Jak uzyskać perfekcyjne powierzchnie ścian i sufitów?
Perfekcyjne powierzchnie ścian i sufitów stanowią ozdobę każdego wnętrza i są najlepszym tłem dla każdej aranżacji. Knauf oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych do finiszowego wykańczania ścian i sufitów wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych oraz płyt g-k, a także gamę produktów służących do spoinowania połączeń płyt g-k.
Produkty Knauf są bardzo wysoko cenione przez wykonawców i inwestorów, spełniają szeroki zakres wymagań jakościowych i wykonawczych. Wykonawcy przede wszystkim doceniają je za wysoką jakość oraz komfort pracy, natomiast inwestorzy za doskonały efekt końcowy i trwałość.
Nakładanie gładzi szpachlowej
W asortymencie Knauf można znaleźć produkty niezbędne do wykończenia powierzchni ścian i sufitów na każdym etapie prac: od przygotowania powierzchni, poprzez jej naprawę, aż do idealnego wykończenia na gładko.
Gruntowanie ścian przed nakładaniem szpachli i gładzi
Grunty Knauf przygotowują powierzchnię ścian i sufitów do aplikacji gładzi lub masy szpachlowej, wzmacniają podłoże i znacznie poprawiają jego przyczepność. Wybór środka gruntującego zależy od rodzaju i chłonności podłoża oraz od tego, czy jest ono nowe czy stare, wymagające renowacji. Nigdy nie można zapominać o ich zastosowaniu.
Knauf UNIVERSALGRUND
Gotowy do użycia, bezbarwny i bezzapachowy środek gruntujący głęboko penetrujący na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Wzmacnia podłoża pylące, silnie chłonne lub zniszczone. Zastosowanie we wnętrzach.
Knauf TIEFENGRUND
Gotowy do użycia środek gruntujący bardzo głęboko penetrujący na bazie dyspersji żywic syntetycznych. Wzmacnia podłoża silnie pylące, bardzo chłonne lub zniszczone. Bardzo wydajny, gotowy do użycia, bezbarwny i bezzapachowy. Zastosowanie we wnętrzach i na zewnątrz.
Knauf TIEFENGRUND
Knauf TIEFENGRUND
Gładź gipsowa MP FINISH – prosty i szybki sposób na idealnie równe ściany
Można oszczędzić sporo czasu, używając jednego produktu do naprawy ubytków i do szpachlowania cienkowarstwowego. Gładź MP Finisz to wyjątkowa masa, ze względu na swoje uniwersalne zastosowanie. Można ją nakładać jednorazowo w warstwie o grubości nawet do 5 mm, dzięki temu świetnie sprawdza się do uzupełniania ubytków i prostowania nierównych powierzchni tynkarskich, ale także do szpachlowania cienkowarstwowego.
Bardzo często zdarza się, że na otynkowanej powierzchni występują niedoskonałości, które są na tyle duże, że uzupełnienie ich standardową gładzią nie jest możliwe. MP Finish charakteryzuje się niewielkim skurczem po wyschnięciu, dzięki czemu można ją nakładać w grubszych warstwach.
Dodatkowo kolor masy zbliżony jest to koloru tynku gipsowego, dzięki czemu w przypadku zastosowania materiału tylko do zaprawek tynkarskich. Gładź MP FINISH może być stosowana na wszystkie powierzchnie mineralne: tynki gipsowe, cem.-wap., stare gładzie, podłoża betonowe i do wykańczania powierzchni płyt g-k.
Gładź MP Finish jest bardzo łatwa w przygotowaniu – wystarczy zmieszać ją w odpowiednich proporcjach podanych na opakowaniu z wodą. Bardzo wygodnie się z nią pracuje – łatwo się nakłada i rozprowadza na powierzchni. Pozwala uzyskać gładkie powierzchnie, gotowe do malowania. Nakładanie ręczne i maszynowe.
Perfekcyjnie gładkie powierzchnie ścian
Jednym z najprostszych sposobów na uzyskanie idealnie równej powierzchni jest położenie cienkowarstwowo gładzi lub masy szpachlowej, jako ostatecznej warstwy wykończeniowej na powierzchni tynków lub płyt g-k. Knauf oferuje zarówno gładzie gipsowe, jak i polimerowe.
Knauf GOLDBAND FINISH
Gotowa do użycia gładź cienkowarstwowa na bazie naturalnych mączek i polimerów – do finalnego wykańczania powierzchni płyt g-k (Q3 i Q4) oraz do wszelkich podłoży mineralnych, takich jak np.: tynki gipsowe i cem.-wap., inne gładzie. Bardzo gładka powierzchnia po szlifowaniu - dobre podłoże do malowania lub innych prac dekoracyjnych.
Knauf ROTBAND FINISH
Gotowa gładź cienkowarstwowa o podwyższonej przyczepności na bazie naturalnych mączek i polimerów – do finalnego wykańczania powierzchni płyt g-k (Q3 i Q4) oraz do wszelkich podłoży mineralnych, takich jak np. tynki gipsowe i cem.-wap., inne gładzie. Bardzo gładka powierzchnia po szlifowaniu, śnieżnobiały kolor – idealne podłoże do malowania i innych prac dekoracyjnych.
Knauf SUPER FINISH
Gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie naturalnych mączek, polimerów i dodatków modyfikujących – do finalnego wykańczania powierzchni płyt g-k oraz wszelkich podłoży mineralnych takich jak np. tynki gipsowe, tynki cem.-wap., inne gładzie. Wygodne rozprowadzanie i łatwe szlifowanie w pierwszych dniach od nałożenia. Utwardza się z upływem czasu – powierzchnie są bardzo trwałe w eksploatacji
Knauf G-K FINISH
Proszkowa gładź na bazie gipsu do finalnego wykańczania powierzchni płyt g-k, których spoiny zostały wstępnie wypełnione za pomocą KNAUF G-K Start. Może być również stosowana na tynki gipsowe i cem.-wap. Stanowi system z produktem KNAUF G-K Start. Łatwe nakładanie i szlifowanie, długi czas roboczy.
Trwałe połączenia płyt g-k
Aby estetycznie wykończyć konstrukcje w systemie suchej zabudowy, np. ściany działowe czy sufity podwieszane, niezbędne jest zaszpachlowanie spoin, które powstają na łączeniach płyt. Dzięki zastosowaniu specjalnych mas szpachlowych, np. Knauf Uniflott, Knauf G-K Start łączenia są trwałe i odporne na spękania.
Knauf UNIFLOTT
Wielofunkcyjna proszkowa masa szpachlowa na bazie gipsu do ręcznego szpachlowania połączeń płyt g-k w kategorii Q1 do Q3, z możliwością spoinowania bez użycia taśmy zbrojącej na oryginalnych, pokrytych kartonem krawędziach HRK, HRAK, AFK. Bardzo łatwe nakładanie, mały skurcz po wyschnięciu. Pozwala uzyskać trwałe, elastyczne połączenia odporne na spękania. Może być stosowana do uzupełniania i napraw ubytków.
Knauf UNIFLOTT
Knauf UNIFLOTT
Knauf G-K START
Proszkowa masa szpachlowa na bazie gipsu z dodatkiem wypełniaczy przeznaczona – do spoinowania połączeń płyt g-k z zastosowaniem taśmy zbrojącej w kategorii Q1 i Q2 oraz do uzupełniania i napraw ubytków. Odporna na spękania.
źródło i zdjęcia: Knauf
