Co warto wiedzieć o izolacji zaworów w instalacjach grzewczych?
Odpowiednia izolacja zaworów to kluczowy element wydajnej instalacji grzewczej. Dzięki niej znacząco zmniejszamy straty ciepła, obniżamy koszty ogrzewania i zapewniamy niezawodne działanie systemu.
ESBE Hydronic Systems Zawory mieszające, zawory termostatyczne i siłowniki
Garbary 56 61-758 Poznań
Dlaczego izolacja termiczna zaworów w instalacji grzewczej jest zalecana?
Brak izolacji prowadzi do zwiększenia kosztów ogrzewania, obniżenia wydajności systemu oraz przegrzewania pomieszczeń technicznych. Dobrze dopasowana izolacja może ograniczyć straty ciepła nawet o 60%.
Szerokie zastosowanie izolacji VRI w instalacjach co i cwu
Izolacja serii VRI to uniwersalne rozwiązanie stosowane zarówno w instalacjach grzewczych, jak i systemach ciepłej wody użytkowej. Jest szczególnie skuteczna w systemach z ogrzewaniem podłogowym oraz w instalacjach wentylacyjnych i solarnych. Należy pamiętać, że izolacja z polipropylenu nie jest odpowiednia dla instalacji chłodniczych ze względu na ograniczoną odporność na niskie temperatury.
Izolacja zaworów ESBE serii VRI100 to przykład skutecznego rozwiązania dla 3-drogowych zaworów mieszających VRG i VRB. Dzięki specjalnej konstrukcji osłony zmniejszają straty ciepła o prawie 60%, zapewniając długotrwałą ochronę zaworów. Montaż jest prosty i szybki, nie wymaga specjalistycznych narzędzi.
Izolacja ESBE serii VRI100
Dobrze wykonana i dopasowana izolacja VRI
Do izolacji stosuje się materiały o niskim współczynniku przenikania ciepła, takie jak wełna mineralna czy spieniony polipropylen (EPP). Osłony serii VRI wykonane są z wytrzymałego EPP, spełniającego wymagania normy EnEV 2009.
Przed modernizacją lub budową nowej instalacji warto przeprowadzić badanie termowizyjne. Dzięki temu zlokalizujemy miejsca wymagające dodatkowej izolacji. Dobrze zaizolowana armatura to niższe rachunki za ogrzewanie, większa energooszczędność i lepsza ochrona przed oparzeniami.
Przykład zaizolowanej instalacji grzewczej. fot. ESBE
Przykład zaizolowanej instalacji grzewczej z zaworem 3-drogowym. fot. ESBE
Odpowiednia izolacja zaworów to inwestycja, która szybko się zwraca. Dobrze dobrane osłony, takie jak ESBE serii VRI100, zapewniają długotrwałe oszczędności i zwiększają komfort użytkowania systemu grzewczego. Pamiętajmy, że im lepiej dopasowana i wykonana izolacja, tym większe korzyści.
źródło i zdjęcia: ESBE Hydronic Systems
  • Dlaczego odpowiednia izolacja zaworów jest ważna?
    Odpowiednia izolacja zaworów zmniejsza straty ciepła, obniża koszty ogrzewania i zapewnia niezawodne działanie systemu. Bez izolacji rosną koszty eksploatacji, spada wydajność, a pomieszczenia techniczne mogą się przegrzewać.
  • Jakie straty ciepła można ograniczyć dzięki izolacji VRI?
    Dobrze dopasowana izolacja VRI może ograniczyć straty ciepła nawet o 60% w porównaniu do systemów bez osłon.
  • Gdzie można stosować izolację termiczną VRI?
    Izolacja serii VRI znajduje zastosowanie w instalacjach grzewczych, systemach ciepłej wody użytkowej (CWU), ogrzewaniu podłogowym, a także w instalacjach wentylacyjnych i solarnych. Nie nadaje się natomiast do instalacji chłodniczych.
  • Z czego wykonana jest izolacja VRI?
    Izolacja serii VRI wykonana jest z spienionego polipropylenu (EPP), który spełnia normę EnEV 2009 i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz niskim współczynnikiem przenikania ciepła.
  • Jakie są zalety izolacji VRI100 dla zaworów ESBE?
    Izolacja VRI100 dla 3-drogowych zaworów mieszających VRG i VRB zmniejsza straty ciepła o prawie 60%, jest łatwa w montażu (bez specjalistycznych narzędzi) i zapewnia długotrwałą ochronę zaworów.
Natalia Karaskiewicz
