Porównanie płyty MgO z płytą cementową i gipsowo-kartonową
Wybór między płytą MgO, cementową a popularną gipsowo-kartonową (GK) może być trudny. Nowoczesne płyty MgO kuszą odpornością na wilgoć i ogień oraz łatwością obróbki, ale czy zawsze są lepsze od sprawdzonych rozwiązań? Porównujemy kluczowe cechy, zalety i wady tych materiałów, by pomóc Ci wybrać najlepszą opcję do Twojego projektu.
Grupa Fasada System Sp. z o.o. Lekkie profile architektoniczne, domy modułowe 35 m2 FS Systems na zgłoszenie, niepalne płyty budolwane MgOFire, nawietrzaki i kratki wentylacyjne VENT FS
42 616 90 99, 601 20 60 90
Brukowa 23 91-341 Łódź
Wybór odpowiednich płyt budowlanych ma kluczowe znaczenie dla trwałości i funkcjonalności każdej konstrukcji
Fasada System przedstawia kompleksowe porównanie płyt MgO, cementowych i gipsowych, pomagając znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb. Płyty MgO wyróżniają się wysoką odpornością na wilgoć, ogień i uszkodzenia mechaniczne, podczas gdy płyty cementowe i gipsowe oferują swoje unikalne zalety. Sprawdź, która płyta najlepiej spełni Twoje oczekiwania i zapewni najwyższą jakość Twojego projektu budowlanego.
Płyta magnezowa jest znacznie twardsza od gipsowej, a podobna do płyty cementowej. Jest płytą uniwersalną, gdyż obrabia się tak jak płyta gipsowa, a stosuje się ją także tam, gdzie płytę cementową. Płyta cementowa wymaga cięcia piłą, a jej krawędzie trudno się szlifują. Podczas cięcia płyty cementowej tworzy się wiele pyłu drażniącego układ oddechowy, natomiast płytę MgO można nacinać nożem i łamać tak jak płytę gipsową, co znacznie ułatwia montaż.
Zalety płyty magnezowej MgO
  • Jak każdy materiał pokryciowy płyta MgO absorbuje wodę, ale to nie ma dla niej żadnego znaczenia. Zatem można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz, również w pomieszczeniach o dużej wilgotności, jak łazienki i piwnice. Tak jak płyta cementowa może stanowić okładzinę zewnętrzną, pod warunkiem jej pomalowania farbami elewacyjnymi lub tynkami cienkowarstwowymi.
  • Płyty magnezowe, tak jak cementowe nie są jednorodne w swojej strukturze - stąd np. ich przebarwienia - tu przewagę mają płyty gipsowe. Nie są tak sztywne jak cementowe, ale również nie tak elastyczne jak gipsowe. Jednak z cienkich płyt MgO można wykonywać łuki nawet o niewielkim promieniu.
  • Płyty magnezowe nie są tak kruche jak cementowe i przy montażu można stosować wkręty, gwoździe i zszywki - jest to szczególnie ważne przy wykonywaniu narożników.
  • Płyta MgO jest dość stabilna wymiarowo przy zmianach temperatur oraz nie pęcznieje podczas zamoczenia. Posiada większą odporność na uderzenia niż płyta cementowa i płyta gipsowa.
  • Jeżeli jest stosowana w suchej zabudowie jako ściana działowa ognioochronna, połączenia pomiędzy płytami wypełnia się tymi samymi masami szpachlowymi co płyty gipsowe. Płyta MgO jest niepalna i nie dymi ( A1, S-1 ) tak jak płyta gipsowa i powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie są stawiane wysokie wymagania przeciwpożarowe. Ściany działowe wykonane z płyty MgO były testowane na 120,180 i 240 minut odporności ogniowej.
  • Tlenek magnezu jest także barierą dla rozwoju pleśni i drobnoustrojów oraz insektów.
  • Podczas montażu zaletą płyty jest niewielka waga - porównywalna z płytami gipsowymi, za to jest znacznie lżejsza niż płyta cementowa (ok. 1,0 g/mm3). Należy też zwrócić uwagę na cenę nowego produktu, który jest znacznie tańszy niż płyta cementowa.
źródło i zdjęcia: Fasada System
