Automatyka do ogrzewania podłogowego – przewodowa czy bezprzewodowa? Sprawdź, co wybrać
Ogrzewanie podłogowe to synonim komfortu cieplnego i oszczędności energii, jednak o jego efektywnym działaniu decyduje odpowiednio dobrany system sterowania. Przed wyborem automatyki inwestorzy stają przed istotnym pytaniem: wybrać tradycyjną instalację przewodową czy postawić na elastyczne sterowanie bezprzewodowe? Wyjaśniamy najważniejsze różnice, analizujemy zalety obu rozwiązań oraz przedstawiamy opcję hybrydową, która pozwala połączyć korzyści obu technologii.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Jak działa automatyka do ogrzewania podłogowego?
Główną zaletą ogrzewania podłogowego jest przyjemny efekt „ciepłej podłogi” oraz możliwość indywidualnego ustawienia temperatury w poszczególnych strefach domu – na przykład w salonie, łazience, sypialni czy pokoju dziecięcym.
Dopasowanie warunków cieplnych do pory dnia i dobowych aktywności domowników wpływa nie tylko na wygodę, ale także na ograniczenie zużycia energii.
Za precyzyjne zarządzanie temperaturą odpowiada automatyka sterująca:
  • Pomiar temperatury: użytkownik określa pożądaną temperaturę na regulatorze, a czujnik na bieżąco mierzy jej rzeczywisty poziom w pomieszczeniu.
  • Przekazywanie sygnału: gdy temperatura różni się od zadanej, czujnik lub regulator wysyła sygnał do listwy sterującej.
  • Sterowanie przepływem: listwa steruje pracą siłowników zamontowanych na rozdzielaczu, otwierając lub zamykając poszczególne pętle grzewcze, co dostosowuje ilość dostarczanego ciepła.
Sygnał pomiędzy regulatorami a listwą sterującą może być przekazywany kablowo lub drogą radiową. Oba warianty dbają o komfort i stabilność pracy instalacji, jednak sprawdzają się w odmiennych warunkach.
Automatyka przewodowa – stabilność i klasyczne rozwiązania
W systemie przewodowym wszystkie elementy automatyki sterującej połączone są ze sobą przewodami ukrytymi w ścianach i zasilane prądem z sieci elektrycznej.
Cechy automatyki przewodowej:
  • Maksymalna stabilność przesyłu: fizyczne połączenie kablowe zapewnia niezakłóconą komunikację między czujnikami, regulatorami i listwą.
  • Zasilanie z sieci: brak konieczności pamiętania o okresowej wymianie baterii w urządzeniach sterujących.
  • Wymóg wcześniejszego zaplanowania: kable należy rozprowadzić pod tynkiem, dlatego system przewodowy jest rekomendowany na etapie budowy nowego domu lub podczas gruntownego remontu.
  • Ograniczona elastyczność: ewentualna zmiana lokalizacji regulatora ściennego po wykończeniu wnętrz bywa utrudniona i wymaga modyfikacji okablowania.
Sterowanie bezprzewodowe – elastyczność bez kucia ścian
W automatyce bezprzewodowej urządzenia komunikują się ze sobą radiowo, bez konieczności prowadzenia instalacji kablowej.
Cechy automatyki bezprzewodowej:
  • Brak niszczących prac remontowych: montaż regulatorów i czujników nie wymaga kucia ścian, co czyni ten system idealnym wyborem do modernizowanych budynków.
  • Swoboda aranżacyjna: elementy sterujące można łatwo zamontować w dogodnym miejscu lub dopasować do zmieniającej się zabudowy meblowej.
  • Zasilanie bateryjne: regulatory i czujniki wymagają zasilania bateryjnego (baterie zazwyczaj wystarczają na kilkanaście miesięcy i należy je wymieniać).
  • Konieczność uwzględnienia zasięgu radiowego: w budynkach wielokondygnacyjnych lub ze stropami żelbetowymi zasięg sygnału radiowego może ulec ograniczeniu.
Przewodowa czy bezprzewodowa – co wybrać na danym etapie inwestycji?
Zarówno automatyka przewodowa, jak i bezprzewodowa tak samo skutecznie realizują swoje zadania i optymalizują zużycie energii. O ostatecznym wyborze decyduje przede wszystkim stan zaawansowania prac w budynku:
  • Nowy budynek lub kapitalny remont: najczęstszym wyborem jest automatyka przewodowa ze względu na możliwość łatwego schowania okablowania w tynkach.
  • Istniejący lub modernizowany obiekt: optymalnym rozwiązaniem jest automatyka bezprzewodowa, która pozwala wyeliminować uciążliwe prace budowlane.
Dwa systemy w jednym, czyli zalety sterowania hybrydowego FERRO
Aby ułatwić podjęcie decyzji i zapewnić elastyczność na przyszłość, stworzono urządzenia łączące obsługę obu technologii. Przykładem takiego rozwiązania jest listwa FL8 marki FERRO do zaworów termostatycznych.
Listwa FL8 obsługuje jednocześnie:
  • Przewodowe oraz bezprzewodowe regulatory pomieszczeniowe (np. modele FTHW i FTHL).
  • Przewodowe oraz bezprzewodowe czujniki temperatury (np. modele FSW i FSWL).
Dzięki temu inwestor może rozpocząć od instalacji przewodowej w wybranych strefach, a z czasem rozbudowywać system o elementy bezprzewodowe w kolejnych pomieszczeniach – bez konieczności przeprowadzania remontu.
Zdalne zarządzanie podłogówką przez aplikację
Nowoczesne urządzenia sterujące FERRO zaprojektowano z myślą o prostocie obsługi i maksymalnej oszczędności. Umożliwiają łatwą zmianę parametrów pracy ręcznie lub zdalnie, dostosowując temperaturę do harmonogramu dnia, dnia tygodnia oraz nawyków domowników.
Możliwości i funkcje nowoczesnego sterowania:
  • Tryby pracy: do wyboru są dedykowane tryby: normalny, urlopowy, ekonomiczny oraz komfortowy.
  • Własne harmonogramy: możliwość szybkiego zapisania indywidualnych preferencji oraz łatwego wyłączenia podłogówki po sezonie i włączenia przed nim.
  • Wbudowany moduł Wi-Fi: listwa FL8 posiada moduł internetowy pozwalający na sterowanie ogrzewaniem z poziomu aplikacji eModul na smartfonie.
  • Powiadomienia i diagnostyka: system automatycznie powiadamia użytkownika o usterkach, braku komunikacji z urządzeniami bezprzewodowymi oraz przypomina o aktualizacjach oprogramowania.
źródło i zdjęcia: FERRO S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
