Jaki styropian pod ogrzewanie podłogowe?
Ogrzewanie podłogowe jest obecnie jednym z najbardziej popularnych sposobów zapewnienia ciepła w pomieszczeniach. Jest cenione m.in. za równomierny rozkład temperatury, brak dodatkowych urządzeń zajmujących miejsce i właściwości sprzyjające zdrowiu. Aby jednak spełniało swoją funkcję, dostarczało ciepło i działało bezproblemowo, ogrzewanie podłogowe musi zostać zamontowane w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, a także z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości.
Styropmin Styropian
www.styropmin.pl
Sosnkowskiego nr 71 05-300 Mińsk Mazowiecki
Kluczowe przy ogrzewaniu podłogowym jest ocieplenie
O tym, w jaki sposób zostanie ułożone ogrzewanie podłogowe, warto zadecydować jeszcze na etapie projektowania domu. Pozwoli to optymalnie zaplanować przestrzeń pod instalację oraz w sposób przemyślany wybrać najlepsze materiały. Warto przy tym pamiętać, że ogrzewanie podłogowe wymaga dobrego ocieplenia podłóg i ścian.
Najlepszym materiałem izolacyjnym do tego rodzaju zastosowań jest styropian. Rodzaj i ilość styropianu niezbędnego do wykonania izolacji termicznej również powinny zostać ustalone podczas projektowania budynku. Zadaniem projektanta jest wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego oraz obliczenie grubości jego warstwy.
Zwykle, w przypadku tradycyjnej podłogi na gruncie, przyjmowana jest grubość 15 cm, a w przypadku podłogówek - może to być nawet 20 cm. Izolację o takiej grubości uzyskuje się za pomocą jednej warstwy lub kilku warstw płyt styropianowych. Ta druga opcja jest korzystna m.in. wtedy, gdy zachodzi konieczność izolowania przewodów instalacji wodnej lub kanalizacyjnej, przechodzących przez podłogę.
W przypadku wyboru dwóch warstw, należy układać je nie jedna na drugiej, ale na tzw. mijankę tak, by uniknąć powstawania pionowych szczelin, przez które mogłoby uciekać ciepło. Dokładne planowanie i odpowiednie zastosowanie styropianu oraz właściwe wykonanie instalacji podłogowej są kluczowe dla efektywnego i komfortowego funkcjonowania ogrzewania podłogowego.
Różnice między styropianem białym, a grafitowym
Styropian biały i styropian grafitowy to dwie różne odmiany tego samego materiału izolacyjnego. Różnią się głównie składem chemicznym oraz właściwościami termoizolacyjnymi. Styropian biały, nazywany również styropianem ekspandowanym (EPS - Expanded Polystyrene), jest wykonany z polistyrenu.
Jest lekki, elastyczny i posiada strukturę komórkową z zamkniętymi porami wewnętrznymi. Właściwości izolacyjne styropianu białego są dobre, ale niższe w porównaniu do styropianu grafitowego. Jego współczynnik przewodzenia ciepła wynosi zwykle około λ = 0,035 W/(m•K).
Styropian grafitowy, taki jak Passive DP CS PRO 100 zwany również styropianem spienionym z grafitem lub XPS (extruded polystyrene foam), zawiera w swoim składzie dodatek grafenu lub proszku grafenowego, co nadaje mu charakterystyczny szary lub grafitowy kolor. Dzięki obecności grafenu, który ma doskonałe właściwości termoizolacyjne, styropian grafitowy ma znacznie lepsze parametry izolacyjne niż biały.
Jego współczynnik przewodzenia ciepła jest znacznie niższy i wynosi około λ = 0,031 W/(m•K), co oznacza, że ma lepszą zdolność do zatrzymywania ciepła. Oba rodzaje styropianu różni także ich wytrzymałość mechaniczna. Styropian grafitowy Passive DP CS PRO 100 jest bardziej odporny na ściskanie, odkształcenia i zrywanie niż styropian biały.
Dlatego często stosuje się go w miejscach, gdzie wymagane jest większe obciążenie, na przykład przy izolacji podłóg czy fundamentów. Dodatkową zaletą styropianu grafitowego jest umiejętność odbijania promieniowania cieplnego.
Dzięki obecności grafenu, który jest dobrym przewodnikiem ciepła, styropian grafitowy skutecznie odbija ciepło z powrotem do pomieszczenia. Dzieje się tak, ponieważ grafit ma właściwość absorbowania i emitowania promieniowania cieplnego, co przyczynia się do utrzymania optymalnej temperatury wewnątrz budynku.
źródło i zdjęcie: Styropmin
