Elementy instalacji ukryte w ścianach lub pod podłogą
Elementy instalacji ukryte w ścianach lub pod podłogą pozostają niewidoczne podczas codziennego użytkowania budynku, jednak to właśnie ich jakość w dużej mierze decyduje o trwałości całego systemu. Rury muszą radzić sobie ze zmianami temperatury, ciśnieniem oraz wieloletnią eksploatacją, a jednocześnie umożliwiać sprawny montaż.
Odpowiedzią FERRO na te wymagania są 5-warstwowe rury F-COMFORT PERT II/AL/PERT II wykonane z polietylenu drugiej generacji oraz aluminium. Stanowią one integralną część Systemu PRESS i zostały zaprojektowane z myślą zarówno o instalacjach sanitarnych, jak i grzewczych.
Nowe rury PERT II/AL/PERT II w Systemie PRESS
F-COMFORT PERT II/AL/PERT II to nowość w portfolio FERRO. Rury uzupełniają System PRESS, w którym rury, złączki, narzędzia oraz akcesoria tworzą kompletne i kompatybilne rozwiązanie instalacyjne.
Ich wielowarstwowa konstrukcja pozwala połączyć właściwości dwóch materiałów. Polietylen odpowiada m.in. za elastyczność, odporność na korozję i łatwość prowadzenia instalacji, natomiast aluminium ogranicza rozszerzalność termiczną oraz poprawia stabilność rury.
Takie połączenie pozwala wykorzystywać rury w instalacjach wody użytkowej, centralnego ogrzewania – zarówno podłogowego, jak i grzejnikowego – a także w instalacjach wody lodowej i roztworów glikolu. Zakres dostępnych średnic umożliwia dopasowanie systemu do różnych typów obiektów i sposobów prowadzenia instalacji.
Co daje pięciowarstwowa konstrukcja rury?
Rury wielowarstwowe PERT II/AL/PERT II łączą elastyczność tworzywa z niską wydłużalnością termiczną charakterystyczną dla rozwiązań zawierających warstwę metalu. Są odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie, nie korodują i są odporne na inkrustację. Mogą być również stosowane w instalacjach wody pitnej.
W rurach FERRO wykorzystano warstwę aluminium zgrzewaną doczołowo oraz polietylen PERT typu II o podwyższonej odporności na temperaturę. Konstrukcja zachowuje elastyczność potrzebną podczas montażu, a jednocześnie pozwala spełnić wymagania instalacji grzewczych i wody użytkowej pracujących w określonych warunkach przy temperaturze do 90 st. C i ciśnieniu do 10 bar.
System spełnia wymagania normy PN-EN 21003 i posiada klasy zastosowań 1, 2, 3 i 4 przy ciśnieniu do 10 bar. Jest dzięki temu dostosowany do instalacji nisko- i wysokotemperaturowych pracujących w temperaturze do 90 st. C. Posiada również Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz atest higieniczny PZH.
Rury są dostępne w średnicach od 16 do 32 mm, co pozwala realizować typowe instalacje w budownictwie mieszkaniowym, komercyjnym, obiektach użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych. Warianty o średnicach 16 i 20 mm mogą być wykorzystywane również w ogrzewaniu podłogowym. Znaczenie ma tu zarówno ich elastyczność, jak i dostępność długich kręgów – nawet do 600 m.
Aluminium jako bariera i stabilizacja
Warstwa aluminium pełni w rurach PERT II/AL/PERT II kilka istotnych funkcji. Zwiększa wytrzymałość konstrukcji i pozwala na pracę w instalacjach przy ciśnieniu do 10 bar. Jednocześnie stanowi barierę antydyfuzyjną, ograniczając przenikanie tlenu do wnętrza instalacji i tym samym pomagając chronić jej elementy przed korozją.
Istotnym parametrem jest również niska wydłużalność cieplna wynosząca około 0,025 mm/mK. To wartość zbliżona do rur metalowych, dzięki czemu przewody zachowują większą stabilność przy zmianach temperatury.
Aluminium pozwala także rurze utrzymać kształt nadany podczas montażu. Po wygięciu przewód nie wraca samoczynnie do pierwotnego położenia. Ułatwia to prowadzenie instalacji, szczególnie na odcinkach wymagających zmiany kierunku, i pozwala uzyskać bardziej uporządkowany przebieg przewodów.
Izolacja czerwona i niebieska
W instalacjach wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania istotne znaczenie ma odpowiednia izolacja termiczna. Jej parametry powinny być dostosowane do wymagań przepisów, które różnicują grubość izolacji m.in. w zależności od strefy budynku, temperatury otoczenia i sposobu prowadzenia przewodów.
Rury F-COMFORT są dostępne również z izolacją o grubości 9 mm w dwóch kolorach – czerwonym i niebieskim. Takie rozróżnienie ułatwia identyfikację obiegów już na etapie montażu, a później może usprawnić obsługę instalacji.
Otulina ogranicza straty ciepła i wspiera efektywność energetyczną systemu. Pomaga również zapobiegać kondensacji wilgoci i tzw. potliwości rur, chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu oraz zwiększa bezpieczeństwo instalacji dzięki odpowiedniej klasie odporności ogniowej.
Rura z otuliną czy bez izolacji?
System PRESS pozwala dobrać wariant rury do charakteru wykonywanej instalacji. Przy dużych, powtarzalnych realizacjach w budynkach mieszkalnych lub na większych osiedlach praktycznym rozwiązaniem mogą być rury z fabryczną otuliną. Gotowa izolacja ogranicza liczbę czynności wykonywanych na budowie i może skrócić czas montażu.
Przy mniejszych realizacjach, nietypowym przebiegu instalacji lub w przypadku ogrzewania podłogowego lepiej sprawdzić się może rura bez fabrycznej otuliny. Instalator może wówczas dobrać sposób izolowania do konkretnego zastosowania.
Gdzie sprawdzą się rury F-COMFORT?
Zakres parametrów oraz dostępnych średnic sprawia, że rury mogą znaleźć zastosowanie zarówno w nowych budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach komercyjnych, użyteczności publicznej czy instalacjach przemysłowych.
F-COMFORT PERT II/AL/PERT II można wykorzystać do rozprowadzania wody użytkowej oraz w systemach centralnego ogrzewania z grzejnikami. Elastyczne warianty 16 i 20 mm oraz możliwość korzystania z długich kręgów pozwalają stosować je również w instalacjach ogrzewania podłogowego. System przewidziano ponadto do instalacji wody lodowej i roztworów glikolu.
Tak szeroki zakres zastosowań pozwala wykorzystać jeden standard instalacyjny w różnych częściach inwestycji, a kompatybilność z elementami Systemu PRESS ułatwia dobór pozostałych komponentów.
50 lat trwałości i potwierdzone bezpieczeństwo
Rury F-COMFORT PERT II/AL/PERT II zostały zaprojektowane z myślą o wieloletniej eksploatacji. Ich trwałość potwierdzona badaniami wynosi co najmniej 50 lat. Wysokie parametry użytkowe pozwalają stosować je zarówno w instalacjach wody użytkowej, jak i w systemach centralnego ogrzewania.
Bezpieczeństwo stosowania potwierdzają certyfikaty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz brytyjskiej organizacji Water Regulations Advisory Scheme (WRAS). Oznacza to, że rury mogą być wykorzystywane w instalacjach wody użytkowej.
Połączenie polietylenu PERT II i aluminium odpowiada na kilka kluczowych wymagań stawianych współczesnym instalacjom: odporność na temperaturę i ciśnienie, ograniczoną rozszerzalność cieplną, ochronę przed dyfuzją tlenu oraz wygodę prowadzenia przewodów. W połączeniu z dostępnymi wariantami izolowanymi i kompletnym Systemem PRESS daje to rozwiązanie przeznaczone zarówno dla wykonawców, jak i inwestorów oczekujących wieloletniej, stabilnej pracy instalacji.
źródło i zdjęcia: FERRO S.A.
