System zaprasowywany PRESS FERRO – nowość 2026
FERRO rozszerza ofertę o kompletny system zaprasowywany PRESS, przeznaczony do wykonywania instalacji wody użytkowej, centralnego ogrzewania i wody lodowej. Rozwiązanie łączy rury wielowarstwowe PERTII/AL/PERTII, 91 modeli złączek, narzędzia oraz akcesoria montażowe. Dzięki temu instalację od źródła ciepła po rozdzielacz można wykonać w jednej, spójnej technologii.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Co obejmuje system PRESS?
System zaprasowywany PRESS marki FERRO umożliwia wygodne, powtarzalne i bezpieczne łączenie elementów instalacji wodno-grzewczych. Obejmuje dopasowane do siebie rury wielowarstwowe PERTII/AL/PERTII, złączki zaprasowywane, narzędzia oraz akcesoria potrzebne podczas montażu.
Zastosowanie komponentów jednego systemu upraszcza wykonanie instalacji i ogranicza ryzyko błędów wynikających z łączenia technologii różnych producentów. PRESS jest przeznaczony do instalacji wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz wody lodowej.
Rozwiązanie stanowi część kompletnego portfolio FERRO Group, dzięki czemu instalację można realizować w spójnej logice, korzystając z produktów jednego dostawcy.
Rury wielowarstwowe PERTII/AL/PERTII
Podstawą systemu PRESS są rury wielowarstwowe PERTII/AL/PERTII, które łączą elastyczność tworzywa ze stabilnością aluminium. W ofercie znajdują się cztery średnice rur oraz wersje z fabryczną otuliną o grubości 9 mm, dostępną w kolorze czerwonym i niebieskim. Otulina wyróżnia się wysoką klasą bezpieczeństwa pożarowego.
Izolacja wspiera trwałość instalacji prowadzonych pod tynkiem i pod posadzką. Chroni rury przed uszkodzeniami mechanicznymi, ogranicza straty ciepła oraz zapobiega kondensacji wilgoci.
Parametry pracy rur obejmują temperaturę ciągłą do 70–90°C przy ciśnieniu 6 bar, zgodnie z klasami 4 i 5. Maksymalne wartości wynoszą 95°C i 10 bar. Rury charakteryzują się również niską wydłużalnością oraz barierą antydyfuzyjną, a ich trwałość jest sprawdzana na minimum 50 lat.
System uzupełniają narzędzia przeznaczone między innymi do cięcia i kalibracji rur.
91 modeli złączek zaprasowywanych
W skład systemu wchodzą złączki zaprasowywane wykonane z mosiądzu CW617N-4MS. Oferta obejmuje 91 modeli, w tym złączki wkrętne, nakrętne i proste, a także kolana, trójniki, redukcje oraz przejścia gwintowane.
Szeroki wybór elementów pozwala wykonać kompletną instalację bez konieczności uzupełniania jej komponentami pochodzącymi od innych producentów.
Zabezpieczenia wspierające szczelny montaż
Podwójne uszczelnienie O-ring zwiększa pewność szczelności połączenia, natomiast tuleja ze stali nierdzewnej zapewnia równomierny docisk i stabilność zacisku.
Funkcja LBP, czyli Leak Before Press, umożliwia szybkie wykrycie niezaprasowanego połączenia podczas próby ciśnieniowej. Wewnętrzny profil ząbków zabezpiecza natomiast rurę przed wysunięciem pod wpływem ciśnienia.
Kolorowe oznaczenia pozwalają szybko rozpoznać średnicę złączki. Kolor czerwony odpowiada średnicy 16 mm, czarny – 20 mm, szary – 26 mm, a biały – 32 mm. Dostępność profili szczęk TH, H i U umożliwia dobranie odpowiedniego rozwiązania do używanego narzędzia.
Narzędzia i akcesoria montażowe
System PRESS uzupełniają narzędzia zaprasowujące ze szczękami typu TH. W ofercie znajdują się akumulatorowe i elektryczne zaciskarki marki Novopress, a także zaciskarki manualne.
Narzędzia zapewniają powtarzalną siłę zacisku, co pomaga utrzymać stałą jakość wykonywanych połączeń. Do dyspozycji są również akcesoria montażowe, takie jak sprężyny do gięcia rur, nożyce oraz kalibratory.
Razem wszystkie elementy tworzą kompletne zaplecze do pracy w jednej technologii na całym odcinku instalacji.
Dostępność od września 2026 roku
System zaprasowywany PRESS tworzy spójne połączenie między źródłem ciepła a rozdzielaczami. Pozwala zachować jednolitą technologię montażu bez konieczności łączenia rozwiązań różnych producentów.
Oferta systemu PRESS będzie dostępna od września 2026 roku.
źródło i zdjęcia: FERRO S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
