SYSTEM FERRO zmienia podejście do instalacji grzewczej
Instalacja grzewcza nie jest prostą sumą urządzeń, rur, złączek i armatury. O jej niezawodności decyduje to, czy wszystkie elementy są dobrze dobrane, kompatybilne i pracują w jednej logice systemowej. Na tym założeniu opiera się oferta Grupy FERRO, która pozwala kompletować instalację grzewczą od A do Z.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
System zamiast przypadkowych elementów
Instalacja grzewcza lub wodna może powstać z komponentów różnych producentów. Takie rozwiązanie daje swobodę wyboru, ale jednocześnie zwiększa ryzyko problemów z kompatybilnością, utrudnia projektowanie i wymaga większej ostrożności przy doborze każdego elementu.
SYSTEM FERRO porządkuje ten proces. Nie jest zamkniętym pakietem produktów przeznaczonym do jednej, z góry określonej instalacji. To szeroka, spójna oferta, w której instalator może znaleźć elementy potrzebne na różnych etapach budowy układu grzewczego i wodnego: od źródła ciepła, przez dystrybucję i sterowanie, po rury, złączki oraz akcesoria montażowe.
Dzięki temu instalator łatwiej dobiera rozwiązania do konkretnego projektu, a inwestor zyskuje większą pewność, że zaproponowane produkty pochodzą od jednego dostawcy, spełniają te same standardy jakości i zostały stworzone z myślą o współpracy w jednej instalacji.
Dlaczego kompatybilność instalacji ma znaczenie?
Nowoczesne instalacje grzewcze, chłodnicze i wodne są coraz bardziej rozbudowane. Pompa ciepła lub kocioł, zasobnik, grupy pompowe, rury i złączki, rozdzielacze, szafki, ogrzewanie podłogowe, sterowanie, armatura, zawory oraz zabezpieczenia muszą być dopasowane pod względem przyłączy, parametrów technicznych i sposobu pracy.
Kompletna instalacja - system FERRO Group
Wybierając SYSTEM FERRO, instalator ma dostęp do szerokiego zestawu rozwiązań: od 5-warstwowych rur z barierą EVOH i złączek, przez rozdzielacze, grupy pompowe, szafki instalacyjne, sterowanie i armaturę, aż po źródła ciepła marki TERMET, należącej do Grupy FERRO.
Najważniejsze jest jednak to, że produkty tworzą logiczny system. Poszczególne elementy zaprojektowano tak, aby prawidłowo ze sobą współdziałały. To realne ułatwienie przy projektowaniu instalacji, kompletowaniu zamówienia i ograniczaniu ryzyka błędów montażowych.
Jeden dostawca i jedna logika systemu
Jedną z największych zalet SYSTEMU FERRO jest przewidywalność. Dotyczy ona zarówno montażu, jak i późniejszej pracy instalacji zaprojektowanej według indywidualnych potrzeb budynku oraz użytkowników.
Dla inwestora oznacza to większy komfort, bezpieczeństwo, stabilną pracę instalacji przez lata, mniejsze ryzyko awarii, łatwiejszy serwis i większą trwałość całego układu. Dla instalatora to prostsze projektowanie, szybszy dobór produktów, mniej problemów z dopasowaniem elementów, mniej reklamacji i poprawek, a także jedno źródło produktów oraz wsparcia technicznego.
Mniej błędów przy doborze i montażu
Rosnąca złożoność systemów grzewczych sprawia, że coraz łatwiej o pomyłkę. Błędy mogą pojawić się już na etapie doboru elementów, a później także podczas montażu. SYSTEM FERRO w dużym stopniu ogranicza ten problem, ponieważ ułatwia poruszanie się po szerokiej ofercie i dobór produktów pasujących do danego rozwiązania.
Instalator nie musi szukać komponentów u wielu dostawców ani zastanawiać się, jak połączyć je w sprawnie działającą całość. W SYSTEMIE FERRO wszystko pasuje – od razu.
Co jest najważniejsze dla użytkownika?
Z perspektywy użytkownika liczy się przede wszystkim efekt: komfort cieplny, bezpieczeństwo i brak problemów z ogrzewaniem. Systemowa oferta FERRO ułatwia zaprojektowanie instalacji, która działa stabilnie, cicho i bezobsługowo.
Czy to się sprawdza? Jeszcze jak! Na kompletny system ogrzewania podłogowego, po spełnieniu określonych warunków, FERRO daje przedłużoną – aż 15-letnią gwarancję.
Instalacja grzewcza jako inwestycja na lata
Instalacja grzewcza to decyzja na długi czas. Dlatego warto wybierać rozwiązania systemowe, które ułatwiają pracę na każdym etapie: od projektu, przez montaż, po codzienne użytkowanie i późniejszy serwis.
SYSTEM FERRO to uporządkowana oferta dla tych, którzy chcą budować instalację z kompatybilnych elementy, jedną logikę działania i przewidywalny efekt końcowy. SYSTEM FERRO – instalacja, która po prostu działa.
źródło i zdjęcia: FERRO S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
