Dach z papy przecieka? Nie panikuj! Sprawdź te proste sposoby na naprawę!
Zauważyłeś pęcherze lub zacieki na dachu z papy? Zanim zaczniesz szukać ekipy budowlanej i szykować się na wydatek rzędu tysięcy złotych, zatrzymaj się. Okazuje się, że zrywanie starego pokrycia to ostateczność. Jak prostym sposobem - i to bez względu na pogodę - samodzielnie naprawić uszkodzenia, uszczelnić przecieki i przedłużyć życie dachu o kolejne lata? Sprawdź, od czego zacząć.
Ultrament Systemy uszczelniania i renowacji budynku
Prądzyńskiego 20 63-000 Środa Wielkopolska
Co zrobić z uszkodzonym dachem z papy?
Nieszczelny dach z papy to poważny problem, którego nie można lekceważyć. Może on prowadzić do zawilgoceń konstrukcji budynku, rozwoju pleśni i grzybów, a nawet do jego zawalenia. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej naprawić uszkodzenia.
- "Materiał ma sporo zalet, z których największą jest zapewne niska cena" - tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.
- "Nie jest jednak wolny od wad. Oprócz tego, że pokrycie wykonane z papy jest mało estetyczne, to jego właściwości ochronne maleją pod wpływem działania czynników atmosferycznych, deszczu, zmian temperatury czy promieni UV" - dodaje ekspert.
Wymiana dachu z papy - konieczność czy strata czasu?
Wbrew pozorom, zerwanie i wymiana całego pokrycia z papy nie zawsze jest konieczna. W wielu przypadkach wystarczy naprawa miejscowych usterek. Jest to szybsza, tańsza i mniej uciążliwa metoda, którą można wykonać nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Jak naprawić dach z papy?
  • Naprawa wybrzuszeń i spękań: Do naprawy drobnych uszkodzeń, takich jak wybrzuszenia czy spękania, stosuje się elastyczny kit dekarski. Tworzy on plastyczną powłokę, która zastępuje papę i zapewnia wodoszczelność. W niskich temperaturach, podczas deszczu lub na mokrym podłożu, zamiast kitu dekarskiego, używa się szybkowiążącej masy bitumicznej.
  • Naprawa odparzonej i odklejonej papy: Do naprawy odparzeń i podklejania papy stosuje się uszczelniacze do dachów i lepiki na zimno. Lepiki są dostępne w wersji jedno- lub dwukomponentowej i dobiera się je w zależności od nachylenia dachu.
  • Zabezpieczenie papy przed uszkodzeniem: Aby przedłużyć żywotność dachu z papy, warto go zabezpieczyć renowatorem. Tworzy on cienką powłokę bitumiczną, która chroni przed czynnikami atmosferycznymi, wypełnia mikropęknięcia i nadaje dachowi pierwotny, ciemny kolor.
Naprawa i renowacja papy na dachu
Dlaczego dach z papy przecieka?
Do najczęstszych przyczyn przecieków i uszkodzeń dachu z papy należą:
  • Uszkodzenia mechaniczne: Powstają najczęściej przy kominach, świetlikach, krawędziach dachu, okapach i w miejscach styku dachu ze ścianą.
  • Błędy wykonawcze: Niewłaściwy montaż papy, nieodpowiednie uszczelnienie okien i wyłazów dachowych lub źle wykonane obróbki blacharskie.
Jakie kroki podjąć, aby zlokalizować źródło przecieku?
Pamiętaj, że im szybciej zareagujesz na przeciek lub inne uszkodzenie dachu z papy, tym łatwiej i taniej będzie je naprawić. Nie czekaj, aż problem się pogorszy i doprowadzi do poważnych szkód. Regularnie kontroluj stan dachu i w razie potrzeby wykonaj odpowiednią naprawę.
- "Remont dachu może być sporym wydatkiem, na szczęście to ostateczność. Usterki można bowiem naprawić nawet samodzielnie, korzystając z odpowiednich środków naprawczych" - podsumowuje Maciej Szymański z Ultrament.
Dzięki temu Twój dach z papy będzie szczelny i posłuży Ci przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Ultrament
  • Czym załatać dach z papy, jeśli usterkę zauważymy podczas deszczu lub w niskiej temperaturze?
    Jeśli warunki atmosferyczne są niesprzyjające, a podłoże jest mokre, standardowy elastyczny kit dekarski może nie zadziałać . W takiej sytuacji do błyskawicznej naprawy pęknięć i uszczelnienia przecieków należy użyć szybkowiążącej masy bitumicznej, która jest skuteczna nawet w trudnych warunkach.
  • Jak prawidłowo dobrać lepiki na zimno do naprawy odklejonej lub odparzonej papy?
    Do podklejania odparzonego pokrycia stosuje się specjalne uszczelniacze oraz lepiki na zimno . Bardzo ważnym, a często pomijanym kryterium ich doboru, jest kąt nachylenia dachu – w zależności od niego należy wybrać odpowiednią wersję lepiku: jednokomponentową lub dwukomponentową.
  • Jak zniwelować negatywny wpływ promieni UV na papę i poprawić jej estetykę bez zrywania pokrycia?
    Właściwości ochronne papy maleją pod wpływem czynników atmosferycznych i słońca, a sam materiał z czasem traci na estetyce . Aby temu zaradzić, warto nanieść na dach renowator . Preparat ten tworzy cienką, ochronną powłokę bitumiczną, która wypełnia mikropęknięcia i jednocześnie przywraca papie jej pierwotny, ciemny kolor.
  • Jakie miejsca na dachu z papy należy kontrolować najczęściej, aby zapobiec przeciekom z powodu uszkodzeń mechanicznych?
    Szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. miejsca newralgiczne, gdzie najczęściej występują błędy wykonawcze lub usterki. Należą do nich styki dachu ze ścianą, okolice kominów, świetliki, wyłazy dachowe, okapy oraz krawędzie dachu . To tam najszybciej zawodzą obróbki blacharskie.
  • Czy zerwanie starego pokrycia to jedyny sposób na pozbycie się powracających pęcherzy i zacieków?
    Zdecydowanie nie – całkowita wymiana dachu z papy to ostateczność, która wiąże się z ogromnymi kosztami . Zdecydowaną większość usterek, w tym wybrzuszenia czy spękania, można naprawić miejscowo w sposób samodzielny, używając odpowiednich środków naprawczych (np. kitu dekarskiego) . Pozwala to tanio uszczelnić dach i przedłużyć jego żywotność o kolejne lata.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
