Dobrze działająca podłogówka zaczyna się od detali. Sprawny montaż z akcesoriami FERRO
Ogrzewanie podłogowe działa sprawnie wtedy, gdy każdy etap montażu jest wykonany precyzyjnie. Znaczenie mają nie tylko rury i rozdzielacz, lecz także elementy ukryte później pod posadzką: izolacja, folia z rastrem, płyty systemowe, taśma brzegowa i narzędzia montażowe. FERRO oferuje akcesoria, które pomagają instalatorom pracować szybciej, dokładniej i zgodnie z dobrą praktyką wykonawczą.
Ferro S.A. Armatura instalacyjna
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
Zobacz firmę w innym dziale: Armatura kuchenna i łazienkowa
Podłogówka dopracowana od podstaw
Ogrzewanie podłogowe jest dziś jednym z najchętniej wybieranych systemów grzewczych w domach, mieszkaniach i obiektach komercyjnych. Zapewnia komfort cieplny, pozwala równomiernie rozprowadzać ciepło w pomieszczeniu i dobrze współpracuje z nowoczesnymi źródłami ogrzewania. O jego skuteczności decyduje jednak nie tylko projekt, lecz także jakość montażu.
W instalacji podłogowej wiele kluczowych elementów pozostaje niewidocznych po zakończeniu prac. To między innymi izolacja, sposób mocowania rur, przygotowanie podłoża, dylatacja przy ścianach oraz dokładne prowadzenie pętli grzewczych. Właśnie dlatego odpowiednio dobrane akcesoria montażowe i izolacyjne mają tak duże znaczenie dla trwałości, efektywności i bezawaryjnej pracy całego systemu.
FERRO oferuje rozwiązania wspierające poszczególne etapy montażu ogrzewania podłogowego. Płyty systemowe, folia z rastrem, mata styropianowa, taśmy brzegowe oraz praktyczne narzędzia pomagają wykonawcom ograniczyć ryzyko błędów i sprawnie przygotować instalację do dalszych prac.
Jaka jest rola akcesoriów przy układaniu podłogówki?
W ogrzewaniu podłogowym liczy się stabilność i precyzja. Rury muszą być prowadzone w odpowiednim rozstawie, a warstwy podłogi powinny być właściwie oddzielone od przegród budynku. Równie ważne jest to, aby pętle grzewcze zachowały swoje położenie podczas wykonywania wylewki.
Dobrze dobrane akcesoria ograniczają ryzyko przesunięcia rur, ułatwiają utrzymanie zaplanowanych odległości między pętlami i pomagają zachować parametry pracy systemu. To szczególnie istotne w pomieszczeniach, w których użytkownik oczekuje równomiernego oddawania ciepła na całej powierzchni podłogi.
Folia z rastrem i mata styropianowa FERRO
Folia z nadrukowanym rastrem FERRO to ważny element izolacji pod ogrzewanie podłogowe. Układana na warstwie styropianu zabezpiecza go przed uszkodzeniem przez substancje chemiczne i wilgoć pochodzące z wylewki. Wzmacnia też powierzchnię izolacji, dzięki czemu mocowanie rur jest stabilniejsze.
Nadrukowana siatka ułatwia precyzyjne prowadzenie pętli grzewczych i utrzymanie odpowiedniego rozstawu rur. Dla instalatora oznacza to szybszą pracę, a dla użytkownika większą pewność, że instalacja będzie oddawać ciepło zgodnie z założeniami projektu.
Tam, gdzie szczególnie ważne jest skrócenie czasu montażu przy zachowaniu dobrych parametrów izolacyjnych, sprawdza się rozwiązanie „2 w 1” – mata styropianowa FERRO z folią aluminiową. Łączy ona warstwę izolacji termicznej, czyli styropian EPS 100 o grubości 30 mm, z ekranem odbijającym ciepło w postaci folii aluminiowej z rastrem.
Mata ma formę wygodnej rolki o szerokości 1 m i długości 10 m. Takie rozwiązanie przyspiesza prace przygotowawcze i eliminuje konieczność osobnego układania styropianu oraz folii. Podobnie jak w przypadku samej folii, nadrukowany raster pomaga szybko i dokładnie rozmieścić rury. Montaż odbywa się przy użyciu tackera i spinek.
Folia i mata FERRO dobrze sprawdzają się w typowych instalacjach domowych oraz w mieszkaniach, gdzie liczą się elastyczność w rozmieszczeniu rur, sprawne tempo pracy i korzystny koszt wykonania instalacji.
Kiedy wybrać płyty systemowe z wypustkami?
Płyty systemowe FERRO z wypustkami, nazywane także płytami grzybkowymi, są przeznaczone do inwestycji, w których liczy się szybki montaż i stabilne prowadzenie rur. Konstrukcja płyt pozwala osadzić rurę o średnicy 16 lub 17 mm pomiędzy wypustkami bez użycia dodatkowych narzędzi.
Wystarczy wcisnąć rurę między wypustki, aby ograniczyć ryzyko jej przesunięcia podczas wylewania jastrychu. Grubość izolacji 30 mm zapewnia dobrą ochronę termiczną, a układ wypustek pomaga utrzymać równy przebieg pętli grzewczych.
Płyty systemowe najlepiej sprawdzają się na większych powierzchniach oraz w inwestycjach takich jak biura czy apartamenty. Tam, gdzie tempo prac ma duże znaczenie, ułatwiają wykonawcy sprawne układanie izolacji i rur, a jednocześnie pomagają zachować powtarzalność montażu.
Wszystkie trzy rozwiązania izolacyjne FERRO są kompatybilne z rurami FERRO PERT i PEX, dzięki czemu mogą tworzyć spójny system instalacyjny.
Taśma brzegowa jako ochrona posadzki
Taśma brzegowa jest jednym z tych elementów, które po zakończeniu prac pozostają niewidoczne, ale mają duży wpływ na bezpieczeństwo pracy ogrzewania podłogowego oraz trwałość okładzin ściennych i podłogowych.
Jej zadaniem jest oddzielenie wylewki od ścian i przejmowanie rozszerzeń wynikających ze zmian temperatury. Bez takiego oddzielenia rozszerzająca się wylewka napotykałaby opór ściany, co mogłoby prowadzić do naprężeń, a z czasem także do pękania posadzki lub płytek.
Taśma pomaga również ograniczyć mostki termiczne, czyli ucieczkę ciepła, oraz przenoszenie dźwięków z podłogi na ściany budynku. Dotyczy to między innymi odgłosów kroków, które bez odpowiedniego oddzielenia warstw mogłyby łatwiej przenosić się przez konstrukcję.
FERRO oferuje taśmy brzegowe z klejem w kolorze niebieskim oraz bez kleju w kolorze żółtym. Wariant z warstwą klejącą ułatwia szybkie i stabilne mocowanie przy ścianie, co usprawnia przygotowanie pomieszczenia do kolejnych etapów prac.
Taśma ma również folię z tworzywa sztucznego, która pomaga prawidłowo ułożyć warstwy instalacji i zapobiega bezpośredniemu kontaktowi wylewki ze ścianą. Praktycznym detalem są nacięcia co 5 cm, ułatwiające dopasowanie taśmy do wysokości wylewki. To niewielki element, ale ważny z punktu widzenia dokładności i tempa pracy.
Jakie narzędzia przyspieszają montaż podłogówki?
W codziennej pracy instalatora duże znaczenie mają narzędzia, które poprawiają ergonomię i ograniczają ryzyko błędów. Stabilne mocowanie rur ogrzewania podłogowego do warstwy izolacyjnej umożliwia tacker FERRO FTPC wraz ze spinkami montażowymi.
Tacker został opracowany z myślą o wydajności pracy. Ma ergonomiczny uchwyt i sprężynowe podparcie stabilizujące, dzięki czemu można prowadzić go wygodnie i pewnie. Specjalna prowadnica zapobiega wypadaniu spinek, a jednorazowo można załadować ich do 100 sztuk.
Dzięki tackerowi FERRO montaż pętli grzewczych przebiega szybciej i nie wymaga ciągłego schylania się. To ważne zwłaszcza podczas pracy na dużych powierzchniach, gdzie ergonomia ma bezpośredni wpływ na tempo i komfort wykonawcy.
Przydatnym rozwiązaniem jest także rozwijak do rur FERRO. Pomaga stabilnie prowadzić zwój podczas układania kolejnych pętli grzewczych, ułatwia manewrowanie rurą, ogranicza jej skręcanie i zmniejsza ryzyko przypadkowego załamania lub uszkodzenia podczas montażu.
Podczas przygotowywania podejść do rozdzielacza niezbędne są również nożyce do rur. Pozwalają wykonać równe, czyste cięcie bez deformowania końcówki rury. W systemach ogrzewania podłogowego precyzja ma bezpośredni wpływ na szczelność i sprawność instalacji, dlatego profesjonalne narzędzia są realnym wsparciem dla wykonawcy.
Spójny system dla instalatora i użytkownika
Akcesoria i narzędzia FERRO zostały zaprojektowane z myślą o praktyce montażowej. Pomagają instalatorowi szybciej wykonać zadanie, zachować precyzję i ograniczyć konieczność poprawek. Systemowość rozwiązań FERRO zapewnia kompatybilność poszczególnych elementów: folii, maty, płyt systemowych, taśm, narzędzi oraz rur.
Elementy ogrzewania podłogowego, takie jak izolacja podłoża, dylatacja czy mocowanie rur, mimo że są ukryte pod posadzką, wpływają na stabilność, wydajność i zgodność instalacji z założeniami projektowymi. Produkty FERRO pomagają osiągnąć ten efekt na każdym etapie prac: od przygotowania podłoża po rozruch instalacji ogrzewania podłogowego.
Dobrze wykonana podłogówka zaczyna się więc od detali. To właśnie one decydują o tym, czy system będzie działał cicho, stabilnie i efektywnie przez długie lata.
źródło i zdjęcia FERRO S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
