Masz płaski dach? Lepiej sprawdź, czy woda go nie niszczy!
Płaskie dachy to popularne rozwiązanie w nowoczesnym budownictwie, zwłaszcza w obiektach komercyjnych, biurowcach i domach jednorodzinnych o minimalistycznej stylistyce. Choć prezentują się estetycznie i umożliwiają wykorzystanie przestrzeni na taras czy ogród dachowy, mają jedną istotną wadę – woda opadowa nie spływa naturalnie, jak w przypadku dachów skośnych.
Onninen Hurtownia instalacyjna: technika instalacyjna i grzewcza, elektrotechnika, energetyka, kable i przewody, oświetlenie, osprzęt mieszkaniowy i biurowy, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła, fotowoltaika, łazienka i kuchnia, BHP, ochrona p.poż
Teolin 18B 92-701 Łódź
Nieprawidłowe odprowadzanie wody może prowadzić do poważnych problemów, takich jak zalania, przecieki, uszkodzenia konstrukcji, a nawet rozwój pleśni i grzybów. Aby uniknąć tych zagrożeń, konieczne jest zastosowanie efektywnego systemu odwodnienia. Jakie są najlepsze metody odprowadzania wody z płaskich dachów i kluczowe zasady doboru odpowiednich materiałów i komponentów.
Jakie zagrożenia niesie ze sobą zaleganie wody na płaskim dachu?
Zanim przejdziemy do metod odprowadzania wody, warto przyjrzeć się konsekwencjom jej zalegania na powierzchni dachu:
  • Przecieki i zawilgocenie – woda może przenikać przez mikropęknięcia w warstwie hydroizolacyjnej, co z czasem prowadzi do zawilgocenia ścian i sufitów.
  • Obciążenie konstrukcji – 1 cm wody na dachu waży około 10 kg na m². Przy większych opadach może to oznaczać setki kilogramów dodatkowego obciążenia na całą konstrukcję budynku.
  • Rozwój pleśni i grzybów – wilgoć sprzyja rozwojowi mikroorganizmów, które nie tylko niszczą elementy budynku, ale także wpływają negatywnie na zdrowie mieszkańców.
  • Uszkodzenia warstwy hydroizolacyjnej – długotrwały kontakt wody z pokryciem dachowym może prowadzić do degradacji materiałów, zwłaszcza przy dużych różnicach temperatur.
Aby uniknąć tych problemów, konieczne jest zastosowanie sprawdzonego systemu odprowadzania wody.
Jakie są systemy odwodnienia płaskiego dachu?
1. System grawitacyjny
Najbardziej tradycyjną metodą odwodnienia płaskiego dachu jest system grawitacyjny. Woda deszczowa spływa dzięki niewielkiemu nachyleniu dachu do umieszczonych strategicznie wpustów dachowych, skąd jest odprowadzana do rur spustowych.
Najważniejsze elementy tego systemu:
  • Rynny i rury spustowe – mogą być wykonane z PVC, aluminium lub stali ocynkowanej.
  • Wpusty dachowe – są to specjalne otwory w połaci dachu, które zbierają wodę i kierują ją do systemu kanalizacyjnego.
  • Kanalizacja deszczowa – odprowadza wodę do sieci kanalizacyjnej lub zbiorników retencyjnych.
Aby ten system działał prawidłowo, należy zapewnić minimalny spadek powierzchni dachu (ok. 1-2%), co umożliwia swobodny spływ wody w kierunku wpustów.
2. System podciśnieniowy (syfonowy)
Nowoczesnym rozwiązaniem stosowanym głównie w dużych budynkach przemysłowych i komercyjnych jest system podciśnieniowy Geberit Pluvia.
Działa on na zasadzie wytwarzania podciśnienia w rurach, które zasysają wodę i transportują ją do kanalizacji. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dużych średnic rur ani spadków. System ten ma kilka zalet:
  • Szybkie odprowadzanie wody nawet przy intensywnych opadach.
  • Mniejsza liczba wpustów dachowych, co ogranicza koszty instalacji.
  • Brak potrzeby dużego nachylenia dachu, co ułatwia projektowanie budynku.
3. Odprowadzenie powierzchniowe do korytek lub zielonych dachów
W niektórych przypadkach stosuje się systemy pozwalające na powolne odprowadzanie wody deszczowej z dachu do korytek lub specjalnych warstw drenażowych. Popularnym rozwiązaniem są zielone dachy, które magazynują wodę w podłożu roślinnym, zmniejszając ilość wody trafiającej do kanalizacji.
Jak dobrać odpowiednie materiały?
Wpusty dachowe – kluczowy element systemu
Wpusty dachowe muszą być dopasowane do rodzaju dachu i zastosowanego systemu odwodnienia. Najczęściej spotykane rodzaje wpustów to:
  • Wpusty pionowe – stosowane w systemach grawitacyjnych, woda spływa pionowo w dół.
  • Wpusty poziome – kierują wodę do rur spustowych umieszczonych poziomo.
  • Wpusty ogrzewane – eliminują problem zamarzania wody w zimie.
Jakie rynny i rury wybrać?
  • PVC – lekkie, odporne na korozję, łatwe w montażu.
  • Stal ocynkowana – wytrzymała, ale podatna na korozję.
  • Aluminium – lekkie, estetyczne, odporne na warunki atmosferyczne.
  • Miedź – bardzo trwała, ale kosztowna.
Dobierając średnicę rur, należy uwzględnić powierzchnię dachu oraz średnią roczną ilość opadów w danym regionie.
Czy można wykorzystać wodę deszczową?
Zamiast odprowadzać wodę bezpośrednio do kanalizacji, warto rozważyć jej zagospodarowanie. Można ją wykorzystać np. do:
  • podlewania ogrodu,
  • spłukiwania toalet,
  • mycia samochodu,
  • nawadniania zielonych dachów.
Do tego celu można zastosować zbiorniki retencyjne, które gromadzą wodę do późniejszego wykorzystania.
Odpowiednie odprowadzanie wody z płaskiego dachu to kluczowy element ochrony budynku przed uszkodzeniami. Wybór systemu zależy od specyfiki dachu i warunków atmosferycznych w danym rejonie. Tradycyjny system grawitacyjny sprawdzi się w budynkach mieszkalnych, natomiast podciśnieniowy będzie idealnym rozwiązaniem dla większych obiektów. Warto także rozważyć systemy retencyjne, które pozwalają na ponowne wykorzystanie deszczówki.
źródło i zdjęcia: Onninen
  • Jakie zagrożenia niesie zaleganie wody na płaskim dachu?
    Może prowadzić do przecieków, zawilgocenia ścian i sufitów, nadmiernego obciążenia konstrukcji, rozwoju pleśni i grzybów oraz uszkodzeń warstwy hydroizolacyjnej.
  • Jakie systemy odwodnienia można zastosować na płaskim dachu?
    System grawitacyjny, podciśnieniowy (syfonowy, np. Geberit Pluvia) oraz powierzchniowe odprowadzanie wody do korytek lub zielonych dachów.
  • Jak dobrać odpowiednie wpusty dachowe?
    Wpusty powinny być dopasowane do systemu odwodnienia. Można stosować wpusty pionowe, poziome oraz ogrzewane, które zapobiegają zamarzaniu wody zimą.
  • Jakie materiały są najlepsze do systemu odprowadzania wody?
    PVC (lekkie i odporne na korozję), stal ocynkowana (wytrzymała, ale podatna na korozję), aluminium (estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne) oraz miedź (bardzo trwała, ale droga).
  • Czy wodę deszczową można wykorzystać ponownie?
    Tak, można ją magazynować w zbiornikach retencyjnych i wykorzystywać do podlewania ogrodu, spłukiwania toalet, mycia samochodu oraz nawadniania zielonych dachów.
Natalia Karaskiewicz
