Jak działa wentylator dachowy?
We współczesnych budynkach termoizolacja ma ogromne znaczenie, co wynika bezpośrednio zarówno z uwarunkowań ekologicznych, jak i ekonomicznych. Wiąże się to jednak z koniecznością zapewnienia skutecznej wentylacji, która pozwoli na usunięcie z pomieszczeń zużytego powietrza i wilgoci, a także – w przypadku określonych modeli – doprowadzenie do wnętrz powietrza świeżego. Takie zadanie pełnią m.in. wentylatory dachowe. Jak działają tego typu urządzenia?
Uniwersal Hybrydowa, wywiewna nasada FENKO
32 203 71 47, 32 757 28 51
Zakopiańska 1a 40-219 Katowice
Wentylator dachowy – krótka charakterystyka
Ze względu na miejsce montażu, wentylatory dachowe muszą być wykonane z materiałów gwarantujących dużą wytrzymałość, takich jak np. laminat poliestrowo-szklany w wersji standardowej czy kompozyt winyloestroszklany w wersji kwasoodpornej (przykładem tego drugiego może być wentylator DAs,k firmy Uniwersal).
Dla zachowania walorów estetycznych budynku warto, aby producent dał możliwość wyboru kolorystyki wentylatora, spośród dostępnych kolorów z palety RAL. W przypadku wspomnianego wyżej wentylatora DAs,k, dla zachowania trwałości koloru pigment został na stałe wtrącony w żywicę, przy pomocy której przesycono warstwy włókien.
Najczęściej są to urządzenia wywiewne (rzadziej nawiewne). Montowane są na dachu, na zakończeniach kanałów wentylacyjnych. W związku z miejscem montażu, wentylatory dachowe muszą być odporne na korozję i promieniowanie UV a także na uszkodzenia powodowane przez ptaki, w tym m.in. ich ostre dzioby i pazury.
Budowa wentylatorów dachowych
Najczęściej wentylator dachowy zbudowany jest z silnika, cicho pracującego i wydajnego wirnika, podstawy dachowej będącej zwykle również osłoną akustyczną, daszka i pomocniczych elementów montażowych (takich jak płyty adaptacyjne czy kołnierze). W zależności od modelu, stosowane są np. silniki EC z wirnikiem R310 jak w wentylatorze dachowym Pampero, czy dwubiegunowe silniki elektryczne komutowane o niskim poborze mocy, jak w wentylatorze MAG.
Jako materiał do produkcji wentylatorów służą blachy aluminiowe, wspomniane już laminaty poliestrowo-szklane, stal nierdzewna chromo-niklowa, czy stal cynkowana ogniowo. Wirniki najczęściej mają budowę promieniową, bębnową. Wyposażone są w odpływ poziomu, zwykle osłonięty siatką zabezpieczającą przed ptakami czy gryzoniami.
W ofercie firmy Uniwersal znaleźć można modele (np. c) wyposażone w wirnik R310, który daje możliwość płynnej regulacji obrotów roboczych wentylatora, przy pomocy zadajnika obrotów, dołączonego do zestawu. Wentylatory działają w oparciu o silniki asynchroniczne, klatkowe jedno- lub trójfazowe, chronione obudową przed opadami atmosferycznymi.
Sposób działania wentylatorów dachowych
Wentylatory dachowe posiadają przepływ zarówno pionowy jak i poziomy i służą do przetłaczania powietrza czystego i zapylanego. Och rolą jest zwiększenie wentylacji wywiewnej (nawiewnej). Od lat stosowane były w budynkach, w których zachodzi potrzeba częstej wymiany powietrza, takich jak hale przemysłowe czy sportowe.
Obecnie coraz częściej pojawiają się także w budynkach mieszkalnych i biurowych, z wentylacją mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną. Na rynku dostępne są także modele o przeznaczeniach specjalnych, np. przeciwwybuchowe, a także takie, które służą do wentylacji hybrydowej (łączącej walory wentylacji naturalnej i mechanicznej, jak w przypadku wentylatorów z rodziny FEN).
Wentylator hybrydowy działa naprzemiennie, co pozwala uzyskać mniejszy pobór mocy. Jeśli wiatr wieje z dużą siłą, silnik wentylatora jest wyłączony, a samo urządzenie jest w zasadzie po prostu nasadą wentylacyjną odprowadzającą zużyte powietrze. Gdy nie ma wiatru, automatyka wentylatora ustawiona np. kontrolę poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Jej określony poziom załącza silnik.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę dostępną w wybranych modelach wentylatorów - niski poziom ciśnienia akustycznego, który redukuje hałas na zewnątrz wentylowanego pomieszczenia. Takie rozwiązanie posiadają m.in. wentylatory MAG i SZTIL, te drugie wyposażone dodatkowo w kopułę wyłożoną od wewnątrz materiałem dźwiękoszczelnym.
źródło i zdjęcie: Uniwersal
