Jak rozplanować układanie płytek?
Układanie płytek należy do najpopularniejszych rozwiązań w wykończeniu wnętrz. Ich estetyczny wygląd i trwałość sprawiają, że są chętnie wybierane zarówno do łazienek i kuchni, jak i innych pomieszczeń. Kluczem do uzyskania satysfakcjonującego efektu jest jednak odpowiednie zaplanowanie ułożenia płytek. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które pomogą w tym procesie.
Ile płytek potrzebujemy?
Przed zakupem płytek, należy dokładnie obliczyć, ile materiału będzie potrzebne. W tym celu zmierz powierzchnię ścian i podłóg, na których zamierzasz je położyć. Do otrzymanej powierzchni dodaj 10-15% zapasu. Jest to konieczne ze względu na:
  • Straty przy przycinaniu płytek
  • Dopasowywanie płytek do kształtu pomieszczenia
  • Wadliwość niektórych płytek
  • Ewentualne przyszłe naprawy
Pamiętaj, że płytki dokupione później z innej partii produkcyjnej mogą różnić się odcieniem i wymiarem od tych wcześniej zakupionych. Dlatego lepiej od razu kupić więcej płytek, niż potrzebujesz, aby uniknąć problemów w przyszłości.
Jak zaplanować ułożenie płytek?
a. Przygotowanie powierzchni
Przed rozpoczęciem układania płytek, przygotuj powierzchnię ścian i podłóg. Powinna być ona czysta, sucha i równa. W przypadku nierówności, warto je wcześniej wyrównać.
b. Rozmieszczenie płytek
Zaplanowanie układu płytek względem krawędzi ścian, okien, drzwi, otworów wentylacyjnych i innych elementów jest kluczowe. Dzięki temu ograniczysz konieczność częstego przycinania płytek.
c. Zasady układania płytek
  • Uwzględnij grubość spoin: Zarówno w pionie, jak i poziomie.
  • Docięte płytki: Lepiej docinać całe płytki do odpowiednich kształtów i wymiarów niż używać wąskich pasków, które są trudne w obróbce i mają słabą przyczepność.
  • Symetria: Ściany i podłogi wyglądają estetyczniej, gdy płytki są ułożone symetrycznie względem środka. Skrajne płytki powinny mieć co najmniej połowę swojej oryginalnej szerokości.
d. Detale
  • Otwory: Umieść otwory w płytkach w miejscach, które minimalizują ryzyko pęknięcia.
  • Spoiny: Spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny podłogowe, szczególnie jeśli płytki mają ten sam wymiar.
  • Przejścia między pomieszczeniami: Spoiny powinny stanowić ich kontynuację.
  • Załamania ścian i słupy: Całe płytki powinny być umieszczone na narożnikach zewnętrznych, a docięte - na narożnikach wewnętrznych.
  • Otwory okienne: Płytki powinny być ułożone symetrycznie na całej ścianie, a przy otworze okiennym unikaj docinania.
e. Wysokość okładziny
  • Nieokreślona wysokość: Rozpocznij układanie od dołu całymi płytkami.
  • Określona wysokość: Rozpocznij od góry całymi płytkami, a docięte układaj w dolnym pasie.
Czy warto stosować listwy dekoracyjne do płytek?
Jeśli planujesz zastosowanie listew dekoracyjnych, uwzględnij ich ilość i położenie w planie układania płytek. Listwy mogą ukryć przycięte krawędzie płytek i dodać estetyki całości.
Prawidłowe zaplanowanie ułożenia płytek to klucz do uzyskania estetycznego i trwałego wykończenia wnętrza. Przemyśl dokładnie każdy krok, od zakupu odpowiedniej ilości materiału, przez przygotowanie powierzchni, aż po rozmieszczenie płytek. Pamiętaj o zasadach symetrii i staraj się minimalizować ilość cięć, aby efekt końcowy był jak najbardziej satysfakcjonujący.
źródło i zdjęcia: Knauf Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
