz często stanowi jedyną opcję w przypadku budynków, gdzie izolacja zewnętrzna jest niemożliwa. Dotyczy to m.in. obiektów zabytkowych lub posiadających zdobione elewacje. W takich sytuacjach nowoczesne, cienkie rozwiązania izolacyjne, takie jak Aluthermo® QUATTRO, stają się niezastąpione.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Aluthermo® QUATTRO – innowacyjna izolacja o wielu zaletach
Aluthermo® QUATTRO to rewolucyjny materiał izolacyjny o grubości zaledwie 1 cm, przeznaczony zarówno do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Jego niewielka grubość nie powoduje znaczącego zmniejszenia powierzchni użytkowej, co czyni go idealnym rozwiązaniem w przypadku małych pomieszczeń. Dodatkowo, Aluthermo® QUATTRO charakteryzuje się wysoką szczelnością i nieprzepuszczalnością dla powietrza, skutecznie zapobiegając kondensacji pary wodnej.
Ocieplenie ścian to kluczowy element prac remontowo-budowlanych w każdym budynku, niezależnie od jego przeznaczenia
Zastosowanie Aluthermo® w różnych typach ścian
Ściany szkieletowe:
  • Wyzwania: Ograniczona przestrzeń na izolację i potrzeba zapewnienia wysokiej szczelności energetycznej.
  • Rozwiązanie: Aluthermo® QUATTRO, dzięki niewielkiej grubości, znacząco poprawia parametry izolacyjne bez utraty powierzchni użytkowej. Jednocześnie zastępuje paroizolację, gwarantując szczelność i nieprzepuszczalność dla powietrza.
Ściany murowane:
  • Zastosowanie: Podczas izolacji od wewnątrz Aluthermo® nie powoduje zmniejszenia powierzchni użytkowej, co jest szczególnie ważne w przypadku remontów. Idealnie sprawdza się tam, gdzie ocieplenie zewnętrzne jest niewykonalne.
Izolacja zewnętrzna:
  • Opcje: Aluthermo® może być stosowany również na zewnątrz, ale tylko w przypadku suchej zabudowy, np. pod kamień elewacyjny, panele, płyty lub deski elewacyjne. Nie zaleca się stosowania bezpośrednio pod tynkowanie.
Cienkowarstwowa izolacja Aluthermo® QUATTRO (grubość 1 cm) doskonale nadaje się do ocieplania ścian, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków
Montaż Aluthermo® QUATTRO – szybki, prosty i efektywny
Montaż izolacji Aluthermo® QUATTRO jest szybki i prosty, co pozwala na minimalizację powstawania mostków termicznych. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak prawidłowo zamontować izolację:
Montaż do listew drewnianych lub aluminiowych:
  • Użyj listew o grubości minimum 25 mm i szerokości 50 mm.
  • Zamontuj profile lub listwy w odstępach co około 60 cm.
  • Izolację należy odpowiednio naprężyć, a łączenia zakleić taśmą systemową Aluthermo®.
Zakłady i uszczelnienie:
Na łączeniach izolacji wykonaj zakłady o szerokości 5-10 cm i zaklej je taśmą, aby uzyskać maksymalną szczelność.
Mocowanie mechaniczne:
Izolację przymocuj mechanicznie za pomocą zszywek lub wkrętów. Punktowe przebicia nie pogarszają parametrów izolacyjnych, a zapewniają stabilność materiału.
Uszczelnienie na styku ściany:
Izolację wywiń na minimum 3 cm przy stykach z podłogą, sufitem i bocznymi ścianami, a następnie docisnij listwą drewnianą lub profilem obrysowym.
Ocieplenie ścian od wewnątrz w starym, drewnianym domu
Korzyści ze stosowania Aluthermo® QUATTRO
Aluthermo® QUATTRO zapewnia wysoką szczelność i pozwala utrzymać pożądaną temperaturę w budynku, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania. Łatwość montażu i niewielka grubość czynią go idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych budynków, jak i podczas remontów.
Wybierając Aluthermo® QUATTRO, inwestujesz w komfort cieplny, oszczędność energii i minimalizujesz straty powierzchni użytkowej.
źródło i zdjęcia: Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o
  • Dlaczego ocieplenie ścian od wewnątrz jest czasami jedyną opcją?
    Ocieplenie ścian od wewnątrz jest jedyną opcją w przypadku budynków, gdzie izolacja zewnętrzna jest niemożliwa, np. obiektów zabytkowych lub posiadających zdobione elewacje.
  • Jakie są główne zalety Aluthermo® QUATTRO jako materiału izolacyjnego?
    Aluthermo® QUATTRO ma grubość zaledwie 1 cm, nie zmniejsza znacząco powierzchni użytkowej, jest bardzo szczelny i nieprzepuszczalny dla powietrza, skutecznie zapobiega kondensacji pary wodnej.
  • W jakich typach ścian można zastosować Aluthermo® QUATTRO?
    Aluthermo® QUATTRO można zastosować w ścianach szkieletowych i murowanych, a także jako izolację zewnętrzną w przypadku suchej zabudowy (np. pod kamień elewacyjny, panele, płyty lub deski elewacyjne).
  • Jak wygląda proces montażu Aluthermo® QUATTRO?
    Montaż obejmuje użycie listew drewnianych lub aluminiowych, zamontowanie ich w odstępach co około 60 cm, naprężenie izolacji i zaklejenie łączeń taśmą systemową, przymocowanie mechaniczne za pomocą zszywek lub wkrętów oraz uszczelnienie izolacji na styku ściany.
  • Jakie korzyści przynosi stosowanie Aluthermo® QUATTRO?
    Korzyści obejmują wysoką szczelność, utrzymanie pożądanej temperatury, niższe koszty ogrzewania, łatwość montażu oraz minimalne straty powierzchni użytkowej, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych budynków, jak i podczas remontów.
Natalia Karaskiewicz
