Jak dobrać siłownik do ogrzewania grzejnikowego? Kompletny poradnik krok po kroku
Prawidłowy dobór siłownika ma kluczowe znaczenie dla efektywności i komfortu Twojego systemu grzewczego. Dzięki niemu możesz optymalizować zużycie energii i cieszyć się przyjemnym ciepłem w każdym pomieszczeniu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy poradnik, który pomoże Ci wybrać odpowiedni siłownik.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
1. Sprawdź średnicę nominalną (DN) zaworu
Pierwszym krokiem jest określenie średnicy zaworu, którą znajdziesz na jego obudowie lub w dokumentacji. Od tej wartości zależy, jaki rodzaj siłownika będzie odpowiedni:
  • Dla zaworów o DN ≤ 50: Idealnym rozwiązaniem są siłowniki ESBE serii ARA, które są specjalnie zaprojektowane do współpracy z zaworami o tych wymiarach.
  • Dla zaworów o DN > 50: Należy wybrać siłowniki serii 90, które często wyposażone są w dodatkowy wyłącznik pomocniczy umożliwiający sterowanie innymi urządzeniami.
2. Określ funkcję siłownika
Siłowniki różnią się sposobem działania:
  • Siłowniki 2-punktowe: Działają w dwóch trybach: włączony (zawór otwarty) lub wyłączony (zawór zamknięty).
  • Siłowniki 3-punktowe: Mogą przyjmować trzy pozycje: w pełni otwarty, w pełni zamknięty lub pośredni, co umożliwia precyzyjne sterowanie przepływem. Są najczęściej wybierane do instalacji grzejnikowych.
  • Siłowniki proporcjonalne: Pracują w sposób ciągły, umożliwiając płynne regulowanie przepływu. Są stosowane w bardziej zaawansowanych systemach.
Przykładowe, ideowe schematy zastosowania siłowników w instalacjach z obiegiem grzejnikowym
3. Wybierz odpowiednie zasilanie elektryczne
Siłowniki zasilane są prądem elektrycznym. Najczęściej stosowane napięcia to 24V AC (w nowoczesnych instalacjach) i 230V AC (standardowe w większości domów). Wybór odpowiedniego napięcia zależy od specyfikacji Twojej instalacji.
4. Dopasuj czas obrotu siłownika
Czas obrotu określa, jak szybko siłownik zmienia pozycję zaworu. Optymalny czas obrotu dla instalacji grzejnikowych wynosi od 60 do 120 sekund. Zbyt krótki czas może prowadzić do nadmiernego zużycia siłownika, a zbyt długi - do wolnej reakcji systemu na zmiany temperatury.
Zastosowanie siłownika - wymagany czas obrotu
Zastosowanie siłownika obrotowego w instalacji grzewczej - wymagany czas obrotu
5. Czy potrzebujesz wyłącznika pomocniczego?
Wyłącznik pomocniczy umożliwia uzyskanie informacji o położeniu zaworu i sterowanie dodatkowymi urządzeniami, np. pompą obiegową. Jest przydatny, gdy chcesz monitorować pracę systemu lub integrować siłownik z bardziej zaawansowanym systemem sterowania.
6. Czy warto zintegrować siłownik ze sterownikiem?
Sterownik pozwala na automatyczną regulację temperatury w pomieszczeniach, co zapewnia większy komfort i pozwala oszczędzać energię. Dostępne są różne rodzaje sterowników, np. pokojowe, pogodowe.
Wybierając siłownik, zwróć uwagę na średnicę zaworu, funkcję siłownika, zasilanie, czas obrotu oraz dodatkowe funkcje. Dzięki temu zapewnisz sobie wydajny i komfortowy system ogrzewania. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z fachowcem.
źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems
  • Jak sprawdzić średnicę nominalną (DN) zaworu?
    Średnicę nominalną zaworu (DN) można znaleźć na jego obudowie lub w dokumentacji. Jeśli DN wynosi 50 lub mniej, odpowiednie będą siłowniki ESBE serii ARA. Dla zaworów o DN powyżej 50, należy wybrać siłowniki serii 90.
  • Jaką funkcję ma pełnić siłownik?
    Funkcja siłownika zależy od jego rodzaju: 2-punktowe – działają w trybie włącz/wyłącz (zawór otwarty lub zamknięty). 3-punktowe – umożliwiają precyzyjne sterowanie przepływem i są najczęściej stosowane w instalacjach grzejnikowych. Proporcjonalne – zapewniają płynne, ciągłe regulowanie przepływu i są używane w bardziej zaawansowanych systemach.
  • Jakie zasilanie elektryczne jest potrzebne dla siłownika?
    Siłowniki obrotowe są zasilane elektrycznie. Najczęściej stosowane napięcia to: 24V AC – używane w nowoczesnych instalacjach. 230V AC – standardowe rozwiązanie w większości domowych instalacji. Wybór zależy od specyfikacji systemu.
  • Jak szybko siłownik zmienia pozycję zaworu w ogrzewaniu grzejnikowym?
    Czas obrotu siłownika powinien być dopasowany do instalacji. W systemach grzejnikowych optymalny czas obrotu wynosi od 60 do 120 sekund. Zbyt krótki czas może przyspieszyć zużycie siłownika, a zbyt długi spowolni reakcję systemu.
  • Czy warto zintegrować siłownik ze sterownikiem?
    Tak, warto, ponieważ sterownik automatycznie reguluje temperaturę w pomieszczeniach, co zwiększa komfort użytkowania oraz pozwala oszczędzać energię. Dostępne są różne rodzaje sterowników, np. pokojowe i pogodowe.
Natalia Karaskiewicz
